如果在冬季依然要骑摩托车和电动车,请看以下便宜好用的保暖物品
天和Auto
1477 2024-11-25
新一轮寒潮已至,摩托车大军们开始陆续“封车。”以至于周末骑行的时候甚至约不到骑友,于是只好一个人骑车到路上吹吹风。
可是路上依然能看到许多摩托车骑手,电动车就更多了。
只是有一些骑手虽然已经穿得很厚可是依然有瑟瑟发抖的感觉。有些电动车骑手几乎把自己蜷缩在挡风板里面,虽然会暖和一些可是这样骑车是比较危险的。但是许多区域的低温已经到零下,所以似乎只能这样骑车,面对挡风被就连一些交警也装作看不见了。
然而想要温暖的在冬季骑行并不难且成本并不高,只是有些摩友不懂得选择;在看保暖物品的时候往往只盯着“摩托车专用”和“骑行专用”之类的商品,事实上这些商品的售价往往更高且效果往往不够理想。
比如:
防寒骑行服防寒护膝、护肘电加热手套电加热手把和坐垫一体式防寒服
等等。
笔者实测这些防寒装备的效果普遍不理想,真正高性价比的防寒物品往往是那些看起来不起眼的。
防寒骑行服装
1.羽绒裤和派克服。
骑行时之所以会感觉到冷是因为冷风吹到衣服里面,盖被子之所以不冷,原因是被子阻挡了外部的空气和内部空气的交换。所以想要保暖只需要阻挡空气即可,不论是冲锋衣还是专业骑行服,其原理都是这样。但是保暖一般只依靠“抓绒。”效果是不太理想的。性价比最高的骑行防寒裤其实是羽绒裤,其化纤面料有良好的挡风效果,内部的填充物不论是羽绒还是丝绵都能起到不错的隔绝空气的作用。
派克服是爱斯基摩人发明,相信不用多讲了。其特点就是面料挡风,内部的填充材料多为皮草。但不是所有皮草的价格都会很高,诸如兔毛、狐狸毛等毛料的成本实际相当低,一件可以穿上好多年的派克服,价格可以低至三五百元。
至于羽绒裤的价格就更低了,价格从不足一百元到三五百元的都有;实测从七八十元到七八百元的羽绒裤,实际保暖效果悬殊很小。重点是这些羽绒裤是可以直接外穿的,便宜的羽绒裤也有设计比较精美的;一般在零度左右只需要一条羽绒裤和一件派克服,最低预算三百到五百元即可,平日里也是可以穿的,再低十到二十度,里面上保暖衬衣和秋裤也就足够了。
相比那些大棉袄二棉裤的组合,这一组合也更显清爽;所以笔者在冬季骑行的时候经常会被提问,也都会热心的给路人讲解,大多数摩托车和电动车用户对于几百元的成本都是可以接受的。
2.作训靴和手套。
冬季骑车时就算裹的很严实,脚腕的位置依然是比较容易漏风的。尤其是那些束脚的羽绒裤或其他外裤,于是许多摩友到了冬天就会脚腕疼。女士们可以穿高筒靴子,看起来还挺漂亮。
男士们怎么办?
那就也穿靴子就好,性价比最高的选项是作训靴,我们习惯称之为“军警靴。”型号有07式,现在也有17式。这些作训靴有两个优点,其一是皮革材质能防风,冬季款内部还会有加绒,很暖和。其二是可以非常高,作训靴可以保护到小腿位置,并且能裤子束到靴筒里面,看起来会更有精神。
并且作训靴还能保护脚趾和脚踝,相比一般的专业骑行靴并不差;重点是价格也比较低,一般劳保店卖的作训靴可以只要一百多元,线上也有价格相当的选项。
手部保暖最重要,因为要控制油门、刹车和离合,手冻僵了会影响骑行安全。
所以手套不能选价格太低的,不过也不用过于在意品牌,实际上大牌的骑行专用手套也没有什么售后。手套要选皮革材质,内部要有填充,一般在100元左右一双就能选择到保暖效果相当好的;如果选不到自己满意的保暖手套,可以考虑选择宽大的棉手套,内部可以再带一套轻薄的绒面革手套,或者直接选择绒面革手套,其防风效果比较理想。
总结:
每每听到专业的摩托车骑手们谈保暖装备都感觉比较浮夸,动辄几千上万元的装备,穿戴好之后还得贴上“暖宝宝。”而上述便宜的羽绒裤、派克服、作训靴加上没有什么牌子的手套,在气温零下十度左右时驾驶没有任何挡风的摩托车,真实的感受是不能停车,因为停下来就会出汗。以至于摩托车的电加热手把和坐垫长期没有开过。
这些保暖物品适合所有以摩托车通勤的人,骑行电动车也可以选择,其实有些好得东西不见得贵,只是缺少发现而已。
