汇车达人
10683 2024-09-24
机油分为矿物油、半合成机油及全合成机油三大类。这三类机油性能有所差别,更换的周期也是不同的。
全合成机油,全部成分都为合成机油。合成机油是人工用化学方法合成的机油,最初运用在航天领域,后来才发展到赛车及普通车辆使用,品质高性能好。所以全合成机油的更换周期是一年或是1万公里,只要满足其中一项就需要更换了。另外两类机油,矿物油的更换周期是半年或5000公里,而半合成机油因为是矿物油和合成机油混合而成的,所以更换的周期在8个月或是7500公里。
那么我们如何根据自己的车来选择适合的机油类型呢?全合成机油肯定是最好的,只要经济能力许可,自然是建议选择全合成机油,带涡轮增压的发动机,对于机油要求比较高,更是应该选择全合成机油。自吸式发动机使用半合成的机油也是可以的。
机油的选择除了种类之外还有标号,这也是需要注意的。尤其在冬季,需要选择适合的防冻指数,不然车辆可能无法正常启动。粘稠度方面的选择,由发动机自身的需求来决定,并不是越粘稠越好的。有的车辆对于机油有明确的标号要求,这方面如果无法确定,还是询问4S店的服务顾问比较好。
总结来说,不同大类的机油更换周期不同,全合成机油周期最长,矿物油最短。我们知道了自己车辆使用的是哪类机油之后就可以了解什么时候要去做保养了。
