张小闹聊养车
20514 2020-03-27
【导读】
气囊是保证在车辆事故时对乘员尽可能起到最大保护的安全性部件。而随着车辆的使用或者改装,很多车友都会面临拆卸主气囊的问题。对于这种情况,大家也只能来到维修店寻求帮助。其实拆卸气囊是非常简单的,无论我们自行更换气囊或者改装方向盘需要拆卸气囊,都可以自己完成,今天老司机就教教你如何进行操作。
一、气囊故障的现象
对于拆卸气囊的原因有二,第一就是因为气囊出现故障需要更换时进行拆卸。判定气囊也可以通过检测仪检测故障代码。第二就是对方向盘进行改装或者需要拆卸方向盘进行其他维修。
二、拆卸气囊前的准备
1、拆卸蓄电池负极桩头,并保持10分钟以上。
2、尽可能确保车辆静电被释放干净。
3、避免穿戴纤维较多的衣服进行拆装。
【为什么要注意这些?】
气囊采用电子引爆。其内部设置有瞬间爆炸产生气体的化学成分。一旦被引爆,气囊将瞬间弹出,对维修人员造成损伤。所以在拆卸时必须确保断电,并没有静电。
三、气囊的拆卸
对于主气囊来说,有两种与方向盘固定的方式。
1、螺栓固定式结构:在方向盘的左右位置会有两个扣盖,打开后拆开里面螺栓即可拆卸气囊。相对简单一些。
2、卡扣固定:这种固定形式就和下图一样了。他是通过卡扣与方向盘固定。拆卸前需要使用螺丝刀插入方向盘拆装孔、推动卡簧进行拆卸。
【气囊与方向盘的固定】
从下图可以看到,气囊会有两个固定柱,直接插入方向盘的安装孔内。通过卡簧进行固定。
【拆卸线束】
取下气囊以后,我们需要拆卸线束。气囊线束插头有一个锁止装置,就是黑色的固定卡。我们需要先将黑色固定卡向上翘起,再拆卸黄色插头。不要蛮力操作,避免插头损坏。
【气囊摆放需注意】
拆卸下来的气囊需要正面朝上进行摆放,并放置在干燥阴凉处。避免因突然炸裂导致弹出伤人。
四、日常用车需注意什么
1、避免使劲按喇叭
很多车主在按喇叭时非常用力,而且频次很大。这是非常错误的。因为主气囊的表面是设计有炸裂口的。如果长期用力按压,很可能将炸裂口打开。除此之外,避免在主气囊表面粘贴装饰品,影响气囊弹出。
2、副气囊表面不能覆盖物品
很多车友喜欢在仪表台上加装反光垫。虽然可以阻止反光,但影响了气囊的弹出。除此之外,也有部分车主会有副气囊位置铺盖防滑垫等物品,甚至摆放香水。一旦气囊弹出,这些物品很可能对乘员造成二次伤害。
写在最后:
以上就是气囊拆卸的方式方法,其实原理还是非常简单的。如果你是个喜欢改装的车友,动手能力稍强,完全是可以自行拆装气囊。而在日常用车中,我们也要避免影响气囊工作的行为发生,你学会了吗?
