笔点酷玩
53319 2024-10-07
上次买了酷态科120W三口充电器(学名“10号超级闪充块”)之后就有老哥提醒,说它家那款55W自带线充电宝更好用。我一看,20000mAh容量,1个C口,1个A口,还自带一个17cm长的Type-C充电线,出门忘记带数据线也能直接用。刚好我前阵子丢了一个大容量移动电源,于是蹲了一个酷态科套装的好价以解燃眉之急。
这个套装包括橙色的PB200N “自带线电能块” 和橙色的AD1003单体版,其中AD1003我之前单独买过,这次算回购。而PB200N的两个C口都支持双向快充,而且单C向外输出都是最高55W,再加上20000mAh容量,吃得又快又饱,非常符合我的差旅刚需。
AD1003俗称“酷态科10号超级闪充块”,可收纳插脚,2C+1A三口的氮化镓充电器,单C口支持最高120W快充,与PB200N搭配刚刚好,JD上以套装组合,蹲到了好价,手快拿下!
到货一瞥:两个独立的包装盒,紧凑结实,正面一如既往的灰色系+浅蓝酷态科LOGO,背面有配色图样和详细参数,这里我就不再赘述了。
两个产品的“4色配置”完全一致:除外色彩鲜明的橙色款外,都还有灰、白、蓝三色可选。本体无多余配线,仅附一份纸质说明书。
值得一提的是,我之前已经买过一款AD1003,只不过是灰色的“带线套装”,与单体版的区别是附带一根Type-C to C数据线,包装区别也蛮大。
这根C to C线是240W PD3.1标准的6A线,足长1.5米,市售近三十块,而带线套装只比单体版贵19,因此AD1003“带线套装”比单体版更划算。
这款AD1003 “酷态科10号超级闪充块” 的使用体验,可以参考我的上一篇评测《 出差必备120W快充头,2C+1A小钢炮,酷态科10号氮化镓充电器实测 》,下图我标出了这款快充头的基本参数,大家可以看看是否匹配自己的刚需。
在百元上下的价位,能达到55W的高功率输出的充电宝寥寥无几,更何况是有数显屏、自带C线、支持最多2C+1A三口同时输出、多协议兼容的配置,所以这个型号确实很有战斗力。
它的尺寸为162x72x29.6mm,净重约493克,单手握持比较舒适,不过揣进口袋有点沉,更适合背包随行。外观方面,正、侧面为大面积橙色,背面灰色防滑纹路设计(与酷态科10号电能棒的背面有些相似),接口按键区则有一圈浅蓝色点缀线条(与AD1003充电器的设计语言相吻合)。
3个接口中,单C口或单C线输出都是最高55W、单C口或单C线自充都能达到最高40W,单A口也能达到33W输出;只是双口或三口输出都会降到15W的总功率输出。由于自研ADC协议和多协议兼容加持,可以满足iPhone和小米/红米、华为、荣耀、vivo、OPPO、一加、三星等品牌手机和大部分笔记本快充的兼容适配,整体配置非常强悍。
自带C线的对称式锁扣设计很精巧,插头嵌入凹槽向上提拉即可卡住,向下略推就可以解放Type-C插头,展开长度17cm,可以满足大多数充电场景。
线材用料也非常扎实,TPE材质兼顾了弹性、柔软度和韧性,作为挂绳也经得起自重和频繁提拎。官宣表示经得起5千次吊重摇摆测试和1万次收纳插拔C口测试。
Power键(电量显示按键)一旁是数显屏,平时息屏省电,单击Power键显示电量,剩余百分比一目了然。相比酷态科10号电能棒那种TFT彩屏来说,这个数显仅能满足基础功能,但价格也便宜许多。
任何产品都要实际测试才能一辩优劣,下面用我手头设备做一些实测。
首先是小米12Pro,本机支持最高120W,实测用酷态科55W自带线充电宝可以激活55W Max,手机电量80%的状态下,快充稳定在42.98W。
上图是使用其自带C线对外单充,下图是换用单C口插线输出,二者结果基本一致,也就是说两个C口基本没有差别,都可以满血单C输出。
给我的支持90W快充的小米14手机充电,也能激活55W Max,在手机电量为15~40%的状态下,无论用自带C线,还是C口+接线的方式,都可以达到41~43W的稳定快充。
我出差常用的轻薄本华为MateBook支持最高65W快充,实测酷态科55W自带线充电宝对其充电(笔记本电量状态为70%左右),实测功率为30.69W,已经是相当快的回血速度了。
试试给自家酷态科10号超级电能棒充电,也可以达到42.41W。
换上买了四五年的小米移动电源3超级闪充版(其C口最高支持50W双向快充),也可以达到38.18W。
不过这种充电宝对充的方式,在某些型号上只支持单向,比如下面这款;刚好测得酷态科的C线自充功率,38.14W,与官标40W相当接近。实际测试还换用C口+插线,用AD1003等充电器对PB200N充电,测到的自充功率也在38W左右。
足够快的自充速度,让20000mAh毫安时的大块头回血也快了很多。对外供电20000mAh量大管饱,官宣可为iPhone15 (3349mAh)充电3.6次,给4000mAh电池的三星24充满3.5次,而我现在使用的小米14电池4610mAh,实测可以充满3.1次之多,太适合我这种经常出差、旅行的人了。
别忘了还有小电流模式,双击Power键即可激活,适合给蓝牙耳机、智能手表等设备安全供电。这款自带线充电宝还支持登机使用,可以同时给三台设备回血,便携性和实用性都很棒。
另外,酷态科PB200N和AD1003(也包括旗下多款充电宝和充电器)均支持18个月的超长质保,个人建议优先选择JD自营渠道购入,这样1年半出现品质问题可免修换新,JD售后物流更省心一些。
如果你是小米/红米系的用户,酷态科PB200N可以闭眼入,目前自带线55W快充只此一家(而且可以任选单C口或单C线输出),目前好价129;
像我一样选套装,加一个AD1003的三口120W快充头也行,单体版129,带线套装148,我是PB200N+AD1003合计实付241拿下,大家可以对比一下。
如果你是iPhone用户也比较推荐PB200N,iPhone14/15可以实现单C口27W跑满,尺寸重量、便携度都算适中的,性价比高于ANKER。
华为荣耀OV等品牌支持到22.5~50W,由于具体协议支持不尽相同,大家可以亲测速度再做决定。最近我还入手一款酷态科15Ultra,这款充电宝不是自带线缆的,但配置更为强悍,限于篇幅就放到下一篇文章里去讲了。
希望我的分享可以给大家一些启发和参考。我是笔点酷玩,我们下期再会。
#头条创作挑战赛##酷态科##充电宝##移动电源##自带线充电宝##我的数码装备# #快充##充电器# #小米14系列##氮化镓# #大容量充电宝##出差必备##旅行必备#
