车市风向
23890 2024-10-08
前不久,史上最大smart车型——smart精灵#5接受预订,新车给到的预售起售价格在24.50万元。预售期间500元意向金抵扣2500元购车款,预定用户享优先试驾、抽奖等福利,另外预售权益可与上市权益叠加等。
smart精灵#5与已经上市的2款smart车型在设计上完全不同,新车不仅造型极为个性,尺寸也是最大的,长度超过4.7米,比奔驰GLB还要大一些,采用800V平台打造,配备激光雷达,并且整车还提供众多户外周边装备供选择,动力部分四款车型中有2款单电机后驱和2款双电机四驱,动力参数也各不相同,其中最大续航版本能达到740公里。
先看外形,smart精灵#5的造型相当圆润,前脸采用封闭式格栅设计,配贯穿式LED灯组,比较有意思的是两边的前照灯和中间的LED日行灯都采用胶囊样式的灯光元素打造,造型圆润但很有辨识度,新车在前包围中间的开口处内置了一个激光投影仪,户外属性拉满。
侧面造型简约,没有明显腰线,车门曲面过渡,配隐藏式门把手和20英寸低风阻轮毂,车顶配有行李架,D住位置设计了smart标志,前后悬比较短,轴距挺长,车尾部分也是圆润的造型设计,配车头同款样式的贯穿式尾灯组,中间也加入了不少胶囊造型,看着比较醒,车顶位置配有扰流板,下包围黑色处理。
smart精灵#5提供了很多户外和越野的周边设备供选装,比如车顶的行李托盘、探照灯、侧挂小书包以及侧面爬梯等装备,提供半哑光金属踏板,所有装备采用圆角设计,看着既精致又野性,另外还提供了户外奇旅探险包等拓展配件,这个拓展包里的车顶置物平台采用模块化设计,预留标准安装接口,方面后期扩展使用。
车内也跟smart之前的2款车型有了不同,新车座舱设计较为规整,T型中控台两侧都做了圆角设计,看上去圆润动感,配备10.3英寸全液晶仪表盘、双13英寸联屏以及25.6英寸的AR-HUD抬头显示,采用怀挡设计,简化车内按键和旋钮。
屏幕分辨率达到了2.5K,内置AMD V2000车机芯片,搭载豆包AI大模型,车机的界面还是比较清爽的,支持语音识别控制和手机APP远程控制。
前排座椅支持通风/加热/按摩功能,配有电动腿托,副驾配备的是零重力座椅,搭载森海塞尔典范音响系统,支持杜比全景声,包含一个便携式的HIFI音箱,可以在车内充电,单独拿到车外使用。
尺寸方面,新车长宽高分别为4705*1920*1705毫米,轴距为2900毫米,车内采用五座布局,这台车是smart史上最大的一款车型,其长度超过了奔驰GLB,内部空间完全无需担心。后备厢空间规整,后排座椅靠背支持比例放倒,可以接近放平,进一步扩展装载容积。
智驾部分是必不可少的,smart精灵#5在车顶位置配备了瞭望塔式激光雷达,采用无图智驾辅助系统,结合端到端大模型,可以实现全国高速、城市快速路段和城区道路的无图智驾,并且在泊车方面支持遥控泊车、记忆泊车等功能,高速NSP智能领航辅助交付即可开通,城市NSP 2024年四季度首批城市交付,预计2025年二季度覆盖全国。
smart精灵#5基于800V架构打造,4款车型动力参数各不相同,2款单电机后驱版的最大功率分别为250千瓦和267千瓦,2款双电机四驱的最大功率分别为432千瓦(前165后267千瓦)和475千瓦(前165后310千瓦),零百加速最快为4.9秒。
电池这块有76和100.01千瓦时2种容量,续航里程分别为570/660/670/720/740公里等多种可选。支持1.6吨拖曳能力和V2L对外放电功能。
底盘悬架方面采用的是前双叉臂后多连杆独立悬架,其中丛林之境车型配备精灵魔毯空气悬架,悬架高度可调范围90毫米,配有CCD连续可变阻尼减振器,响应速度500次/秒。
