铁哥旅行生活
8245 2024-11-08
自改床车最大麻烦。
说说自改床车的那些事!
1. 床车自驾游最大的痛苦就是每年车子年审的时候所有的装备都要卸下来才能通过检测。马上年底了,一有时间就开始床车自驾游了,得先把车子年检完成。
2. 这个完全是无损改装,只需把魔盒搬下来,日用品搬下来就完成了所有的动作,大概只需要十几分钟就轻松搞定,变回了家用车,这才是真正的完全无损改装,不需要花费太多时间,轻松可以床车和日常家用随意切换,年检大概耗时半个小时就轻松搞定。
3. 大家看一下我的床车的改装过程:
- 魔盒本来这边用两个扎线带固定好,然后这边一个扎带,捆带把它捆起来之后其实很稳的。
- 刚刚把扎带打开了之后,现在其实可以把它从这边稍微拉出来一点点,这样之后不要完全把它抬起来,把这个就可以了,这样就可以打开下面的那个,搬下来的东西好拿一点。
- 这才是真正的完全无损改装,这边有个铆钉,这边有一个,其实这边还有一个,总共有 6 个铆钉都可以用起来,是没有打任何一个螺钉,没有固定。
- 这边是我的后备箱,正常下面是没放东西,完全没有动,就是这样,完全备胎这里,如果要长期出去,后备箱也可以很好的利用起来。
- 把备胎放到行李架上面固定下来,这样就可以大了很多地方,有很多改善的空间。因为主打的就是无声改装,对车子没造成损伤,所以下面没有动一下。
- 如果把轮胎拿下来,通过下面一起改装,后备箱空间就很大了。
4. 没有做无损改装,这样车子年检不费力,各方面都很容易实现。
5. 这个就是魔盒后面两个抽屉,前面两个床板,折叠床板把它收纳起来,放到座位的后背,不影响。
