路怀谈车
34886 2024-07-30
给自己的爱车加油,你是一次性加满,还是只加半箱油?很多人都是根据个人的习惯,根据车主加油时的心情来确定准确的加油量,但咨询了一下老司机之后,发现他们每次加油只加200元,从来不加满,这究竟是什么原因呢?就此问题,“汽车概况”谈一谈个人看法!
节省车辆的油耗
汽车的油耗与车辆的重量息息相关,汽车重量越轻,在加速、减速过程中,车辆的能量消耗越小,根据相关的统计,汽车重量每上升100kg,百公里油耗可降低0.4L,因此,降低重量成为降低车辆油耗的重要策略。
如果车主每次加油只加半箱,这也可以在一定程度上降低车辆的整备质量,对于60L的油箱,加满油时,汽油的总质量为43.5kg(密度为0.725g/ml),如果仅仅加注半箱汽油,汽车的总质量便会减轻21.75kg。现在很多自媒体在做这方面的实车测试视频,结果显示,每次仅加注半箱油,的确可以延长车辆的续航里程值。
汽油具有保质期,半箱油刚刚好
有传言,汽油是有保质期的,尤其是现在的乙醇汽油,它的保质期很短,基本上可维持在15~25天,现在官方规定,建议乙醇汽油在15天内使用完。乙醇汽油具有挥发性的,在长时间搁置之后,乙醇汽油会挥发出一定的水分,进而造成液态分离的状况,导致车辆在行驶过程中,油路供应不畅快,从而造成行驶中熄火现象。
老司机们经过计算之后,发现最合理的加油周期是200元,现在汽油的价格是7.5元/L,200元汽油可加注26.7L,如果按照汽车百公里油耗7L左右计算,200元汽油大约可行驶400公里,这个里程值可恰好让车主跑15天。
保护环境,防范“自燃”风险
汽车的油箱都是密封的,在有限的容积内,汽油加注量越大,油箱密封区间越小,油箱内的压力越高,尤其是在炎热的夏季,汽油温度较高,便会挥发出一定的气体,从而进一步增大油箱内的压力。
汽车油箱内部压力增加,并不会导致油箱爆炸,早期工程师就把油箱盖做成泄压阀式结构,如果油箱内的压力很高,超过泄压阀设定的压力,泄压阀便会打开,汽油蒸汽会排入大气中,现在油箱多了一个汽油蒸发控制系统,可收集油箱中排除的汽油蒸汽,但为了防止油箱内的气体外溢,油箱外都设置了碳罐,碳罐连接于发动机进气歧管和油箱之间,用于吸附油箱中多余的汽油,从而减小汽车燃油箱、化油器内的汽油蒸发物。很多老司机认为,汽油加注得太满,汽油蒸发量很大,碳罐会发生饱和,从而使多余的汽油滴落出来,这种情况并不利于车主安全性能,如果在炎热的夏季,甚至会发生“自燃”等现象。
