武极车品
2 2024-07-29
冬天开车时,大部分车主都有这样的习惯,先启动发动机,怠速热车,待发动机转速降低之后,再开车,也正是这样的原因,很多车主都要等至少5分钟,车主们也因此而焦急万分,大家不免提出一个疑问,冬天开车,究竟要不要热车?发动机启动转速太高,会不会伤车?
首先给大家说明一下,作为一个拥有10多年驾龄的老司机,我驾驶过大众,也开过现代,冬天开车时,我从不热车,发动机也从未出现过问题,发动机因此出现过机油增多或烧机油的现象,但这些不足以让发动机损坏,所以,直接给大家抛出答案,冬天开车时,不需要刻意的热车。
我们常说的热车,是让发动机的机油遍及发动机的各个零部件,待发动机的各个零部件充分润滑之后,再起步开车,毕竟汽车静置一晚上后,机油都沉淀至油底壳,发动机零部件表面不能得到充分的润滑,而热车可有效避免发动机的零部件出现异常磨损等现象。但大家是否知道,发动机的机油润滑系统非常高大上,车主启动发动机之后,只需要8秒的时间,机油便会到达各个零部件,汽车的各个零部件也因此会得到充分的润滑,从这个意义上来说,车主们的热车时间可缩短至8秒钟。
当我们启动发动机之后,发动机的转速很高,-10℃的天气中,发动机的转速基本都高达1200~1500转,发动机的转速为什么会这么高?车主们需要等发动机转速降低之后再开车吗?发动机转速高的原因有两个:
第一个原因,高转速可防止车辆出现怠速抖动现象。发动机的温度越低,各个零部件之间的摩擦力越大,发动机运转阻力也会增加,而较低的发动机转速会导致发动机的输出扭矩偏低,从而容易造成发动机出现怠速抖动、booming等现象。
第二个原因,高转速有助于提升发动机尾气管问题,提升发动机的排放性能。对于过5和国6的车,都安装了三元催化器,是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。但在低温条件下,三元催化器是不工作的,只有当温度高于200℃以上时,它才会工作,为了提升三元催化器的温度,发动机在低温冷启动时,启动转速设置得很高,发动机的转速越高,其进气量及喷油量也会越高,空气和汽油在缸内燃烧时,会释放较多的热量,而多余的热量会被尾气带走,从而提升尾气管的温度。
综上所述,汽车在冬天冷启动时,是不需要热车的,即便是热车,短短十几秒就足够了,另外,发动机启动转速很高,并不会导致发动机出现异常磨损,相反,它有利于提升驾驶感,也有利于提升车辆的排放性能。
