后市场与汽车
32773 2024-09-06
在电路中阻碍电流流过的元件称为电阻器(简称电阻)。电阻是汽车电路中使用最多的基本元件之一,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器、分压器和负载使用。
电阻的种类较多。按材料可分为碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等;按阻值是否可变分为固定电阻、可变电阻;按具有的特殊性质分为光敏电阻、压敏电阻、热敏电阻等;按安装方式可分为插件式电阻和贴片式电阻。在汽车电脑板中,常采用贴片式电阻。各种电阻实物如下图所示。
2.电阻的标识
大多数电阻上都标有电阻的数值,这就是电阻的标称值。电阻的标称值往往和它的实际阻值不完全相同。电阻的实际阻值与其标称值的偏差,除以标称值所得到的百分比,称为电阻的误差。电阻的标称值的表示方法有直标法、文字符号法、数码表示法、色标法。
(1)直标法 就是直接用阿拉伯数字和单位符号标出参数。一般用于功率较大的电阻器。如图所示,电阻体上标注“ 5W10KJ”,表示电阻的阻值为10kΩ,功率为5W,允许误差为±5%。
(2)文字符号法 就是将电阻的标称值和误差用数字和文字符号按一定的规律组合标识在电阻体上。符号前数字为整数,符号后面数字为小数。例如,电阻器上印有“2.2k”或“2 k2”字样,表示电阻值为2.2kΩ。如图所示,“5M0”表示电阻值为5.0MΩ。
(3)数码表示法 是在电阻体的表面用3~4 位整数或两位数字加R来表示标称值的方法。该方法常用于贴片电阻,如图所示。
①三位数字标注法
前两位是有效数字,第三位表示0 的个数,如标注为331 的电阻,其阻值为33×101=330Ω。
②四位数字标注法
前三位是有效数字,第四位表示0的个数,如标注为1001 的电阻,其阻值为100×101=1kΩ。
③ 两位数字后加R 标注法 若阻值小于10Ω,则用R 表示,且R 代表小数点,如标注为6R8 的电阻,其阻值为6.8Ω,标注为R22 即阻值为0.22Ω 。
(4)色标法 是目前国际上普遍流行的电阻值标识方法。它将不同颜色的色环涂在电阻上来表示电阻的标称值及允许误差,色环电阻中最常见的是四环电阻和五环电阻。各种颜色所对应的数值如图所示。
色环电阻识读技巧:识读色环电阻的关键是找准电阻的首环(依下图进行说明)。
① 离端部近的为首环。
② 端头任一环与其他较远的一环为最后一环即误差。
③ 金色、银色环在端头的为最后一环(误差环)。
④ 黑色环在端头为倒数第二环,并且末环为无色环。
⑤ 紫色、灰色、白色环一般不会是倍乘数,即不大可能为倒数第二环。
色环电阻识读示例:图1-33 中四环电阻的颜色为黄、紫、黑、金,表示电阻的大小为47×100=47Ω,误差为±5%;五色环电阻颜色为橙、橙、黑、橙、棕,表示电阻的大小为330×103=330kΩ,误差为±1%。
