汇车达人
20520 2024-07-30
长途驾驶,最忌讳的便是油箱缺油,尤其是在高速上行驶,两个加油站之间的距离相隔近五六十公里,油箱没油的情况直接让车主崩溃。为了防止这种情况发生,现在的汽车在设计过程中,如果出现油箱见底、汽油不足的情况,仪表盘上的燃油报警灯会亮起,提示汽车油量不足,车主要赶紧去加油,此时,车主不禁会脑洞大开,如果汽车油箱见底,燃油报警灯亮起,车主不加油的情况下,车辆还能跑多远?
汽车燃油报警灯亮起,车辆还能跑多远?
对于这个问题,我是最有发言权的,毕竟从事汽车油耗开发已经五年有余,每天都在和汽油、油箱打交道。
对于现在的燃油车,一般情况下,当车辆的续航里程达到70km左右时,仪表盘燃油报警灯会亮起,这只是让车主警醒,车辆油箱中的燃油不多了,需要及时加油,并不是说车辆油箱中没有汽油了。车主继续行驶70km后,车辆仪表盘显示行驶里程数为0km,这种情况下,汽车油箱中还有没有燃油?
答案是肯定的,即便是仪表盘续航里程为0km,油箱中依然有残留的汽油,车辆依然可以继续行驶。现在网上有很多的视频,用于讲解汽车油箱的结构,现在汽车所使用的油箱一般都是塑料材质,使用这种材质的目的很简单,可以将油箱制作成各种不规则的形状,实现最优化的空间配置,提升油箱的有效容积,增加车辆续航里程。
既然油箱是不规则的形状,如果想要准确计算油箱内所剩油量的多少,也是很困难的,一般情况下,当车辆仪表盘显示续航里程为0km时,此时车辆在油箱底部,依然有很多的燃油,根据我曾经的统计结果,即便是续航里程显示0km的状态下,车辆依然可以跑30公里,大约还有5L左右的汽油。
综上所述,即便是汽车仪表盘燃油报警灯亮起,此时车辆依然可以持续行驶近百公里,所以,车主在长途驾驶过程中,不需要担心油箱油量不足的问题。
车主加油注意事项
不过,“汽车概况”并不建议大家等到仪表盘亮起后再去加油,根据无数次的用车经验,在汽车油箱燃油即将消耗干净的情况下,汽车燃油泵很容易损坏,更换一个燃油泵在200元以上,如果你不差钱,完全可以不顾及我的劝阻。
燃油泵内部就是一个直流有刷电机+树脂叶轮,低压叶轮泵平时浸泡在汽油中,具有良好的散热性及润滑性,正常情况下,燃油泵很难损坏,使用数十年都没有问题,日系车前几次召回,则是由于树脂叶轮在汽油的浸泡下,容易发生变形,导致叶轮卡滞。现在汽车的燃油泵多数情况下依靠汽油来冷却,如果汽油量不足,燃油泵无法得到充分冷却,并且还不能通过空气散热,燃油泵很有可能因过热而损坏。所以,车主在加油时,一般都不建议等到仪表盘亮起后再去加油,毕竟这并不利于提升燃油系统的使用寿命。
