养车避免“亡羊补牢”球笼护套的健康你关注过吗?
张小闹聊养车
11 2020-03-25
【导读】
底盘部件受制于恶劣使用环境和长期震动颠簸的影响,其零件的寿命要比车辆其他零件更低。而对于很多老司机来说,应该有很多人经历过更换球头的维修。难道就是球笼自身质量问题所致吗?其实更多还是因为球笼护套破损导致球笼的早期损坏。所以球笼护套的健康你必须关注。
30秒速览全文重点内容:
1、球笼的寿命与球笼护套息息相关。
2、养成定期检查球笼护套好习惯,间隙每周检查一次。
3、球笼护套处有漏油,证明护套已经破损。
4、使用时间在4年以上车辆,也很可能导致护套老化破损。
一、球笼护套的作用
先说球笼的作用,球笼是负责传动轴与车轮鼓的连接部件,它可以在高速运转的前提下实现车轮的左右转向。学名也叫做等速万向节。而球笼在运动中内部有润滑脂进行润滑,所以球笼护套就是保护润滑脂不流出,防止外部异物不进入的零件。由于是橡胶材质,也受外力损伤和老化开裂等影响很大。
二、车上有几个球笼?应该如何检查?
1、球笼的数量
两驱车型有四个。也就是两个前轮或者后轮,分别安装一个外球笼和一个内球笼。而对于四驱车型,如果不是整体桥式结构的,就会有8个球笼,每个车轮配备两个。
2、应该如何检查
球笼暴露在底盘部位,检查起来十分简单,我们只需将车轮向一侧打到极限位置后,从空隙处就能够看到球笼了。一般球笼护套破损后周围会有大量润滑脂渗漏痕迹。
三、球笼的拆卸
1、拆卸控制臂球头
2、拆卸球笼固定螺母
3、拔出外球笼
4、拔出内球笼,取下传动轴总成。
四、球笼护套有更换周期吗?
一般来说球笼护套并没有严格的更换周期,如果没有外力刮伤的情况下,球笼护套的使用寿命在5年以上。但有些车型球笼护套胶质较差,也可能会在3-4年出现老化开裂的隐患。所以我们每周检查护套的习惯,不仅可以及时发现老化情况,还能在第一时间破损下及时更换保住球笼的寿命。
五、拆卸注意事项
1、注意变速箱油封
在拆卸内球笼时,一定要注意变速箱的差速器油封不要受到损伤。一旦损伤很可能出现变速箱漏油的情况。
2、检查内球笼与油封接触面
长期使用,内球笼与变速箱油封接触面很可能存在磨损情况,这也是变速箱经常漏油的问题。很多车主更换多次油封,依然漏油,其实很可能是内球笼这个内出面存在磨损了。
3、发现漏油及时更换
变速箱漏油不是小事,我们在拆卸球笼的过程中一旦发现有漏油的情况,要及时更换。因为手动变速箱没有油液传感器,就算是漏油,很可能不被车主发现,造成严重后果。
六、如何避免球笼护套损坏
1、定期检查、老化后及时更换
2、雪天行驶后,要及时清理球笼周围的积雪。
3、避免在草丛等复杂路况行车,很可能产生刮伤。
写在最后:
球笼的寿命和护套息息相关,可以说球笼护套的破损,将导致球笼很快报废。而不定期检查也是很多球笼彻底损坏的原因。因此,我们需要养成定期检查球笼护套的好习惯,发现漏油及时更换。你学会了吗?
