大飙车
40679 2024-10-09
看过了长安第三代CS75PLUS的外观内饰,发现和二代相比,并没有本质区别,那这款曾经把长城H6拉下马的销冠SUV,驾驶品质如何?今天就来聊一聊!
动力输出
够用
目前这款车有1.5T和2.0T两个动力可选,我们这辆车是1.5T版本,发动机最大功率138千瓦,最大扭矩300牛米,参数与二代车型没有区别,发动机型号都是JL486ZQ5蓝鲸动力。
起步过程还算顺畅,与二代车型类似,挂入D档起步,在临界点车经常会“蹿”出去。如果是路口绿灯起步,会让你觉得这辆车动力很猛,有点儿肾上腺素飙升的效果。但如果只是停车入位,这种“蹿”的效果需要驾驶者适应。不过,开起来这台1.5T发动机的运行状态比较不错,基本上能做到随踩随有,动力响应非常快,加速感很直接。匀速行驶时,发动机大概率会保持在1700至1800转/分钟之间,随时准备加速冲出去,“战斗“状态时刻准备。
这款车标配爱信8AT变速箱,对于一辆12万的车来说,相当良心了。爱信变速箱的性能、可靠性都是一流水平。尽管在低速时的挡位切换,有时候会有些冲闯感,但如果你不是过于敏感,基本上感觉不到。
驾驶感受
偏日系
底盘调校总体与之前的两代车相似,都比较偏向日系风格,悬架弹跳柔和舒适,没有太多驾驶激情,如果日常代步通勤,到是比较合适。
方向盘转向力轻松,也是日系风格,车身在颠簸路段略显松散,高速过弯时,车身会有比较明显的侧倾。
转向力
轻松
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有正常、经济和运动三种驾驶模式。在正常模式下,原地转向力为1.009公斤。低速转向和停车入位很方便。
发动机振动
不错
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆车搭载了一台1.5T涡轮增压直列四缸发动机,怠速振动数值为1.9米/秒²,对发动机振动控制得不错。
发动机噪音
很好
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台1.5T发动机本身的噪音并不大,车外怠速噪音为63.0dBa,车内2000转/分运转噪音为34.7dBa,说明这辆车隔音降噪处理得很好。
近光照明
不错
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为7400勒克斯,照明度还不错。
漆面色差
还可以
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为1.55ΔE,比基准点偏绿少黄。从数值上来看,这辆车的喷漆工艺质量控制得还可以。
总结
有些快的代步车
这辆第三代长安CS75 PLUS的驾乘水平与之前两代车型相差不多,驾驶风格还是偏向于日系。但1.5T+8AT的初段动力确实比较充沛,有种向前“蹿”的感觉,底盘悬架也偏向于日系,偏向于舒适。所以如果你把它定位为起步比较快的代步通勤车,还是比较确切的。
关于这辆车的内部做工用料如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2024款长安CS75 PLUS第三代试驾评分
