锂电笔记
26846 2024-09-12
SBR作为锂离子电池的辅材之一,虽然用量极少 (仅用于石墨负极材料的匀浆和涂布),但是不可或缺的组成部分。极片涂布过程中因为烘干速度溶剂的挥发影响SBR的迁移,造成SBR不同的分布状态,形成的浆料和极片微观结构都有大的差异,形成的微观结构也直接影响到电池的性能。
SBR使用不合理,会造成极片微观结构差异,影响石墨负极粘结性能,在辊压时容易出现黏辊;影响石墨负极与铜箔之间的粘结性能,极片在电池充放电过程中容易极化,引起负极掉料降低电池的使用寿命。因此对SBR正确的认识、分析SBR对锂电池性能的影响,合理使用SBR对锂离子电池有重要的意义。
锂电用SBR是一种丁苯胶乳,水性粘结剂,是由苯乙烯(Styrene) 和丁二烯(Butadiene)单体以水为介质加入乳化剂引发剂等经过乳液聚合共聚生成,状态为固含量50%左右的水乳液。
SBR胶乳粒子单元是一种核壳结构,壳内是共聚物分子链的交联结构,外壳是亲水性的极性基团和表面活性剂。
首先了解一下SBR在浆料中如何才能起到黏接剂的作用。只有石墨和炭黑颗粒均匀分散在浆料和极片中,锂离子电池才能表现出较好的性能。石墨和炭黑颗粒因为都是表面疏水性、非极性,没有添加剂其在水中发生聚集不能分散。石墨负极与炭黑分散时以阴离子分散剂为主,以非离子分散剂为辅,可以取得稳定的分散体系,一般负极石墨负极选用SBR和CMC两者协同作为黏结剂,CMC称为增稠剂,SBR称为黏结剂。
选用SBR和CMC两者协同作为黏结剂的原因:
1)SBR黏结性虽然很强,但不能长时间高速搅拌。如果匀浆时加入SBR后再长时间的搅拌,SBR容易破乳,因其结构遭到破坏而降低了黏结性,一般SBR选择在搅拌后期加入低速搅拌,浆料配备后如果不能进行涂布,需要低速搅拌代替静置。另外SBR分散效果不好,过多的SBR会产生较大溶胀,所以不单独用SBR作为黏结剂。
2)CMC对于负极石墨的分散能够起到很好的作用。CMC在水溶液中会分解,其分解产物将在石墨表面吸附,吸附后石墨颗粒因静电而相互排斥,达到很好分散效果。当 CMC的比例很高时,多出来CMC没有吸附到石墨颗粒表面,这些CMC结合导致相互之间的引力大于吸附后石墨颗粒之间的斥力,形成的石墨颗粒团聚。CMC呈脆性,如果黏结剂只用CMC配备石墨负极浆料,在后序制片过程中,辊压时石墨负极会出现塌陷,分切时出现严重的掉粉。
3)匀浆工艺中CMC和SBR合理比例混合可以互相弥补缺陷,因而石墨负极浆料具有良好的涂布性能。CMC和SBR与石墨、炭黑之间的配比需要通过一系列的试验数据,然后选择优化的配比方案。另外CMC和SBR混合的方式及搅拌工艺也对浆料性能产生影响,这些都需要实践过程中通过试验数据摸索稳定的工艺,其中SBR主要起黏结、CMC起增稠作用。不同的CMC/SBR/石墨/炭黑都需要优化工艺来获得最佳的浆料性能。
从电池负极的组成来看,石墨约用96份、SBR约用1.5~2.3份,但是石墨的比表面积是最小的,SBR膜覆盖在石墨颗粒的表面,以及存在与石墨颗粒的中间,SBR之间形成连接网络起到桥梁作用。同时SBR颗粒只有150nm左右单独SBR颗粒没有连接力,在浆料中只有很多SBR结合在一起形成SBR膜,才能形成连接力对石墨负极颗粒起到黏结的作用。SBR更多的连接是点对点的连接,把石墨与石墨中间、石墨和碳黑、石墨和铜箔联结在一起。
1)当浆料里只有低含量的CMC没有SBR时,石墨颗粒在匀浆过程成中团聚而不能很好的分散。
2)加入CMC与石墨比例适中时,加入1.0%~4.5%的SBR到浆料里,由SBR吸附在石墨表面使石墨颗粒分散而浆料的黏度和模量都会降低。
3)当CMC为0.7%~1.0%时浆料表现黏弹性,连续加入SBR也不会改变浆料的流变特性。SBR和CMC同时加入和先加CMC随后加入SBR两种混合方式进行对比,结果表明,石墨在浆料分散中CMC起了主导作用,CMC优先与石墨颗粒表面吸附。
总之,当CMC添加量很低时,SBR加入会吸附在石墨颗粒表面,对石墨的分散有一定的影响;随着CMC添加量的增加石墨表面的吸附量也增加,SBR就不能吸附在石墨表面,进而对石墨的分散起不到作用;当CMC达到一定量以后,多余的没能吸附在石墨表面的CMC结合导致引力大于斥力,这样会形成的石墨颗粒之间的团聚。因此,在石墨负极浆料的分散中CMC起到了很关键的作用。
