路怀谈车
26949 2024-09-14
很多消费者在购车时,仍会纠结一个问题,那就是选择前驱车还是后驱车?
有不少朋友看到这个问题时或许就会想,这有什么纠结的?买车一定得买后驱,或许从技术的角度来看是这样,但结合用户需求来说,出行局认为买燃油车就要买前驱,买电动车才一定需要买后驱。
前驱和后驱的区别
对于前驱最简单的理解就是前轮驱动。这是汽车设计中的一种传动方式或动力分配方式,引擎只驱动车辆前轮。
为了留出家用的后备箱空间,和比较好的前后配重,这个星球上95%以上的燃油车都是用的前置发动机结构。
引擎在前面,动力要想传递到车轮上,肯定是传递到前轮更加方便,因此让引擎只驱动车辆前轮,直接与变速箱进行连接,不仅传递路径短,传动效率也高,成本还低,车辆空间也大。另外,前驱因为结构简单故障率也低,优点还是蛮多的。
后驱其实就是后轮驱动。
如果要把动力传递到后轮,这时候就需要一根传动轴,通过传动轴把动力分到后桥,才能实现后轮驱动。后驱燃油车的后排有一个地台,里面就是传动轴的空间。加了一根传动轴后,车辆的成本会高不少,空间也会变小,甚至因为传动的距离远了,传动效率也会变低。
但后驱的优点也挺明显,那就是引擎的重量能靠传动系统分担到后轮,整辆车的前后重量分配比较平均,操控性会更好。
而且引擎位置在车头,刹车时重心向前,制动效果相比前驱更好。由于是后轮驱动,在爬坡、加速或车尾载重物时,也能有较佳的加速性,但也有可能会出现转向过度或不足的情况。代表车型宝马3系、奔驰C级、凯迪拉克CT5。
前后驱怎么选
很多人也是因为后驱车的这些操控优点强烈推荐买车就要买后驱,甚至对后驱车还有执念,似乎非后驱车不买一般。
但出行局认为,大部分消费者购车的第一目的都不是为了玩车,30万以内的车型,无论是前驱还是后驱,在操控方面的差距普通人能感知出来的差异并不大,前驱车的性能也完全足够大家在各种环境下驾驶了。
对于日常使用来说,最重要的还是车的稳定和实用性。前驱车能让你拥有更大的空间,故障率也低,还便宜,何乐而不为呢?切勿陷入后驱陷阱,听信一些博主后驱车更纯粹这样的无脑建议,就脱离实际需求去追求后驱。
燃油车买前驱更合适,但是买电动车可不一样了。
出行局认为,买电动车一定得买后驱。因为动力形式的变化,电动车的结构和燃油车也有了明显的变化。
电机代替了内燃机,并且可以放在地板下,不会占用太多额外的空间,驱动电机取代了变速箱,因此电动车的空间得到了很大的释放,电动车工程师只需要考虑一个问题,电机怎么放。
把电机放在后桥,首先能增大后桥重量,其次能发挥电动机扭矩来得更快的特点。
把电机放在前桥,不仅不会有前备箱,前悬架的设计也会更加复杂,最关键的是会丧失电机加速快的特性。
另外,当汽车前轮既承担转向功能,又承担驱动功能的时候,由于电动车加速快的特点,很有可能会出现转向不足,发生甩尾现象,又或者直线加速时,前轮抓地力不足,出现打滑的情况。
因此,在电动车上前驱可以说是毫无优势,正常车企推出的电动车都是后驱。
但是现在也有很多车企在卖电动车时还在卖前驱车,那都是因为这些车企为了节省成本,卖的电动车都是基于此前的燃油车进行设计的,在车辆结构上没有进行太多变化,用大家熟悉的话来说,就是“油改电”。
时至今日,仍有许多纯电车是前驱车,例如比亚迪热销的元PLUS、汉EV也都是前驱车,虽然销量高,但是这些车就是没有前备箱,操控没有后驱好,也容易出现打滑等情况,如果能够选择,买电动车一定不要买前驱。
现在新能源市场越来越大,后驱在电动车上的优势也越来越被消费者熟知,相信之后电动车一定会都是后驱,但在现阶段,仍有许多前驱电动车存在的现阶段,大家买车时还是要多长个心眼。
