被健身党等到了,这夏天要震到爽,还不伤身?未野筋膜枪PRO体验
科技星河
33782 2024-07-25
有没有恋爱中的姐妹很喜欢给男票买买买的?
我觉得我就是其中一个!毕竟生活中,爱是需要表达出来的,爱他,总想给他最好的。
入夏,夏天游泳健身简直太快活了。
寻思着七夕快到了,送他点什么好呢?
那天偶然听他说了一嘴,长时间没剧烈运动了,游泳之后浑身酸疼的。
网上搜寻了一通,想起来他之前的筋膜枪坏了,这不就是运动后的放松神器么,必不可少的。
有了目标,我各种品牌价格对比了一番,选中了这款未野AGVIEE PRO筋膜枪。
趁着节日还没到,我自己先行试用了一小段时间,今天来聊聊它的使用感受。
一、简约大方的外观
刚拿到快递的时候觉得箱子还挺大的,正疑惑这款未野筋膜枪会不会很大很沉到整个主打白色的箱体上是硕大的筋膜枪外观图形,主体突出。
我很喜欢未野的这个收纳盒设计。
有收纳盒保存,真的非常方便,既不会物品凌乱,也不用担心找不到零散的配件。
拿出收纳箱,整个触感还挺舒服的,而且收纳箱还有手提部位,拎着出行很轻松。
拉开拉链,未野筋膜枪PRO的“一家子”整整齐齐地呈现眼前,这整齐程度,对有强迫症的人来说看得太舒服了。
一看到筋膜枪的大小,之前的担心是多余了。
收纳箱里把筋膜枪和按摩头牢牢地固定在相应的凹槽里,按摩头品种很丰富,一共六个。
球型头、圆锥头、平头、U型头、铲型头和气垫头等,可以根据身体不同的部位有针对性的使用。
二、多头多档,满足所需
前面提及我以为这款筋膜枪会很大,实际上我一个女生也能轻松掌握,更别说男票的手了。整个筋膜枪握在手里的份量也不重,官方给到的重量大概在735克左右,即使是举着往肩膀按摩,重量也能轻松掌控的。
未野筋膜枪PRO的手柄触感很舒服,是亲肤质感,如果玩过一加手机的朋友就会知道是什么感觉了。
握着的时候不容易滑手,即使在男票的那种汗手之下,筋膜枪手柄也能轻松操控,用完以后擦干即可。
一般刚运动完还在出汗的情况下,我建议小伙伴们把手上的汗清洁干净,再来使用筋膜枪,这样便于卫生管理,让筋膜枪能历久弥新。
这款未野筋膜枪在震动的时候,没有手震手麻的不适感。
这点真的很可,像以前用的那款比较老式的筋膜枪,按摩一阵子,手掌就跟着麻手,还得歇歇才能继续。
说明未野PRO的稳定性很好,即使是击打震动过程中,也能落点精准按摩。
一般运动拉伸完之后,我就开始用筋膜枪按摩放松了。
未野PRO有6款按摩头,8个档位,按摩放松力度很足,通常情况下,按摩小腿或者肉厚的地方,我会使用球型头,按摩面积大一些。
档位一般调到1-2左右,力度就足够了。不过男生受力比较重,得调到4-6档左右才行。
(动图)
对于手臂斜方肌或者肩膀肉比较薄的部位,我使用低档的力度就足够了。
按摩的时候,明显感受到紧张的肌肉得到放松,从表面逐渐用力,深层肌肉也感受到了强力的震动。
丰富的按摩头加多档位调节,可以满足一家子的不同按摩需求了。
(动图)
三、振幅深度有讲究
我使用之前,还详细看了一下未野PRO的介绍,看来这深度放松感得益于未野的千元级蜂巢式无刷金属电机以及ARS牵引调校技术。
电机的质量决定着筋膜枪的动力,筋膜枪的电机是未野经过四代升级后的成果,在性能上得到了大幅度的提升。
而ARS牵引调校技术,主要是对电机的均匀性、衰减度、精准度等起到牵引调校作用,让电机工作更稳定和精准。
拿着筋膜枪在小腿上按摩时,会看到肌肉上有一圈圈的按摩波纹。
一般筋膜枪的振幅需要在10mm以上,才能对深层肌肉达到按摩效果。
未野筋膜枪的振幅在13mm,所以按摩的时候,能感受到肌肉深处慢慢发痒,然后肌肉逐渐在发热。
四、力度够足有分寸
之前用筋膜枪按摩的时候我有个习惯,就是觉得力度越大效果越好。但仔细了解之后,发现事实并非如此。
力度太大,超过身体承受范围,反而会造成肌肉损伤。
但是,如果力度不够,又达不到按摩效果。
所以,未野筋膜枪的推力也是很有讲究的。人体正常需求力度是在15-25kg,而未野的推力是在25kg,配合不同档位使用就很舒服了。
即使是肉很厚的部位,受力很重的男生,未野也能够很好地满足力度需求。
五、深度放松不伤肌
用筋膜枪不能贪图大力按摩,力度太大反而会伤到肌肉。
记得有一次跑步之后,小腿和大腿过于紧张,用筋膜枪对准部位用力按摩挺长时间。
第二天直接站不稳了。
原来是筋膜枪没有过压减震的效果,肌肉反而因按摩受损了。
但未野筋膜枪在过压减震方面是有设定的。
比如,当我用力往小腿肌肉深处压着按摩时,持续一会儿之后,筋膜枪会瞬间减少震动。
当再次深压按摩时,筋膜枪会再次深度高频震动。
震动力持续不衰,但持续时间较长时,未野会自动减震进行保护,精准按摩的同时,保护肌肉不受损。
六、人性化设计的细节
有一天晚上,男票说他长时间加班肩膀酸疼,让我揉捏一下。我嫌手累,直接拿起未野筋膜枪,调了个低档位速度就给他按了。
我发现安静的夜里,这款筋膜枪与肌肉按摩发出的“嗡嗡嗡”声很细,即使是在耳边,声音也不是很大。
另外值得一说的是,这筋膜枪的续航时间也很给力。
从买回来后充满一次电,按照有时候家里人偶尔拿来按摩,或者是我运动后的按摩放松,十几二十天过去了,目前还是有电的。
这电量续航能力确实给力的。
有些电子产品,像手机,用着用着就会发热了。
但使用至今,未野这个筋膜枪暂没出现过骤然发热的情况。
耐心细看,原来这与未野的扇形3.0散热设计有关系,热量导出率已提升37%,可以大大降低筋膜枪内部结构散热不良的问题。
以前可能不太注意这些细节,但是类似产品用多了,知道什么坑可避开的情况下,就忍不住关注了。
七、使用总结
从这款未野筋膜枪PRO的整体包装到性能来看,没有什么花里胡哨的装饰,功能方面都是必备可用的。
与未野这个品牌主导的“忠于性能,至纯至一”理念相契合,性能至上,性能实用、耐用才是王道。
像之前用过的筋膜枪还有一些附加功能,比如APP设置或是智能提醒较多繁杂的功能,对于年纪较长的人而言,他们是弄不明白的。
总体而言,这款未野PRO是一款外观时尚,大小适中,便于收纳携带,性能体验感很好的筋膜枪。
不管是年轻人互赠爱意或情谊,还是孝敬父母爷爷奶奶辈,这款筋膜枪都是个不错的选择。毕竟健康很重要,运动后或者休闲按摩,筋膜枪都能用得上的。
