CVT取代AT变速器已是必然趋势,纵使老司机万般不舍也无可奈何!
大桃子侃车
27661 2024-07-30
随着汽车排放法规的日益严格,越来越多的车企开始致力于研发“低油耗”车型,为了降低油耗,可以说是无所不用其极:降低发动机排量,提升发动机燃油效率;减轻车身整体重量,美其名曰轻量化设计,实际上只是为了节约成本,降低油耗;采用低滚阻轮胎,降低轮胎与地面之间的摩擦力,降低油耗,但与此同时,车辆的抓地力变差……对于车企而言,油耗没有最低,只有更低,或许上述降低油耗的方法,老司机们都还可以接受,但下面的这一举措,老司机有些无可奈何,车企们开始致力于开发CVT变速器,以取代传统的AT变速器,主要是指4AT、6AT,以此来提升车辆的燃油经济系。
大家都知道,中国车主喜欢AT变速器,尤其是拥有十几年驾龄的老司机,他们更是酷爱AT变速器。AT变速器性能稳定,耐久性可靠,在换挡的过程中,变速器逻辑清晰,发动机韵律感较强,如果工程师的技术水平再高一些,AT变速器还可以拥有平顺的驾驶感,丰富的驾驶乐趣。现在有很多车型,虽然车主已经购买了很长时间,但AT变速器依旧在服役,换挡过程一板一眼,丝毫没有任何衰减或损伤的迹象,像大众朗逸/宝来、现代悦动、甚至老款的卡罗拉,这些都是AT变速器车型中永恒的经典。
不过,最近几年,迫于车辆油耗及排放法规的限制,AT变速器变得越来越少,韩系车、日系车、美系车、奇瑞、吉利等都在纷纷向CVT变速器靠拢。也许你会有所疑问,CVT变速器传递效率并不比AT变速器高,CVT变速器为何会省油呢?
CVT变速器传递效率低,这是事实,毕竟CVT变速器也有液力变矩器,液力变矩器的泵轮和涡轮之间,会经常性出现的打滑磨损等现象,这严重影响了CVT变速器的传递效率;并且CVT变速器的动力,依靠钢带,将发动机的动力由主动轮传递至从动轮,钢带、主/从动轮之间存在一定的夹角,这也导致车辆在动力传递过程中存在能量损失,因此,CVT变速器的传递效率是比AT变速器低的。
不过,CVT变速器可以显著增加发动机的工作效率,这可大大降低发动机的油耗。CVT变速器又称无极变速器,其传动比在一定范围内连续变化,换言之,在同一车速条件下,CVT变速器可以通过调整变速器传动比,从而使发动机的转速在任一范围内来回变动。根据发动机的油耗MAP图可以发现,当发动机负载一定时,发动机的转速都有对应的最佳油耗区域,在CVT变速器的调教之下,发动机可以始终工作于最佳燃油消耗区域,所以,凡是匹配CVT变速器的车辆,其燃油经济性都非常好,根据相关的文献分析,CVT变速器的油耗比6AT变速器,可以节约10%以上。
大家都知道,CVT变速器性能不稳,耐久性不好,不能承载较大的扭矩,行驶过程中容易发生打滑现象,为此,大部分车企只是将CVT变速器搭载于小排量发动机车型中,而6AT变速器恰好是取代的对象,所以,现在的卡罗拉、悦动、伊兰特、帝豪、艾瑞泽等车型,都开始匹配CVT变速器。
综上可得,CVT取代AT变速器已是必然趋势,纵使老司机万般不舍也无可奈何!
