张小闹聊养车
0 2020-03-29
【导读】
硬派越野车因其较强的越野通过性能,深受如今年轻人的喜爱。购买硬派越野闲暇时光在郊外撒欢已然成为一种消遣的活动。但对于很多车主来说,硬派越野在心中的印象是无所不能的硬汉形象。也就忽视了日常的保养和维修。尤其是车轮,长期在泥沙、涉水环境中行驶,轴承的磨损是非常常见的故障,但你知道多数硬派越野的车轮轴承都是可以保养的吗?
30秒速览全文重点内容:
1、绝大多数硬派越野车,车轮轴承都是可以保养维护的。
2、不注重车轮保养,很容导致轴承的损坏甚至更严重的后果。
3、长期进行越野操作的车辆,建议1年或者2万公里对车轮轴承进行清洗注油。
4、定期保养可有效延长轴承的寿命。
一、轴承损坏的主要症状
1、异响
车辆行驶后,单个车轮会出现明显“嗡嗡”异响,异响随车速的增加而增加。在空档滑行时,异响的观察更为明显。
2、松旷
轴承磨损出现间隙,倒车晃动车轮时存在径向或轴向间隙。严重情况下,将造成方向盘抖动、车辆跑偏等问题。
二、车轮轴承如何保养
1、拆开轴头防护盖:这部分主要是阻挡外界污水进入轴承。
2、拆卸球笼固定卡簧。
3、取下轮毂轴外盖。
4、检查防水密封圈:这个密封圈可有效阻隔车轮因涉水而导致的进水。一般在保养时建议更换。
5、取下轴承挡圈:这个挡圈带有螺纹,与轮毂轴进行连接。主要负责对轴承的压紧。拆卸时并没有太多学问。但安装时要注意,不能直接拧死。而是先将挡圈拧紧后松开1/4圈。此时转动车轮,查看是否转动自如,并没有间隙。
6、找到轴承:拆掉挡圈以后,我们就能够看到轴承了。由于周围有润滑脂的覆盖,很难观察。此时我们准确两把一字螺丝刀,左右撬动轴承,可以轻松取下轴承。
7、轴承取出:这种可维护轴承的安装并没有紧配合。所以拆卸轴承时并不需多大力气去撬动。所以此时我们坚决避免生拉硬翘,很容易对轴承造成损坏。
8、轴承的检查:取下轴承后,我们观察一下轴承滚柱是否磨损严重,如果有严重磨损,需要进行更换。如果平滑无明显磨损,我们就可以开始维护了。
9、轴承的清洁:首先我们使用汽油对轴承进行刷洗。刷干轴承上残留的润滑脂。然后使用润滑脂涂抹轴承。而且要用手将润滑脂挤压进轴承滚柱缝隙。
三、如何延长轴承使用寿命
硬派越野车多数都采用可维护轴承,选择可维护轴承原因就是硬派越野车经常行驶恶劣环境。轴承进水是常事。所以定期保养轴承可以有效提升轴承使用寿命。
1、尽量避免涉水过深。如果涉水,不建议长时间让车轮停在水中。
2、定期对轴承进行维护,建议1万公里或2年进行轴承的保养。
3、定期检查车轮轴向间隙,发生间隙后及时调整轴承间隙。
写在最后:
对于硬派越野车来说,多数都采用可维护车轮轴承。这也就相对增加了车辆的保养项目。但很多车主心中,并没有保养车轮轴承的意识。以至于延误轴承的保养维护,造成轴承的损坏。通过上述步骤,相信大家可以学会车轮轴承的保养操作。自己进行操作也不算难事,这样可以有效降低车辆养护费用,你学会了吗?
