老胡
22249 2024-10-10
想要拍视频和做直播,声音效果好的话能让观众体验更棒。因此,很多视频博主、主播和采访者都喜欢用无线领夹麦克风。一个好的无线领夹麦克风不仅能把声音录得很清楚,而且信号稳定,音质也好。不过,如果你买到质量不好的无线领夹麦克风,可能会遇到声音模糊、信号不稳定或者电池续航时间短的问题。面对市场上那么多种无线领夹麦克风,究竟该怎么挑选呢?
在选择无线领夹麦克风时,有几个关键因素需要考虑。首先是音质,一款优秀的麦克风应能清晰捕捉到讲话者的声音,并且在各种环境下都能提供高质量的录音效果。其次是信号稳定性,尤其是对于直播和移动拍摄来说,稳定的信号可以避免中断和杂音。续航能力也是一个重要的考量因素,特别是对于长时间拍摄和外景采访,电池的持久力直接影响到工作效率。
能满足以上几大关键因素的麦克风并不少。让我选择的话,我个人比较喜欢西圣MikePro无线领夹麦克风。除了具有Pro级音质、Pro级收音和Pro级降噪之外,它还具备出色的信号稳定性以及强大的续航能力,能够满足各类拍摄需求。至于实际体验如何,笔者也入手了一套来试试效果,并借此文章来分享使用感受。
外包装就不多做介绍了,直接看看丰富的配件,除了充电仓、接收器和麦克风,还带有2个防风套、安卓、苹果连接线、相机连接线、两条返听耳机、说明书和收纳袋,可以适用不同设备使用,考虑得非常周到。
充电仓的外观设计比较简约,四四方方,正面带有一个指示灯,后面则是Type-C充电口,内置了2500mAh电池容量,单次续航为8小时,搭配充电仓续航可达30小时,强大的续航表现使得外出携带时不必担心电量不足。
西圣MikePro无线领夹麦克风带有一个接收器和2个麦克风,先来说说接收器,外观比较小巧,中间带有一块显示器,可以显示当前的工作状态,包括展示当前的音量、电量、设置、降噪等功能,方便我们识别。
在侧边带有一个实体按键,主要用于开关机和开启省电模式、关闭闪避功能。顶部也带有两个按键,单击切换麦音量,双击控制静音,另外一个按键单击选中麦克风,双击切换声道模式,操作起来比较简单直观,不会让人感觉太过于复杂。
充电方式支持两种,一种为充电触点,可以直接放入充电仓进行充电,另外一种方式自带了Type-C接口,可以插线充电,满足不同的充电需求。
麦克风外观也是小巧,直接夹在衣领上不会感觉太过于沉重。正面带有五个LED灯,显示了当前工作的状态,包括电量状态、麦克风开关、连接状态、当前工作模式以及蓝牙开关,可以直观的看到,非常的方便。
两侧一边带有两个实体按键,用于开关机、麦克风开关以及切换工作模式。而另外一边则是3.5mm孔和Type-C,可用于插电源键或者插监听耳机,可根据个人需求来选择插入。
充电口的话,跟接收器一样,带有充电触点和Type-C接口,方便应对不同的充电环境需求,不会太过于局限。
顶部为麦克风头,采用了进口高定制的6mm电容麦克风头,不仅具备了高灵敏度特性,可以实现360°全指向性收音设计之外,还加入了第二代ALPT高密度拾音技术,可以进一步优化西圣MikePro无线领夹麦克风的音频表现,均衡的捕捉各个角度的声音,实现身临其境的环绕声效的同时,还能提升音频录制的精准度和真实感,从而带来了更清晰、更准确、更细致的录音体验,专业度可想而知。
音质方面,相比起上一代也有着明显的提升,引入了先进的全新声学设计,多层复合材料,结合精密空气薄膜技术,配合高灵敏度硅麦元件,可以让出来的声音变得更透明和细腻,加上采用48kHz采样频率和24Bit位深度,以及出色的降噪技术,使得出来的音质达到了录音棚级别,精准还原声音细节,这样的收音效果音质,比起市面上同类型要更加的优秀。
对于芯片的选用也是很用心,像市面上的麦克风DSP芯片都是采用定点数计算,采用较低位数的定数格式来处理数字信号,让精度和动态范围受限、算法灵活性不足以及计算效率较低等缺点,从而导致了音频处理的质量和效果。而西圣MikePro无线领夹麦克风为了防止这个情况发生,采用了更高的32位浮点数计算的DSP,能获得更高精度和准确性,让出来的声音细节饱满、真实,犹如现场般的音频体验,经常拍视频、直播,这样的音频不是正想要的吗?
平时户外拍摄视频最怕就是噪音了,以前买过领夹麦克风,每次外出拍摄都会遇到噪音,由于差的关系,降噪效果非常的差,后期增加了不少难度。这次在尝试用西圣MikePro无线领夹麦克风去一样嘈杂的环境进行录制,在解决环境噪音的干扰上表现优异,真的让我感受到一分钱一分货的道理。
有这样出色的降噪表现,主要也是因为西圣MikePro无线领夹麦克风开创了“预处理、分割、降噪、提升”的多重降噪算法模型,可以有效的将声音信号与环境噪音进行分离,加上AI抗风噪算法,可以自动检测不同等级的风声,进行智能抵消风噪,从而减少了噪音对声音信号的影响,出来的声音质量和清晰度肯定要更加的好。此外,还带有自研RS™反馈抑制技术,能精准的消除回声、啸叫音,遇到这类突发情况不用慌,都能轻松解决。
后期剪辑问题,西圣MikePro无线领夹麦克风也提供了保障,带有-6dB的安全音轨,可以防止意外声音峰值导致的音频失真或者剪辑问题,降低了再嘈杂的环境下过曝风险,细节的考虑很周到。
传输方面,采用了第二代海豚声纳定位技术配合2.4G传输芯片,可以实现更远、更稳定的无线传输。通过Ai智能跳频技术,可以让信号传输稳定性提高90%,可视距离扩展至20米,轻松应对远距离收音。
蓝牙芯片这次也是有所提升,采用了高定制蓝牙5.2SOC蓝牙芯片,可以实现开机秒连的同时,对于通话、连麦、直播兼容性能的各方面都有着明显的提升。
为了方便实时监听,西圣MikePro无线领夹麦克风接收器带有耳机接口,接入搭配的耳机,可以实现全程边录边听,这样的录音更有保障。还支持回放监听和一键混响特效,不仅可以灵活调控声音,避免重复录制,同时还自由优化人声效果,提升听觉体验。
无线领夹麦克风接收器最重要就是降噪效果了,平时周围也好,户外也好,都会有不少噪音,至于实际降噪效果如何?笔者直接用吹风机进行测试,在吹的过程中进行说话,得到的降噪效果非常明显,吹风机被削弱了不少,说话的声音更大声也清楚,实际的降噪效果非常的满意。
写在最后:
西圣MikePro无线领夹麦克风的体验,笔者就分享到这里了,凭借其卓越的性能和便捷的使用体验,成为了许多专业Vlogger、主播和采访者的不二选择。无论是拍摄视频、进行直播,还是进行户外采访,这款麦克风都能提供无与伦比的音频表现,大大提升观众的体验感。
