小鹏P7+,AI鹰眼智驾,G6同平台车型,铝合金悬挂换钢制
选车侦探
87 2024-11-05
(关键词:AI鹰眼视觉方案、扶摇架构、800V、单电机)
小鹏P7+即将上市,作为一款全新车型,虽然名称依旧是P7,但从平台到智驾方案等,与老款的P7并没有关系,而是更接近G6 SUV车型,P7+将搭载小鹏新一代自动驾驶硬件平台,相比主打运动的P7,P7+从空间和动力层面来看都更偏向家用,注重后排空间和乘坐感受,那么P7+技术实力如何?下面我们来详细分析。
智驾
智驾是小鹏P7+的亮点之一,作为首款搭载小鹏AI鹰眼视觉方案的车型,P7+与传统的小鹏智驾有明显区别,感知能力和识别能力迭代更新,首先感知距离提升了125%,识别速度提升40%,其感知摄像头采用单像素LOFIC架构,在一些复杂的环境中,识别能力提高,比如夜晚暗光、大太阳直射时的逆光环境,以及光差较大的区域,进出隧道时的光线变化。
识别的信息也没有层层传递的过程,通过AI识别,延时减少100ms,识别到反应的时间更短,在高速行驶时,每一秒车辆就要通过30米以上的距离,因此反应速度的提升可以增加安全性。
智驾系统与双Orin-X芯片匹配,算力为508TOPS,同时标配的智驾系统不再额外付费,加上AI天玑XOS 5.4.0,可以在停车时启动XNGP智驾系统,后续交付不用OTA升级,就可以直接使用,在后视镜上,还能看到AI智驾指示灯。
底盘悬挂
与归属于E平台的小鹏P7不同,小鹏P7+基于扶摇架构打造,其姊妹车型其实是小鹏G6,也就是SUV车型的衍生车型,同属于F平台,800V高压的扶摇架构是小鹏的全新架构,相比老款的P7有所改进。
虽然目前P7+没有公布车架材料的相关数据,但可以通过G6的一些数据来参考,G6采用高强度钢铝混合车身+CIB电池车身一体化技术,车身铝材占比达51%,高强度钢占比26%,主打铝合金轻量化设计,同时车身扭转刚度没有下降,达到41600Nm/度,接近当前电池车身一体化车型的主流数据。
小鹏P7+也带来了一些新技术,比如16000吨压铸设备打造的车身部件,新的压铸工艺让车身减少2000个焊点,集成零件167个,一方面增加了整车的刚度,一方面减少了30kg的重量。车身外壳也经过风洞优化,通过内置的主动进气格栅、气动尾翼等降低风阻,风阻系数Cd保持在0.206,减少高速行驶时的能耗。
但在悬架方面,P7+有所减配,副车架采用双层冲压钢板打造,前双叉臂后五连杆悬挂保留,但前悬挂与全铝合金的G6有所差异,一部分为铝合金,同时有冲压钢板的控制臂,这是降低成本的方案,缺点就是增加了簧下质量,操控精准度降低。
小鹏P7+的实用性
第一驾驶
小鹏P7+标配800V电驱系统,采用主动油冷润滑技术,以及SiC功率模块,增加了电机的效率,温控系统采用智能调节,加上Formula E低滚阻的轮胎,P7+主打低能耗,有60.7度和76.3度两种规格的磷酸铁锂电池包,对应的纯电续航为620公里和710公里,这意味着入门款的续航也足够市区通勤使用。
但主打能耗带来的问题就是动力削弱,为了减少电耗,后置的电机功率被限制,入门款只有180kw,高配为230kw,没有双电机版本,对于追求动力的用户,缺乏可选性。
第二乘坐
小鹏P7+内饰设计简单,核心是中央的15.6英寸大屏幕,内置高通8295P芯片,下方有两个无线充电板,与G6等车型接近,标配了全景天幕和三款香氛系统,高配车型还有20喇叭的音响系统。
尺寸方面,P7+的长宽高分别为5056mm、1937mm、1512mm,轴距为3000mm,超5米的车长和3米轴距让后排空间更宽敞,后排座椅支持电动调节,全车座椅标配通风、加热和按摩功能,后排也有一个8英寸屏幕,可以控制娱乐系统、空调温度和调节座椅等,右后排还有一个小桌板,可以放下笔记本电脑等,随时办公。
第三空间
P7+与P7的前部造型类似,但不同之处在于车顶,虽然同样是溜背式造型,但P7+将C柱向后延伸,打造出一个悬浮的后窗,与小鹏的X9 MPV有几分相似,扩展了后排头部的空间,以及后备箱空间,让后备厢开口更大,其开口的长度达到1.04米,后备箱纵深为1.14米,后备厢空间725L,比常见的轿车更大,后排座椅支持4/6比例放倒,放倒后空间可以拓展到2221L。
选车侦探观点:小鹏P7+虽然名称和造型与P7接近,但平台并不相通,P7+更注重家用,后排空间更大,后备箱容积增加,有新的智驾方案,同时注重续航里程。但缺点是悬挂部分有所减配,注重能耗限制了电机的动力输出,大家觉得P7+应该如何定价?欢迎讨论。
