汽车潮流风向标
5 2024-07-29
大家在对汽车保养之时,千万不要忘记更换汽车刹车油,因为刹车油的好坏直接关系车主和乘客们的生命安全。车友们不禁要问了,汽车刹车油多长时间更换一次?我有一个朋友,很任性,汽车行驶了10万公里,从来没有更换过刹车油,但刹车性能却保持如新,这可能是一个特例,但它的确反映了“刹车油的更换不是以公里数为基准进行的”,但对于大多数车主,在行驶里程达4万公里左右的时候,为了保证行驶的安全性,大家就开始着手更换刹车油,实际上这并没有什么意义,并且还浪费钱。汽车刹车油的更换标准是什么?“汽车概况”从原理性的角度来为大家进行详细的讲解!
刹车油简介
刹车油根据原料、工艺、使用要求的不同,可分为醇型制动液、矿物质油制动液、合成制动液,为了保证刹车系统的稳定性,制动液都具有凝点低、沸点高、不易产生气阻等特征,夏天不容易沸腾,冬天不会结冰,可应用于较为恶劣且复杂的工况中。我国现在常用的制动液,大都符合美国DOT3和DOT4标准。
汽车刹车油为什么要更换?
现在的刹车油都具有亲水性,长时间使用后,空气中的水分会渗入刹车油内部,我们都知道水的沸点较低,如果车主长时间踩刹车,在剧烈的摩擦磨损条件下,刹车油的温度会在极短时间的内超过100℃,从而导致刹车油中的水分蒸发成水蒸气,散布于刹车油当中,从而形成气阻现象,这无疑会增加刹车踏板的制动行程,从而影响刹车系统的制动效果。
刹车油中的水从哪里来?一般都是从外界空气中渗入,一般情况下,空气湿度越大,空气中的水分越容易侵入刹车油当中,刹车油的使用寿命也就越短,但如果外界的空气很干燥,空气中的水分很少,在这种工况下,刹车油的使用寿命会偏长,这也就是为什么有些人的刹车油可用10万公里,而有些人的刹车油只能用4万公里。
刹车油更换的标准及检测方法
刹车油中的水含量达到多少时,车主要更换刹车油呢?这里有一个警戒线——3%,刹车油的含水量超过3%时,车主要考虑更换刹车油,如果含水量达到了4%,车主一定要更换刹车油,在这种情况下,刹车油很容易因为沸腾而使车辆失去制动作用,在夏天时尤甚。
车主如何测量刹车油含水量?这里需要借助一个工具,刹车油测试笔,大家在网上就可以买到,价格很便宜,50元以内,车主在检测时,打开刹车油壶,将刹车油探测笔插入刹车油壶之中即可。
综上所述,车主在更换刹车油之时,不要以行驶公里数为基准,也不要听维修技师瞎忽悠,要以刹车油中的含水量为基准进行更换,含水量3%是预警线,4%是更换线。按照这个标准更换刹车油,安全又省钱。
