赵老师说车
24662 2024-07-02
现在10万元左右车价已经卷到了白日化,但是这个价格是车企靠偷工减料省下来的吗?上个月有专业汽车媒体对10万元左右销量非常火爆的两台混动车秦L和银河L6混动车型做了拆解,咱们来看看这两款车安全设计、用料、以及动力总成等项目的对比,你们来看看10万元左右自主品牌的车用料到底怎么样?看看汽车厂家在卷价格的时候有没有在看不见的地方偷偷省钱?
首先我们来看一下前后防撞梁方面的对比:秦L的前防撞梁宽度达到了1460mm,车身的覆盖率为76.8%,有2个主吸能盒和2个副吸能盒,还有额外的防撞横梁,而银河L6的前防撞梁是1345mm,车身覆盖率是71.7%,所以前防撞梁是秦L领先银河L6;
但是后防撞梁秦L虽然做到了1250mm比银河L6的1135mm宽,但是没有吸能盒的设计,所以后防撞梁,银河L6更好一些,不过这两个车在前后防撞梁上的用料都可以说是相当优秀的水平,比有些合资车强太多了,你们知道我说谁吗?
其次我们再来看看乘员舱(白车身),秦L是比亚迪专门开发的混动专用平台,后排地板纯平,横向的加强梁左右对称,主纵梁外扩的设计、上纵梁极长一直从A柱延伸下来,与主纵梁之间连接更结实紧密,更好应对偏置碰撞,前轮拱后部增加钢制挡板可以说是各个地方都做的非常到位;而银河L6主副驾的用料一致,主纵梁也做了外扩设计,上纵梁做了延长提升吸能整体也不错,整体秦L会更好一些,不过两个车在超高强度钢的占比上,以及车身的防锈工艺上都非常不错。
在底盘上,两个车都是前麦弗逊+后四连杆的设计,但是细节有不同,而银河L6前悬挂是钢制下摆臂的双层冲压工艺,铝合金的转向节和铝合金的轴承座簧下质量更轻,用料更好也有利于操控性能的提升,而秦L底盘是纯平的设计,悬挂是钢制的全框式副车架的结构,没有补丁,可以避免共振问题,后悬挂是体积更小,牺牲了一定的操控性,但是舒适性有所提升,也给后面的油箱留出了足够的空间,即使秦L用了65L的油箱,后排依旧有比较大的空间冗余。在底盘上面的覆盖海绵,秦L是一整块面积的发泡海绵,可以更好的控制车辆底盘的噪音,银河L6为部分拼接,拼接的位置容易有噪音的传递。
在技术上,这两个车都用的是混动专用发动机,都是高压缩比,电子水泵、废弃EGR装置来提升热效率,不过在进气歧管方面,秦L应用的工程塑料材质在减震隔音方面更好,内壁更光滑,进气的涡流和涡轮更稳定。更关键的是变速箱,秦L的设计是以电驱为主,电机的结构更紧凑,效率更高,故障率更低,而银河L6的3挡DHT变速箱,电机需要变速箱调速,电机是辅助发动机,以性能为主,但是故障率略高;而在电控上差异更大,秦L是用的非常激进创新的电控方案,主控面板高度集成,芯片的规格也非常高,所以他的能耗才能做到2.几升这么低的水平,而银河L6是主要通过控制混动变速箱实现控制。
所以咱们自主品牌在10万元左右的车里面用料和技术都还是相当不错的,在卷价格的同时也在卷用料,我想这才是自主品牌崛起的真正秘诀,你们说呢?
