汽车圈趣闻
22496 2024-07-31
中国每年汽车销售量几乎都达到了3000万辆以上,不知道这3000多万个车主有没有发现,新车在磨合期阶段的油耗相比于稳定期高10%?一位朋友刚刚选购了现代索纳塔10,2020年8月份入手,2.0T8AT动力系统,同样的驾驶工况,刚买来时,车辆的油耗高达10.5L/100km,经过4个月的驾驶,车辆行驶里程来到了5000公里,首保之后,车辆的油耗低至9.5L/100km,很明显,新车磨合期油耗相比于稳定期油耗高10%左右。
谈论上述案例,主要说明两个观点:1. 新车需要磨合,2. 新车磨合期的油耗是偏高的,这些都是有理论依据的。“汽车概况FLY”给大家进行专业的解析!
新车究竟需不需要磨合?
其实就目前的工艺水平来看,汽车需要磨合,但磨合并没有特殊的驾驶方法,车主只需要按照自己的驾驶习惯驾驶即可。
汽车存在磨合期,只是磨合期时间短暂
对于现在的汽车零部件来说,其表面都有一定的精度要求,但精度越高,零部件成本也就越高,所以,为了限制整车成本,零部件的精度都是够用即可。对于相互运动的零部件,比如活塞、缸体、曲轴等等,虽然加工精度很高,但发动机在早期工作阶段,其表面难免会出现轻微的磨损,也就是我们常说的去除零部件表面的“毛刺现象”。
另外,零部件的磨损,可以分成三个阶段,快速磨损阶段、稳定磨损阶段、剧烈磨损阶段,快速磨损阶段也就是我们常说的磨合期,只是零部件加工精度越高,快速磨损阶段越短,由于现在汽车各个零部件的加工精度都很高,所以,现在的磨合里程也都变得非常短暂。
磨合期操作规程
在磨合期阶段,车主不需要刻意温柔的驾驶,发动机转速不要超过4000rpm,车辆速度不要超过最高车速的2/3,对于手动挡车辆,车主驾驶车辆时,车主要勤快换挡,使车辆的速度与档位始终一一对应。
对于大部分中国车主而言,开车时都是谨小慎微,驾驶习惯较为柔和,发动机转速基本都在2500rpm以下,新车阶段基本都是在市区驾驶,高速行驶路况很少,即便是高速行驶,最高车速不过120km/h,这样的驾驶习惯在车辆磨合范围之内。所以,现在很多专家都说,我们的车辆不需要刻意磨合,平时想怎么开就怎么开。
新车磨合期,车辆油耗为何较高?
车辆油耗与发动机燃油效率、变速器传动效率、动力系统内部阻力、轮胎行驶阻力、车辆空气阻力等有关。
现在的发动机和变速器都是电控装置,分别由ECU、TCU进行控制,而发动机和变速器如果想要稳定、高效工作,必然需要学习,发动机进排气、喷油控制学习,点火控制学习,节气门也需要学习校对,当所有的系统学习好之后,发动机的燃油效率才会逐渐趋于稳定;对于变速器而言,各个档位的离合器、制动器的控制油压也需要学习,只有油压学习稳定之后,变速器离合器结合才会更加平顺,不至于出现打滑现象,影响传递效率。所,新车磨合期,也是发动机和变速器自我学习的过程,自然而然会导致油耗稍高一些。
对于新车而言,各个零部件的磨损乃是早期的剧烈磨损阶段,磨损较为剧烈,也就代表着发动机、变速器、驱动轴的摩擦阻力较大一些。另外,车辆的轮胎也需要磨合,新轮胎与地面之间的摩擦阻力较大,一般行驶3000公里后,轮胎与地面之间的摩擦阻力便会趋于稳定,这个时候的油耗值乃是最低的。现在的车企,在对车辆进行油耗认证时,车辆轮胎的行驶里程一般都控制在3000km以上。
综上所述,新车是需要磨合的,只是中国车主驾驶习惯比较柔和,所以不需要刻意的磨合;在新车磨合期,各个零部件之间的运动阻力相对较大,这也导致车辆的油耗偏高。
