疯狂码撕客
10837 2024-11-08
自从固态硬盘问世后,很多用户在升级电脑时 ,首选会将机械硬盘更换成固态硬盘。毕竟固态硬盘的读写速度比机械硬盘快了好几个档次。如此一来,机械硬盘就被大量闲置了。
对于闲置下来的机械硬盘,真的是丢之可惜,弃之不舍。毕竟机械硬盘具备的数据保留率高和数据易恢复的优点让很多人念念不忘。反观固态硬盘,对数据保存的安全风险就比较大了。而往往数据的安全,要远远大于设备的价值,正所谓,硬盘有价,数据无价。
其实,解决的机械硬盘闲置的办法很简单,咱们只需要入手个硬盘盒就搞定了,比如,阿卡西斯的五盘位RAID陈列硬盘盒EC-7355。如此一来,即解决了浪费,又保护了数据安全,真的是两全其美。
接下来,我就谈谈我对阿卡西斯五盘位RAID陈列硬盘盒EC-7355的使用体验,这里之所以推荐这款硬盘盒,是因为阿卡西斯五盘位RAID陈列硬盘盒EC-7355,一次可以装入5块3.5英寸或2.5英寸硬盘,最大可支持到120T,还支持9种RAID模式,能做到要容量有容量,要安全有安全,而不到900的价格,显然性价比更高。
先来看下包装,产品的包装盒还是比较大的,厂家包裹的挺严实,到手没有出现任何破损。外包装的正面是硬盘盒EC-7355的3D渲染图,右上角是品牌名称,下方是它的4个亮点描述。
背面是产品的规格和厂家信息,从中可以看出,这款硬盘盒最大支持120T的扩容,想想真有点吓人。
内部清单:除了阿卡西斯五盘位RAID陈列硬盘盒EC-7355外,还配备了电源、2合一数据线、说明书、合格证,以及一个附件包。
接下来,看看设计。这里我把硬盘盒EC-7355放在了电脑桌上,和迷你主机比大小,称得上是个大件了。它实际尺寸为133*203*220mm,相当于一款微型主机。
其实,两者相搭使用,也很绝配。硬盘盒EC-7355可以解决天生容量小的问题,日常主流的迷你主机完全可以满足日常办公学习游戏需求,这才是咱们打工人必须的办公设备。当然,用于连接台式机和笔记本电脑,也是YYDS的。
在具体设计上,整机呈流线造型,由加厚铝合金打造,并采用了铁灰稀有配色,放在桌面上很有质感,也很高大上。
正面是5个托盘位,均做了镂空设计。
每个托盘的右边设计有弹射拨片,方便对硬盘的安装和拆卸。另外还设计有指示灯,便于掌握每块硬盘的工作状态。
抽出托盘,可以看出,内部做了很多细节设计。比如,托盘两侧设计了卡扣。在安装硬盘时,将卡扣向外打开,便能轻松把硬盘装上并固定。同时,能防止硬盘运行时因晃动而出现的受损问题。
再比如,里面还设计了4个硬盘固态螺丝孔,用于固定2.5英寸的SATA硬盘,也由此可见,硬盘盒EC-7355兼容了3.5英寸机械硬盘和2.5英寸的SATA硬盘。同时,兼容了像Windows 10、Linux、Mac OS等系统主流操作系统,还无需安装驱动,即插即用。所以手中如果有这两种硬盘的,千万别扔在角落中吃灰了。
关于背面的设计,从M状蜂窝孔处可以看出内部设计有散热风扇,官方描述风扇尺寸为80*80mm,能保障硬盘的稳定运行和数据的正常传输。
芯片方面,官方介绍,它采用了工程级JMS576+JMB393双主控芯片设计方案,在保证数据安全稳定传输的同时,具有传输快、散热快、响应快等优点,且能承受24小时不间断工作。还支持过流保护、过热保护、电压隔离保护、短路保护。从中可见,硬盘盒EC-7355的配置还强悍的。
在供电方面,它配置了12V8A96W电源适配器,能为5块硬盘同时读写提供稳定供电保障。
对于底部的设计,从上图可见,设有4个防滑软脚垫,放在桌面上能防滑减震,保证了数据的安全传输和长久保存。
接口方面,有RAID键、复位键、USB-C口、电源口,以及开关键。
其中,RAID键作用很大,这也是这款硬盘盒之所以称得上高端的原因所在。具体使用方法后面会专门讲到。
实际上手使用
上面有提到安装硬盘的办法,实际安装确实方便,安装完成后,硬盘会被锁定在托盘上,很牢靠。在硬盘盒里运行,用手触摸硬盘盒几乎感受不到盒体振动,厂家的宣传真实可相。
