小夫说车
22620 2024-09-26
转眼之间已经入冬,不少纬度较高的地区已经到了零度一下。秋冬季节来临,受冷空气影响,雪雾天气会明显增加,这对于行驶在路面上的车辆是一种挑战,很多新手甚至会陷入到手足无措的境地。面对冬季的恶劣天气,驾驶员该如何应对呢?今天就聊聊这个话题。
车速是决定行车安全的主要因素,遇到雪雾天气,首先要控制好车速,减速慢行,以防车辆失控发生事故。除了驾驶技术和经验之外,车辆的特性也是需要注意。
在驾车出行之前,要先了解爱车的轮胎和驱动形式,大部分车型原配都是四季轮胎,这种轮胎遇到雪雾天气,起步、制动和转弯都要尽量柔和,尤其是在存在积雪或者积冰的弯道路段,一定不要弯中加速,要提前判断路况并减速,最好是在入弯前就降低车速,整个过程中不要急转弯,也不要因为害怕不敢转弯。
如果驾驶的是越野车,配备AT胎或者是MT胎,这种轮胎由于胎面花纹较大,相比四季胎在雪地上拥有更好的抓地力,但这些轮胎的胶块在遇到低温时会变硬,会导致制动力不足,增加刹车距离。如果车辆配备冬季胎,这种轮胎在低温环境下会变得更柔软,当车辆行驶在积雪路面时,这种轮胎的抓地性会好。当然,轮胎因素只是辅助,在雪雾天气行驶,还是要谨慎驾驶,遇到积雪路段时,一定要充分减速,缓速加速。如果车辆配备四驱系统,可以将驱动形式调整为高速四驱,相比于两驱,它在稳定性和通过性方面,都有更好表现。
灯光使用方面,目前很多新车都标配日间行车灯,这导致部分驾驶者认为日行灯有雾灯的功效,在雪雾天气不打开雾灯和近光灯,这种做法是错误的。首先,日行灯相比于雾灯和近光灯,在亮度上差很多,特别是在雪雾天气下,它穿透力很差,很难起到车辆示廓作用。同时,日行灯只有车头配备,车尾没有日行灯,若车辆没有开启近光灯或雾灯,很容易导致后方车辆因观察不及时发生追尾事故。大部分车辆的雾灯是黄色光源,黄色灯光的色温拥有更好穿透力,雾灯的作用不是为了照亮自己前进道路,而是为了警示和提醒其它车辆。遇到雪雾天气时,即使大灯穿透力有限,也可以利用黄光雾灯起到自我保护作用。
在雪雾天气下行车,要尽量按道行驶,不要随意并线恶意加塞,在这种天气下,能见度较低,如果后方车辆没有开启灯光,或很难完全看清前车,前车驾驶员又很难通过后视镜观察到后方车辆行驶轨迹,这种情况下随意并线极有可能会发生事故。如果必须要并线,要先观察到后方车辆位置,然后打开转向灯2~3秒,确定有足够的安全距离后再并线。同时,在跟车过程中也要适当加长跟车距离,要随行驶速度和能见度进行调整,保证前面车辆有急刹车动作时,自己也能够有足够的距离刹停。
进入冬季,很多人都盼望下雪,但对于没有车库的车主,下雪会增加出行困难,车主不得不从雪堆中“挖出”爱车,或刮掉挡风玻璃上的冰。面对这种情况,该如何处理呢?
有些人想在解冻挡风玻璃上走捷径,如直接浇一壶热水,这种操作很可能会因为热胀冷缩导致玻璃破裂。不仅会更耽误时间,而且增加额外的开支。正确做法是上车先启动发动机,让车子尽快热起来。同时,打开后风挡加热和后视镜加热,打开空调暖风吹风挡模式。根据发动机的不同,空调出风空气应在5分钟内变热,并开始融化挡风玻璃上的冰雪。同时,有些车还拥有前风挡加热功能,会让这个过程变得更快。如果是人坐在车内,应该开启AC功能,空调压缩机开始运行,有助于去除车内空气中的水分,防止车内玻璃起雾。
当前后挡风玻璃上有大量积雪时,应使用软刷或者橡胶铲子轻轻清除。当到达挡风玻璃和窗户上的冰层时,是时候用一些化学物质来帮忙,如使用除霜喷雾覆盖整个玻璃区域。
化学除冰剂是采用异丙醇为主要原料的溶剂,等待几分钟,直到除冰剂开始融化冰层,然后使用塑料或者橡胶铲子打破冰层并清除挡风玻璃上的冰块。切勿使用金属刮刀或其他金属物体,否则可能会划伤、损坏玻璃。除冰剂也需要喷在电动折叠后视镜的转轴处,防止被冻住的后视镜烧毁电机;如果车门把手采用隐藏式设计,也建议在开车门前喷上除冰剂。
如果没有准备除冰剂,可以尝试用结实的塑料袋接一些温水,用盛着温水的塑料袋在风挡玻璃上拖拽,当看到冰层开始融化时,用橡胶铲子铲走冰水混合物,防止再次结冰。在夜间出行时,大灯和尾灯也需要使用化学除冰剂,清理干净冰层。
新能源车冬季用车注意事项
最近两年新能源车保有量大幅提升,因为驱动系统的不同,纯电动车与燃油车在使用行也有一些不同,但也有相同之处,如尽量避免激烈驾驶。在冬季低温情况下,急加速会使电池处于大电流放电状态,一部分电能会转化为热量白白消耗,影响续驶里程。同时,电池经常大电流放电,内部构造损坏的可能将大为增加。尽量避免激烈驾驶,不光对续航里程的提升有一定帮助,对电池养护也能起到积极作用。
很多人都知道,燃油车在冬季需要热车,但事实上,纯电动车也需要提前“热车”。虽然现在的纯电动车,大多都配备电池保温技术,但面对冬季长时间的低温环境,还是会出现低温衰减情况。将动力电池温度提升到适合的工况下,自然可以避免低温给电池带来的影响。纯电动车在冷车启动的时候,很有必要预热几分钟,具体做法是低速行驶一段距离,为动力电池预热。
有不少纯电动车具备电池自动加热功能,也是对电池组内部的有机电解液进行加热,保障电池处于正常工作温度。现在还有很多车型支持手机互联功能,通过手机可以提前打开电池预热功能,并随时查看电池温度是否满足正常使用。
充电方面,要尽量做到慢充为主、快充为辅的充电习惯,虽然温度降低慢充时间会增加一些,但通过慢充来涓养电池,使电池处于浅循环状态,可以延长电池寿命。其次,随用随充、及时充电,尽量避免满充满放的情况,也会有利于电池保护。将电池的电量控制在一定范围内,尽可能的避免电池电量彻底用完。车辆刚刚使用完毕后,电池仍然是在工况温度下,此时充电可以减少给电池预热的时间,提高充电效率,缓解冬季充电时间过长、充电量较少的现象。
除了充电以外,随时清理车上的污渍也很有必要,尤其是北方的新能源车主。在降雪时,道路上会撒融雪剂,融雪剂很可能会对车身上的部件进行腐蚀,及时清理能避免带来一些不必要的麻烦。除了融雪剂之外,充电枪和充电口也要随时观察,冬季降雪融化之后可能会结冰,检查充电枪和充电口避免在充电时造成短路等问题。
