武极车品
26424 2024-09-13
改装是一门非常严谨的学科,想要让车辆的性能提升一个台阶,是一件非常难的事情。
理论上来说,原厂的状态是最好的,如果觉得原厂状态差点意思,我们能做的唯一升级,就是在选择原厂最大轮毂的情况下,给整车换上一套最好的轮胎。
也就是说,对车辆的改装只限于在更换轮毂、更换轮胎,除此之外所有的改装都是建立在打破车辆稳定性、可靠性以及合法情况下完成的。
车辆改装最常见的三个方向,一个是动力,一个是刹车,一个是外形。
动力的升级是最没有必要的, 所谓的升级动力表现,无非就是刷程序,用更大的喷油量换来动力,紧接着需要升级的是进气和排气系统,牺牲的是稳定性、排放和油耗表现。
换来的动力提升却不明显,只有一部分天然就有升级空间的内燃机能够通过刷程序来提升动力,但绝大多数内燃机刷动力是没有意义的。
所以,改动力是没有任何意义的。
另一个是刹车, 刹车更是不能动,决定刹车成绩的因素太多,首先就是刹车动力,总泵、分泵的动力是否足够,同时刹车盘、刹车片的尺寸和级别是否够用,最为关键的是轮胎是否够份量。
这是一个系统性的东西,换更大的刹车盘刹车片,就要考虑总泵和分泵是不是够用,回头还要更换轮胎。往往这一套下来会彻底打破整车制动系统的平衡性和极限稳定性,与其如此不如不动。
一台车,最重要的就是安全性。
所以如果只让我们选择升级一点的话,那么能改动的一定是刹车能力,原厂刹车系统都是合格而且够用的, 想要缩短刹车距离,最简单粗暴有效的方式,就是换掉原厂轮胎。
原厂轮胎的表现力都不好,因为企业需要从大规模采购的角度出发,直接降低生产成本,绝大多数车辆出厂时都不会配上好轮胎。
而一套好的轮胎能够让一台车的极限继续提升,顶级轮胎的抓地力、刹车能力、排水能力都非常强,所以与其煞费苦心的改装动力、刹车、排气等等, 不如简单粗暴的换一套更高品质的轮胎。
民用玩家面对改装都会存在很多的困惑,主要是实力不允许,没有专业设备,没有专业团队,更没有时间和精力来改装车辆,所以最好的方式,就是在原厂不变的基础上,选择原厂层面最大尺寸的轮毂,以及顶级的轮胎。
目前家用第一梯队轮胎价格在2000元左右,一套轮胎下来车辆的操控乐趣会有新的提升,同时安全性、静谧性和舒适性都有新的提升。
所以听我一句劝,普通消费者没有必要做全面的改装,动力、排气、减震、刹车都是原厂状态最好,因为这些设计时都匹配了原厂产品的定位,不能用牺牲可靠、舒适的方式换来微弱性能的提升。
而更换轮胎的方式则是锦上添花,让刹车更好,让座舱更舒适,让抓地力更强。
