大谋爱侃车
9027 2024-11-01
在汽车行业,目前能够与比亚迪掰掰手腕的,也就是吉利了。比亚迪就像丰田,从模仿到自研,做老百姓都喜欢的高性价比车;吉利就像大众,大获成功后,收购参股各种品牌,快速将技术学习到手,反哺到自家技术和车型上,可以说,吉利和比亚迪即是一起征战全球的战友,又是互相竞争的强大对手!
年中吉利推出了自研的【短刀电池】,明眼人一看就知道,是冲着比亚迪的刀片电池,而在昨天吉利又推出了全新一代的【吉利EM超级电混技术】,很明显也是冲着比亚迪DM5.0。那吉利这套混动系统到底怎么样?我们一起看看。
什么是EM超级电混技术?
吉利这套EM超级电混技术有两个分支,分别是主打性能的EM-P,主打经济的EM-i,这和比亚迪的DM-P、DM-i不谋而合。
吉利目前的混动体系以雷神混动技术为核心,本质就是1.5T发动机搭配3挡DHT变速箱,主打一个强劲动力,同时3挡的DHT变速箱也保证了高速的动力表现,它现在被命名为EM-P,曾经在星越L雷神混动上搭载的就是这一套。而EM-i就是在EM-P的基础上进行的延伸性开发,发动机排量不变,但从涡轮增压变成自吸,3挡的DHT混动变速箱则变成了单挡的DHT变速箱,因此核心主打性价比,关键指标也是油耗和稳定性。
这次我们主要了解下EM-i,这套系统搭载的是全新 BHE15 四缸发动机,拥有 46.5% 的热效率,对比下其他高热效率发动机,比亚迪秦L DM-i搭载的是热效率为46.06%的发动机,丰田2.5L混动发动机的热效率达到41%,要知道热效率其实存在边缘效应,每提升在目前达到46%的情况下,每提升0.1%都需要付出很高的成本,需要不断地试错,所以对比看下来雷神混动的发动机热效率高出了0.5%,确实领先。
混动专用发动机,超高热效率
雷神混动发动机是如何做到如此高的热效率?关键在于进气和排气的优化。
首先是进气的优化,吉利这次采用了大倾角的进气道,同时在进气道的末端加入了大倾角进道设计。这两种设计就是为了提升平均滚流比,降低平均流量比,除此之外,吉利的工程师对活塞的顶部形状、火花塞电极方向以及喷油器的位置等等都进行了大量仿真测试,最终才确定了当前的这个构型。简单来说,进的气更足了,充分燃烧,燃料尽可能不浪费。
(*滚流:一种空气运动形式的描述,就像大海里的鱼群,随着鱼群的游动可以带动周围的海水流向进行快速的变化)
其次是EGR(废气再循环)的优化,不仅提高整体工作效率,暖机速度,同时也帮助发动机有3%的改善。具体的技术细节,吉利方面没有过多透露,可能还属于技术保密阶段,所以只能草草带过。
11合1混动电驱,超高电机效率
电驱方面,搭载的是吉利自研的11合1混动电驱,集成度非常的高,把P1+P3电机、P1+P3电控、SiC无极升压模块、VCU、TCU、PDU、传动系统、TMS热管理系统、G-TCS主动防滑系统于一体,好处是减少能力损耗的同时,重量还更轻,电机效率最高达到98.02%,电驱综合效率高达92.5%。
我们再深入看看这次的电机,电机搭载碳化硅升压模块,同时将P3电机功率升级到160kW。其次采用双端X-Pin扁线绕组技术,电机效率最高达到98.02%。在控制方面,通过智能控制P1和P3电机与发动机之间的转速和扭矩,实现平顺的动力响应,可有效解决传扭平顺性和响应性的控制难点。配合神盾插混专用电池,亏电加速衰减率 4%,满电状态和亏电状态的百公里加速只差 0.3 秒。
说到电池,采用了吉利的神盾插混专用电池,整套电池系统专门为长坡和高原高速工况做了调整,保证长距离爬坡的动力性,同时也会控制爬坡或者高速状态下发动机的噪音问题,通过提前启动发动机的方式去进行电量储备,尽量减少长距离爬坡时的发动机高转速嘶吼。
混动高速失速如何解?
高速失速常见于小排量,大电池的混动车型。起因是在高速行驶中,电池电量消耗大,而发动机的功率不足以支持车辆始终维持一个高速行驶状态,同时电池SOC的估算偏差精度较大,最终导致电池欠压,导致车辆失速。
吉利为了解决这个问题,首先从核心的动力系统上提升了对应的功率和扭矩,第二个是开发了动力系统互为备份的技术,发动机、P1以及P3电机都能在应急时充当动力源,至少去确保车辆不发生动力丢失的情况。
电池方面则是在算法方面进行更多升级和优化,去确保对SOC有更精准的估算,避免电池欠压的情况。
AI加持混动系统,是噱头还是真实力?
以吉利自己公布的信息来看,所谓AI技术的加持,是以吉利云端的智能网为基础,将车辆的行驶信息,出行数据上传到云端电脑,让AI进行学习,主要作用是更好的进行能量管理,车辆驾驶动态控制,车辆状态云监控。本质上在车内的系统里,是没有真正意义上的AI技术加持,当然车内的算力也不支持。在我看来这套AI的噱头大于实际的作用意义,如果一套混动系统做不到出厂后在各种环境下都达到省油的目的,反而需要不断通过数据反哺,根据环境去适配,增加算力成本,是否可以理解为研发期间的测试不足呢?毕竟就如丰田的THS混动系统来说,在面对国内各种情况下,这套混动系统的油耗还是非常稳定的。
总结
EM-i超级电混的发布,补全了吉利集团混动车系统的动力版图,除了追求动力的EM-P,多了追求经济性和续航的EM-i。雷神EM-P超级电混已在领克07、08等高性能产品上广泛应用;雷神EM-i超级电混将搭载在吉利银河星舰7等车型上。对于油耗的最终结果,我并不是唯官方论,还是希望在未来,有机会自己亲自进行测试,和比亚迪的DM5.0进行对比。是马还是骡子,拉出来溜溜才知道。
文/龟速沛沛
