试驾时间
28743 2024-06-21
保养时,发动机里的旧机油其实是放不彻底的。那么新的机油加进去之后,会和旧机油混合。这样真的“大丈夫”么?——这是很多车友群里经常会被提起的事情。所以总有人提起什么“抽机油”啊或者其他换机油方式,然后对比各种换油方式,到底谁更彻底……
在这里我们一上来就明确一个核心思想:你的爱车是汽车制造商设计、生产出来的。世界上没有任何一个人比主机厂(你爱车的制造厂家)的工程师团队更了解、更懂你的车!而全世界最懂你爱车发动机的人,就在发动机制造厂家的技术部里。
而你爱车发动机油底壳上的那颗放油螺丝,就是这帮人设计的。——所以按照汽车正常的保养换油操作方式(也就是传统重力换油)就是发动机制造厂家的工程什们最建议你的保养方式。道理就是如此的简单!
重力换油足够满足要求
“抽机油”是否有效得看车型
当然如果你非要觉得自己有强迫症的话,尝试一下“抽机油”之类的“骚操作”。事实上“抽机油”我们之前有介绍过,就是用一根管子,从发动机机油尺孔里塞进去,一路插到底,然后用抽真空的方式把旧机油抽出来。
通常来讲发动机在做完传统“重力放油”之后,还能用“抽机油”的方式抽出大约200毫升的旧机油,从这一角度来说,能用“抽机油”方式的,还不如直接抽,连“重力放油”的步骤都不需要。
但是世事无绝对,某些车天生就没有机油尺(比如宝马的绝大多数车型,只有电子油尺,连备份的机械尺都没有…)那你塞管子“抽机油”当然也就没法操作了,只能老老实实把车子抬起来“重力放油”。
或者美国通用旗下的某些发动机、某些英国发动机,油底壳里有不锈钢挡板,“抽机油”的话,管子压根到不了油底壳最下面,“抽机油”还不如传统“重力放油”……所以很多车主又开始纠结起一个“更纠结”的问题:要不要“重力放油+抽油”一起上?保证换油最彻底?
换完机油后,用压缩空气吹
是最彻底的!
又来!开个车还能纠结成这样?如果真要追求极致,车友们还有一个选择:压缩空气吹油!就是车辆在完成传统“重力放油”之后,用压缩空气对发动机的“加机油口”里一顿猛吹,用压力把发动机里的残余机油逼出来。
通常“重力换油”之后,用“压缩空气吹油”大法还能逼出来大约400毫升左右的旧机油。所以不用看,直接告诉你:“压缩空气吹油”绝对比“重力放油+抽油”一起上还彻底!能将油道里的残留油都吹出来。
没必要追求“替换率”最高
万事适可而止,无需强求极致
OK,世界上最彻底的更换机油的骚操作就告诉你了!至于用不用你自己决定。我只能说这种换油方式,新旧机油的“替换率”最高。对车肯定是有好处的。但是客观上我们并不需要把事情做到那么极致,因为你开的只是个家用车,不是赛车。
虽然传统换油法确实会有不少旧机油残留,但是这个残留量是符合发动机厂家的工程技术要求的。因为新的机油进入发动机之后,这个旧机油就会被“冲淡”,浓度就降低了。而这个残存浓度在发动机制造商的许可范围之内,就这么回事!
如实在不放心“残余旧机油”,
可选用尽可能好一点的机油!
于其在汽车保养时“疑神疑鬼”,还不如换个思路:选用尽可能好一点的机油!因为新机油品质如果足够好,那么即使发动机内存留有一定量的旧机油,互相混合之后的“混合油”性能也不会差到哪里去。
关于机油的品质高低,在以前的科普中提到过多次,最最简单的方法就是“看机油级别认证”。比如ACEA(欧盟汽车工程师协会)认证通常要比API(美国石油协会)认证来的严厉,检测实验的项目也更多。所以如果预算OK的话,显然是选择“欧标机油”更佳。
