CoolCarShow
8195 2024-10-15
RS Sport作为奥迪旗下运动赛事部门,其推出的车型也算相当的硬核。不过,如果你认为RS 系列车型的性能还没能满足你需求,那它身后还有ABT在补强。
而ABT Sportsline作为大众和奥迪的御用改装厂,只要是他们俩品牌旗下的产品ABT都不会放过升级的机会,最近ABT又对奥迪旗舰SUV车型RS Q8进行“二次升级”,并将其命名为RS Q8-S,连名称也相当“原厂”。
作为一台旗舰车型,RS Q8原厂就搭载了一台4.0T V8双涡轮增压引擎,最大输出功率达到600 PS,峰值扭矩800 N·m,匹配8AT变速箱,quattro四驱系统,零百加速时间仅为3.8秒。
但是在ABT技师眼里,这样的性能变现并不够给力,所以就为这副大V8引擎,植入了ABT Power S*升级套件,直接将输出功率提升到700 PS,而峰值扭矩更是去到了880 N·m,零百加速时间也缩短至3.3秒。
要知道,作为同平台产品,兰博基尼URUS身上那台4.0T V8引擎的输出也只是650PS/850N·m,而且售价比RS Q8贵一倍之多,而RS Q8只是轻轻升级就连兰博基尼URUS也不是它的对手了。
如果客户对于动力仍不满意的话,还可以进一步改进,使得最大功率提高到730 PS,峰值扭矩920 N·m,看来扭矩上千应该也不是啥问题,只要银子到位的话。
众所周知,碳纤维部件已经是高端品牌改装升级的“标配”,所以ABT也毫无意外地给RS Q8-S装上了碳纤维材质车身套件。这套件包括带有红色字样的碳纤维前分流器、侧裙性能件和一个由两部分组成的后扰流板。
另外,还在排气尾段配备四根口径达到102mm的铝合金排气管,按道理说ABT这样大牌,起码要给RS Q8用钛合金排气,更符合旗舰车型的身份。
在行走部分,ABT给这台RS Q8-S更是换上了一套尺寸达到23寸的锻造轮圈,搭配RS Q8原厂就配备多活塞卡钳+碳陶瓷刹车盘,看上去性能气息提升不少。
悬挂部分,RS Q8-S还配备了升级的ABT Level Control来控制空气悬挂,在舒适模式下可以将车身高度降低25mm,动态模式下可以降低15mm。如果将车身降到最低,整体看起来更像是一辆大型Hot Hatch。
打开车门,首先就可以看到RS Q8-S标识的门槛条,换挡手柄换上了碳纤维材质,方向盘、座椅等等部位也有了新标识,进一步提升车内的性能气息。另外,还有仪表台和座椅框架碳纤维罩装饰部件提供选装升级。
在价格方面,ABT此次推出的RS Q8-S套件售价为4.29万欧元(折合人民币34.37万元)。毕竟奥迪RS Q8原厂外观就已经相当有性能范了,而且性能也不俗,这下再让ABT轻度升级,就有大幅提升,相比加钱去买URUS,似乎要“划算”不少。
