锂电笔记
10060 2024-09-22
锂离子电池(LIBs)由于其高能量密度、长使用寿命、低自放电率和无记忆效应,广泛用于电源和能量存储设备。随着电池能量存储需求的增加,研究潜在的高比容量负极和正极材料成为热点。硅(Si)由于其高理论比容量(4200 mAh/g),成为一种极具发展潜力的锂离子电池负极材料。然而,Si在充放电过程中体积会发生巨大的变化(膨胀300%),导致负极结构的破坏和电池能量密度的快速衰减,限制了其实际应用。
1.硅体积膨胀导致硅基负极失效
● 硅颗粒在充放电过程中发生显著的体积膨胀/收缩,造成一定程度的硅颗粒破裂,并在多次循环后最终导致电极结构的解体。(图1a)
● 初始充放电循环后,在硅基负极表面形成固体电解质界面(SEI)层。SEI层能够保护电极免受电解质腐蚀,改善电池的循环性能和寿命。然而,锂离子电池在充放电过程中,硅粒子的体积变化同样会导致SEI层不断破裂、重建、增厚,引起电极电阻增加,同时消耗电解质中大量锂离子,导致电池库仑效率降低,影响整体电极性能。(图1b)
2.解决体积膨胀问题的方法
● 活性材料的改性与复合:(1)使用硅纳米材料,减小Si颗粒的尺寸以减小由体积膨胀引起的机械应力(2)使用Si/C复合活性材料或氧化硅(SiOx)活性材料,以适应体积膨胀
● 电解质添加剂:如氟代乙烯碳酸酯(FEC)能优先形成稳定的SEI层,减少硅表面的大裂纹,延长电池寿命。
● 硅基负极粘结剂的使用:通过选择合适的粘结剂,可以减少硅的体积膨胀,保持电极结构的稳定性。
3.硅基负极粘结剂的具体应用与发展
在上述三种途径中,硅纳米材料由于存在紧堆密度下降导致电极比容量下降、难以有效分散、价格昂贵等问题而存在相当的挑战性。相较而言,使用合适的粘接剂是最为简单便捷的方法。为了应对硅粒子在锂离子电池中体积膨胀引起的电极结构变化,粘结剂需具备高断裂强度和良好机械稳定性。
本文的聚合物粘结剂被分为两种主要类型,依赖于物理接触(分子间的力)和化学相互作用(氢键和化学键)。
物理相互作用的粘结剂
如聚偏二氟乙烯(PVDF)等,通过范德华力与硅颗粒表面结合。
高弹性的嵌段共聚物PVDF-b-PTEE粘合剂
化学键合的粘结剂
如聚丙烯酸(PAA)、羧甲基纤维素钠(CMC)等,通过氢键或共价键与硅颗粒表面结合,能显 著提高电极的循环稳定性。
1)聚丙烯酸(PAA)粘合剂
Si-PAA-C粘合剂
PVV-PVA粘合剂
图5(a)PAA-PVA粘合剂与硅纳米颗粒[53]的分子结构及其相互作用(b)PAA和PBI通过可逆相互作用形成物理交联聚合物结合物的示意图
PR-PAA粘结剂
NaPAA-g-CMC粘合剂
功能性含硅氧烷水粘合剂(PAA-VTEO)
图8(a)Si/C电极与PAA-VTE0粘合剂之间的粘附示意图(b)PAA-SS粘合剂与Si之间的分子相互作用示意图(c)PAA粘合剂和PAG/ENR粘合剂的工作机理
2)羧甲基纤维素钠(CMC)粘合剂
CMC-CA交联粘合剂
CMC-PEG粘合剂
图10 (a)干燥过程中CMC和PEG原位交联示意图(b)通过180°的剥离实验,测量硅电极的附着力和内聚强度。(c)硅电极的循环性能
3D交联CMC/EDTA-Ca2+粘合剂
图11(a)交联CMC/EDTA和CMC/EDTA-Ca2+粘合剂示意图(b)CMC的分子结构(c)EDTA-2Na的分子结构(d)CMC/EDTA粘合剂的合成(e)CMC/EDTA-Ca2+结合剂的合成
三维交联LiCMC-TA粘合剂
3)天然高分子粘合剂
具有许多极性基团(-COOH,-OH)的天然聚合物粘合剂,例如海藻酸钠(Alg)、壳聚糖(CS)、环糊精(β-CDp)、瓜尔胶(GG)等,在硅表面与集流体之间具有强的粘合力。此外,天然粘合剂是丰富的,廉价的,环境友好的,使它们成为潜在的硅纳米材料。
4)功能粘合剂
硅基阳极粘结剂的主要作用是缓解阳极材料的膨胀,保持硅阳极结构的稳定性。除了最基本的粘附能力外,开发一些新的粘合剂体系及其自修复和导电性可以显著提高Si阳极的电化学性能和循环稳定性
迄今为止研究的大多数硅阳极粘合剂都是绿色水溶性粘合剂,主要依赖于与硅基负极表面的化学键合。聚合物粘合剂,通常具有极性基团,如-羧基,-OH和-氨基,可以增加粘合剂的水溶性,并促进氢和共价键的相互作用。为了提高粘合剂的粘附力和机械质量,通常需要创建一个三维的网络结构。提高结剂的力学性能,电极结构的稳定性保持。此外, 可以在双包装结构中创建。内部刚性粘合剂作为一个屏障,以防止硅的体积膨胀,并消散其应力。外部弹性粘合剂作为缓冲器,消耗剩余的应力,并在充放电过程中保持硅阳极结构的稳定性,以确保电池可以正常使用。同时,通过适当的预处理,或使用锂离子传输效率高的材料, 可以使粘结剂导电,提高电极的离子传输效率。增加粘合剂中的氢键和二硫键,使粘合剂具有一定的自愈合性能。上述方法可以提高粘合剂的性能。
粘结剂作为关键组件之一,其发展和优化对提高锂离子电池的整体性能至关重要。未来研究应注重多功能粘结剂的开发,结合实际应用需求,推动硅基负极材料的商业化应用。通过对文献的详细解析,可以发现研究在解决硅负极材料体积膨胀方面取得了显著进展,但仍需进一步探索以实现更高效、更稳定的电池性能。