1)涂布工序时,极片烤箱温度设置太高,负极片烘烤得相对较快,因溶剂蒸发过快导致SBR迁移大部分带到极片表面,表面SBR浓度明显增高,形成表面黏性大于铜箔与负极材料之间黏性的极片微观结构,容易导致辊压机形成黏辊,导致因为黏辊脱落的颗粒掉落在极片上。可以通过我们调整涂布的烘干及抽风频率的设置,更好控制涂布机的运行抑制SBR迁移,优化涂布烘烤干燥曲线。
2)SBR粘结力不够,浆料中SBR含量偏少,导致活性物质之间黏结力不足,与箔片接结合力不足,当辊压时(与触其它物质接触时),有立刻脱离黏到其它物体上的趋势。水性负极浆料的话可以考虑下CMC和SBR的比例,太少肯定黏不好,可以调整控制SBR的存储膜量和黏弹性来改善黏辊性能。
3)在制浆时出现SBR漂蓝上浮情况,涂布后会使SBR的浓度分布不均,活性物质与箔材之间的黏接性变差,辊压时就容易黏辊。主要措施:制浆后减少静置时间,或可用低速搅拌代替静置;通过不同工艺调整石墨-CMC-SBR搅拌方式及配比,依据试验数据选择匹配的石墨-CMC-SBR工艺方案;也可选择特殊改性的SBR,使其表面官能团和CMC形成更好的相互作用,减少SBR漂蓝的现象。
锂离子电池在制作过程中严格控制水分,提高电芯干燥温度是降低水分的主要途径。在电芯烘烤干燥过程中,黏结剂会高温下受热,不同性能的黏结剂可能会引发可交联基团发生交联的现象,从而影响电极性能。因此研究电芯干燥对黏结剂性能的影响也是十分重要的。
有试验分析了水性黏结剂LA132和SBR的热性能,温度过高时LA132会发生分子间交联,导致活性物质同集流体的黏接性受到破坏电池循环性能变差,其干燥温度不宜高120℃,而使用SBR的极片,性能几乎不受干燥温度的影响,SBR受热不发生交联,剥离强度都维持在3.5N/mm左右。
低温条件下锂离子电池的阻抗RB、RSEI和RCT随着温度的下降都会上升,但是RCT的上升幅度最大。如果可以降低低温条件下的RCT,就有可能提升电池的低温性能。SBR的因素而减少低温条件下电池RCT的增长幅度,SBR的应用就能够有效的提升电池的低温特性。
充电过程中,SBR的膜覆盖石墨一定的比表面积,锂离子在传输过程中有效的嵌入石墨的方式是绕过SBR膜到达石墨表面。电解液是锂电池中正负极之间锂离子传输的运动载体,电解液和SBR润湿性能越好,越有利于锂离子在界面之间的传导。不同SBR与相同电解液润湿是不同的。选用不同SBR的低温电池放电数据显示,润湿性能好SBR的比一般SBR有4%的提升,而0℃下电池DCR比一般SBR低15%。虽然选用接触比小的SBR提升电池性能幅度没有其他途径大,但是对于SBR来说,对电池性能影响是明显的提高。
石墨负极极片经常遇到掉料、厚度反弹大等问题。负极极片膨胀对电池的循环性能、内阻等具有重要的影响,所以我们需要了解黏结剂SBR对负极极片膨胀的影响。负极极片的反弹主要与材料的物理性质有关系,例如弹性模量、断裂强度、延伸率等等。CMC在负极浆料中主要起到增稠的作用,SBR起到了较强的黏结作用,也正是因为 SBR的高弹性,在辊压过程后,负极片会有较大程度的厚度反弹。SBR的弹性模量和强度越高,负极膨胀率越低。
试验表明:负极膨胀与辊压时所受压力以及黏结剂弹性模量和强度有关。SBR含量相同,辊压时所受压力相同,SBR弹性模量和强度越高,负极膨胀率越低;SBR含量越少,辊压时所受压力越小,前期的物理搁置、满电态和空电态的膨胀率就越小;负极膨胀导致电池卷芯变形,影响锂离子传输通道,进而对电池循环性能产生严重影响。
SBR的弹性模量影响极片的反弹,弹性模量越大极片厚度反弹越小。在电池材料选型时要优先挑选弹性模量大、断裂强度高的黏结剂,在材料配比调整过程中尽量降低SBR,这样可以提高电池的循环寿命。
综上所述,锂离子电池制造过程中浆料工序通过SBR优化的设计,在特定条件改善SBR在极片中的微观结构,在压实的过程中提升SBR的储能膜量,通过这个来提升减缓SBR引起的黏辊。通过提升电解液对SBR的浸润性提升电池的低温性能。SBR合成工艺采用不同的手段,对SBR采用不同的合成单体,通过SBR表面的调整使SBR具有不同的性能,包括解耦、凝胶等方面都有调整,这样不同的SBR会表现不同的对电解液的浸润性,对提升锂电池的低温性能有一定的帮助。
在锂离子电池中SBR的作用好似 “四两拨千斤”,虽然SBR用量很少但是对整体性能起到关键作用。SBR用量太少容易造成极片黏结力低,在辊压过程中易掉料、黏辊等,对于电池的后期性能也是不利的。在锂电池制造过程中人们提高对SBR的重视,探索出与CMC、石墨负极合理的配比及工艺,才能在锂离子电池性能上充分发挥作用。
文献参考:孙仲振. SBR在锂离子电池中的影响[J]. 云南化工, 2020, 47(9):3.
