星骏汇小陈
3 2024-07-29
我在雾天或大雨天开车时,由于前方视野受限,所有的车主都面临这一问题,为了让后面的车主意识到自己的存在,几乎所有的车主都习惯性地打开双闪灯,很多人都认为,打开双闪灯,通过频繁的闪动可有效警惕后面的车主,这一做法究竟正确与否?“汽车概况”给大家揭晓答案!
咱们老规矩,先说答案后解释:大雾天开车时,车主千万不要开双闪,直接打开雾灯即可。
为什么不要开双闪灯?
双闪灯,它又叫危险指示灯,当我们看到前车双闪灯打开时,一定是遇到了一些无法行驶的状况,比如车辆抛锚、遇到难以短时间处理的交通事故,由于自己临时不规则停车,容易引发不规则的事故,所以,车主们会打开双闪警惕后车。
如果前方的能见度较低,一位无辜的车主在正常车速疾驰,突然看到前方打着双闪的车辆,顺势一个急刹车或急减速,这种情况下很容易造成后方车辆追尾,这锅谁来背?所以,交管部门也有新的规定,如果在能见度较低的情况下打开双闪灯,会面临扣分罚款的处罚,所以,大雾天开车时,不要打开双闪。
如果车主打开双闪灯驾驶,这种情况下,后方的左、右转向灯都是一闪一闪的,如果车主想要并线或转弯行驶,需要打开左转向或右转向灯,为了让后方车辆注意到自己车辆的转向状态,左、右转向灯在设计时也是处于“一闪一闪的”状态,但由于双闪灯的存在,后方车辆无法准确识别车主的驾驶意图(左转、右转,还是直行?),从而引发一些不必要的交通事故。
在雨打大雾天气的情况下,雾灯为什么变得极其重要?
雾灯一般安装与车辆的前方或后方,有些车辆为了降低成本,只有在后方配置,并且只配一个雾灯,如果你在后方驾驶车辆时,看到前方车辆尾部有一个非常刺眼的尾灯一直亮着,这个等就是雾灯。
前雾灯的颜色一般为明亮的黄色,后雾灯的颜色一般为红色,黄色和红色是穿透力最强的两个颜色,它不会因为大雾而产生反射,尤其是黄色的雾灯,它可以穿透很厚的浓雾射到很远的地方,从而能够让后面的车辆精准识别到它的存在,可有效避免车辆交通事故的发生。现在车辆常用的雾灯基本都是卤素雾灯,有些高级的车辆采用的是氙气雾灯。
雾灯一般有三个挡,0挡为关闭,一档为前雾灯,二挡为后雾灯,车主在打开雾灯时,一定要注意打开示宽灯,并且将前后两个雾灯同时开启。
冬季乃是大雾频繁出现的季节,早晨起床后,经常会出现大雾弥漫的天气,在这种情况下,你是如何驾驶车辆的?开双闪灯,还是开雾灯,还是双闪和雾灯一起开?