这里我连接的是WIN11专业版的迷你主机,安装了3块硬盘,其中2块很快就被识别出来了。由于其中一块硬盘原因,没能被识别不出盘符来,需要重新分区。
具体分区,可以对照上面动图直接抄作业。
再次进入我的电脑,此时3个硬盘均被识别了出来了,其中,磁盘3,已被我早前分成了3个区。
所以3个硬盘共正确识别出5个盘符,总容量达到了近1.5T。然后就能对每一块硬盘,像安装在电脑里一样,进行数据传输备份编辑等操作了。
这里我随便用ATTO软件测试了下F盘的读写速度,具体数据见上图,与直接连接在主板的跑分几乎一样。当然具体读写速度还于硬盘本身的读写速度有很大关系。
以上仅是硬盘盒EC-7355最基本的外接扩容功能,也就是硬盘盒开机后默认的PM独立运行模式。其实,硬盘盒EC-7355的功能远不止如此,因为不同于普通硬盘盒,硬盘盒EC-7355是款RAID磁盘陈列硬盘盒。
所谓的磁盘阵列,也就是RAID,它是由很多块独立的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,可以将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。
磁盘阵列还能利用同位检查(Parity Check)的观念,当数组中任意一个硬盘发生故障时,仍可读出数据。在数据重构时,可将数据经计算后重新置入新硬盘中,这也是磁盘阵列的强大所在。
硬盘盒EC-7355共支持9种RAID模式,具体的大家可以看上图。这里就不做一一解读了。
由此可见,选择不同的RAID模式,功能也有所不同。比如,对数据安全要求比较高的用户,可以选择RAID1模式,这种模式下,需要安装2块硬盘互为镜像,备份数据,当其中的一块硬盘损坏后,安装一块全新硬盘,就可以自动恢复数据,并正常使用了,完全不用担心数据丢失问题。
还可以选择CLONE模式,这种模式需要同时安装2个以上硬盘,数据会完全复制到另一个或几个硬盘上,相当于克隆模式,当硬盘发生故障时,所有数据同样不会丢失损坏,这也是安全性最高的模式。适合对重要信息、珍贵记忆或者不可替代的工作成果等数据或资料保存,即使硬盘出现故障,也能顺利找回,从而避免了不可挽回的损失。
如果对保存的数据安全系数要求不高,只是追求容量的最大化,可以选择LARGE模式。这里,我安装5块硬盘,其中有两块硬盘是我在废品站,花50块钱淘来的。
值得一提的是,它连接笔记本电脑也挺适合。插上电源,连接上笔记本,就可以对各个硬盘的数据进行编辑和调取,也算是为存储有限的笔记本,提供了一个绝佳的备份空间,完全就是一个打工人必备的存储装置。
在使用时,刚好有一块硬盘存放了我曾经战斗过的记录片,本来这块硬盘基本被我遗忘了,这里使用硬盘盒EC-7355轻松读取出来,看到当时的场景真的是历历在目,激动的差点流下了眼泪。如果没有硬盘盒EC-7355,我这辈子都不可能把那块早被淘汰的机械硬盘装进主机里。为了珍藏那段光辉岁月,我要借助硬盘盒EC-7355一直安全保存下去,直到永远。
在使用中,我还专门测了下硬盘盒EC-7355的发热,测得温度仅为22.8度(当时室内温度为18度),看得出硬盘盒EC-7355的发热在大面积散热孔和加厚铝合金材质的双重加持下,借助空气流动加速驱散热量的效能还是很强的。
关于噪音问题,通过测得,可以说非常安静,甚至比迷你主机还要静音,如此一来,工作学习时,不会被打扰到。
在使用寿命方面,因为硬盘盒EC-7355支持智能休眠,也就是说10分钟无操作会自动休眠,在有效减少硬盘磨损和电量消耗,从而能大大延长硬盘使用寿命。
总的来讲。这款硬盘盒真的很强大。它不仅解决了闲置机械硬盘再利用问题,而且还很好的为电脑扩了容,关键还能保证数据的安全,真的是一款难得一遇的存储好物。同时,它支持的9种RAID模式,更是能满足不同用户的存储需求。如果你需要安全保存数据,建议不要使用固态硬盘,入手下硬盘盒EC-7355就能轻松搞定,信我不后悔。
领劵购买更划算~
