冬季用车,这些保养要提前做,老司机刚刚被现实教训了一次!
新车赛道
2 2024-07-29
2022年,这个冬天冷得有些触不及防,一晚上狂降14℃,因为没有准备充分,第二天早晨,车辆直接趴窝了。车辆趴窝的原因很简单,不是哪儿零部件坏了,是蓄电池没电了,外界环境降温之后,蓄电池的蓄电量锐减,导致发动机的启动机无法充分工作,想一想都有一股莫名的心酸。
其实,在入冬之前,我应该去4S店或维修店检查一下车辆蓄电池的整体水准,毕竟我这两款已经开了6年之久,蓄电池从来没有更换过,也到了更换的年限,因为保养不及时,所以才造成车辆早晨趴窝现象,不过,现在的保险公司挺给力,给他们打,20分钟内迅速到达现场,拿着启动电源、搭铁线帮我把车辆打着了。除了蓄电池之外,车主还需要对车辆做哪些保养?为了防止车主们吃亏,我特意通过这篇文章进行详细总结!
保养一:玻璃水
冬天用车,一定要用冬季用玻璃水,冬季玻璃水相对较贵,夏季玻璃水相对便宜,因此,很多车主在夏天时都会买夏季用玻璃水,但夏季玻璃水在零度以下便会结冰,导致车辆的雨刮系统在冬季无法正常使用,在冬天来临之前,车主们一定要及时将玻璃水更换成冬季用玻璃水。
保养二:车辆轮胎
汽车轮胎的胎压与温度有关,温度越高,胎压也越高,温度越低,胎压也越低。车主们在夏天开车时,轮胎的胎压大概在2.5bar左右,但冬季温度达零度以下后,轮胎胎压也会严重锐减,很多汽车的胎压都会降低至1.8~1.9bar左右,这种情况下,为了防止轮胎发生偏磨,同时增加轮胎的抓地力及行驶质感,车主们要及时将轮胎胎压补充至2.3~2.5bar之间。
另外,冬天经常性下雪,路面结冰、且湿滑,如果轮胎花纹磨损严重,车辆的抓地力便会严重下降,所以,车主们最好及时更换汽车轮胎。
保养三:发动机机油
发动机的机油也有很多种,不同类型的机油可满足不同的温度需求,一般情况下,冬季用油要用0W和5W机油,东三省寒冷地区一定要更换成0W机油,该机油在-35℃温度以下,不会发生结冰现象,南方地区可以选用5W机油,由于机油的价格不是很贵,我不推荐大家使用10W机油。
保养四:发动机冷却液
发动机冷却液也要定时更换,一般的更换周期是4万公里左右,车主如果长时间不更换,冷却液的冰点会下降,冬季便会有结冰的风险,这种情况下,发动机是无法正常运行的。
保养五:蓄电池
蓄电池的保养非常重要,我的案例已经是最好的说明,入冬之前,去4S店检查检查蓄电池的蓄电量,可通过电池电压进行检查,一般的安全区间是,蓄电池的电压要保持在12.5V以上。
