换胎时,换原车品牌同型号,还是换不同品牌同型号?
大桃子侃车
26229 2024-09-14
换胎是每个车主都要面对的问题,前段时间正好有朋友打算换胎,问了小编一个问题——换胎是换原车轮胎的品牌型号,还是可以根据自己的需求换不同品牌但是同型号的轮胎呢?
为什么会有这样的疑惑?其实关键还是价格因素,毕竟相同的轮胎型号不同品牌的话,价格会差别很大。这里其实有一个误区的,很多人区分轮胎型号就是看宽度、扁平度和轮胎尺寸。理论上没错,但是不同品牌之间不仅仅以上三点相同了就可以互换的。
影响因素其实很多,不同品牌之间同型号轮胎可能花纹不一样、材质不一样、功能不一样,而最终导致的结果也不一样。比方说不同品牌之间同型号轮胎,他们有的是静音效果比较高的,有的是运动效果比较好的,或者由于材料不一样对于整个轮胎的舒适度也会有影响,所以换胎的时候如果你仅仅是更换一到两个轮胎的话,建议还是更换原车胎的品牌以及型号,这样能保证一定的安全性。
如果你觉得原车的轮胎不能满足你的需求,需要全部更换。又或者说直接换四个其他品牌轮胎性价比更高,那么这个时候就可以换品牌但是不要换型号,毕竟你这款车的轮毂啊、底盘高度啊等等都是符合现在轮胎型号的,如果你打算连轮胎型号都要换,比如想要加大轮胎尺寸的话,建议去专业的地方进行车辆的相应改装,这样才能保证安全。
