买车高参
27619 2024-07-05
上一期,李先生的奔驰C保养故事,引发了众多粉丝对4S店保养和汽修店保养的探讨。
很多车主吐槽,不少4S店的收费太贵,每次去了还要推销很多项目,不做又担心脱保。
这个问题主要是因为4S店的运营成本很高,房租、水电、人员等都是支出,再加上汽车市场内卷严重,新车销售的利润越来越低,只能依靠售后保养来填补利润空缺。
也有车主好奇,去外面汽修店保养真的靠谱吗?
这个问题,需要客观看待。
一般情况下,汽修店的老板都是4S店维修出身,经验丰富,对于汽车的一些疑难杂症更有能力去判断和解决,而不是只依靠电脑读取车辆故障、更换零件。
但汽修店往往鱼龙混杂,维修保养技术也有高低之分,大家选择时,最好看看资质认证、口碑等。
当然,4S店也知道自己的弊端,所以为了留住用户,专门推出车辆终身免费保养政策。
要求用户必须在4S店保养,如果在外面保养必须用厂家原厂机油,若更换了零部件,还必须提供合格证明。
这样很多人为了所谓的终身免费保养,只能被动在授权4S店进行保养。
有时候很多不懂汽车的小白,非常容易被售后忽悠做一些额外没有必要的保养项目。比如清洗节气门、油路等,一次保养花费上千元。
但实际上,一般情况下,终身免费保养只包含基础项目,比如机油、机滤,去4S店更换时,可能还会要求支付工时费。
一位沃尔沃车主反映:4S店赠送的终身免费保养只是材料免费,工时费却很高,第一次去保养工时费支付了524元。
另外,有时候4S店提供的免费机油是最普通矿物质机油,更换周期是5000公里或者半年,当车主去保养时,售后人员会告知车主赠送的机油质量一般,不利于车辆的正常养护,可以补差价用高等级的机油产品,这样才能更好地保护好新车的引擎系统。
妥妥拿捏了车主们对新车精心养护心理。
这时,可能有车友疑惑:可以选择不升级机油啊,5000公里去准时保养就行了。
理论上这操作没问题,但买的没有卖的精,有些4S店已经考虑到了这一点,规定终身免费保养项目每年只能享受2次。
也就是说若你的车辆每年公里数超过1万公里,则需要在店内额外支付更高的费用更换机油、机滤。
所以大家没有必要为了所谓的终身免费保养,额外花更多的钱在4S店保养。
建议大家自己自带机油去熟悉的维修店更换,会比4S店或者直接在修理店买便宜不少,或者同等价格,性能和品质好上不少。
可以在某信上,搜索参谋长说车,关注轻松跑全合成机油,比矿物油还要低的价格,就可以买到全合成机油,抗氧化、抗衰减能力更强。
