张小闹聊养车
10639 2020-03-31
【导读】
汽油泵是传统汽油发动机的重要部件,它肩负着发动机燃油的供给工作。但你知道汽油泵损坏以后的故障现象吗?又有什么原因容易导致汽油泵的损坏呢?今天小编就将在老师傅那偷学的那点手艺与大家分享一下。
一、汽油泵的安装位置
现如今大多数车型的汽油泵都采用电动燃油泵,所以它会被安置在汽车的油箱内部。而油箱的位置多数在车辆尾部。所以拆卸汽油泵时,要么就是拆卸汽油箱,要么就是在后排座椅坐垫下部会有预留孔。
二、汽油泵的故障现象
1、车辆熄火,无法启动。
2、动力不足,加速无力。
3、运转后油箱位置出现“嗡嗡”异响。
4、油位显示不准确
三、如何自查油泵故障
1、听声法
在车辆无法启动时,我们打开点火开关但不启动。此时让一个人靠近后排座椅,或者打开油箱盖。如果能够听到油箱内部出现“嗡嗡”异响,可以判定油泵没有故障。
2、敲击法
在无法启动时,我们使用钝器如木棒等器物,敲击震动油箱下部。如果可以启动,说明是汽油泵电机接触不良或者碳刷磨损导致。
3、使用压力表
这个就相对复杂一些。在动力不足或者无法启动时。使用汽油压力表连接汽油管。查看油压。
四、什么问题容易导致油泵损坏?
1、燃油质量过差、导致油泵电机滤网堵塞。
2、长期低油位用车,导致油泵电机散热不良。
3、不定期更换汽油滤芯,导致长期管路不通畅,影响汽油流通。
4、线束插头进水,导致接头腐蚀。
5、油箱外力损伤,导致油泵机械损坏。
五、汽油泵是怎么工作的?
如上图,油泵电机通过正负极电源线束进行驱动。启动发动机时发动机电脑控制油泵电机运转。电机和水泵类似。将燃油抽取后通过输油管输送给发动机。一旦这个电机出现故障,就导致发动机没有汽油供应。
六、拆卸后如何检查
1、检查线束插头是否腐蚀,并使用万用表测量电机是否导通。
2、可以将汽油用一个水盆承接,然后将油泵插入汽油中,通电后看出油量是否正常。
3、检查油管是否有松脱漏油的现象。这种油管卡箍属于一次性卡箍,不建议在维修中更换。油泵上的油管都是高度耐腐蚀的。所以我们在检查时重点检查油管是否有外力损伤的情况。
4、单独更换油泵电机不可取。一般汽车品牌原厂是不提供单独的油泵电机进行更换的。因为电机与管路都采用这种热熔一次性管路连接。要换只能换总成。但很多车主为了节省维修费用,在市面买到付厂的汽油泵电机。这是非常不可取的。不仅这些电机使用寿命不牢靠,一旦出现漏电等问题后果不堪设想。
5、检查油泵滤网是否堵塞。这个滤网是油泵的唯一一道过滤屏障。如果燃油质量过差的话,将这个滤网堵塞,将直接影响燃油的通过性。所以拆卸油泵后一定要检查滤网,如果滤网过于脏污的话,要判断是否为燃油质量问题所致。
写在最后:
汽油泵是现代汽油车的重要零部件,没有了汽油泵就没有了动力源。发动机的启动将会受到影响。所以在日常使用中我们要注意使用质量较好的燃油,并且避免长期低油位行车的坏习惯。一旦遇到故障,通过以上检查步骤,我们可以比较容易的分辨出是否为油泵损坏所致,为你不被维修店坑提供了宝贵依据。你学会了吗?
