CoolCarShow
1616 2024-11-26
保时捷在10月底发布了新款911 GT3车型,并且在国内同步开启预售。这意味着性能更强、更硬核代号为992.2的911 GT3 RS距离正式发布的日子已经不远了,目前已经在纽北疯狂刷圈测试。
图片来源:MOTORAUTHORITY
不过,在新款911 GT3 RS到来之前,Manthey Racing还打算压榨一下现款车型的赛道性能,针对该车推出了最新的MR套件。
要知道,保时捷自2013年底开始持有Manthey公司51%的股份,说白了就是这家厂牌的大股东。所以这可并不是什么改装套件,而是属于保时捷的原厂升级产品。
MR套件上身!提供超1000kg下压力
相比基础版的保时捷911 GT3 RS,Manthey为该车带来全新的空气动力学套件。其中车头部分前唇扰流板尺寸得到了进一步增大,同时前包围侧边还增加双层副翼“风刀”,虽然不是碳纤维部件,但足以让这台911 GT3 RS看起来更有“sha气”。
侧面部分,Manthey为911 GT3 RS轮拱上的 Gurney 襟翼进行了重新设计,搭配前包围的扰流设计,增加了前轴的下压力。同时还配备了碳纤维制成的aerodisc后轮轮圈罩,以减少空气阻力。
相对于车尾的改变,车头、侧面这些都是小打小闹。你会发现后窗不见了,取而代之的是一整块的碳纤维面板,这个部件相比911 GT3 RS的后窗减轻了25%的重量,而且带有垂直的鳍状扰流,这是源自保时捷 963 耐力赛车的鲨鱼鳍设计。
车顶部分还增加六个额外的小鳍片,以增加过弯稳定性。同时与后窗鲨鱼鳍扰流形成搭配,作用是将前散热器的热空气引导出引擎舱内,以便后进气口吸入更多新鲜的空气。
要知道,保时捷 911 GT3 RS 的尾翼已经是市售车型中尺寸最大的尾翼之一了,但Manthey再次对这块大尾翼进行了升级;同时下方拥有更宽的后扩散器,并配有更长的碳纤维鳍,目的都是为911 GT3 RS增加下压力。
得益于这一系列的空气动力学套件升级,让911 GT3 RS在280km/h的时速下可产生超过1000kg的下压力,相比原厂车型的860kg高出不少。
悬挂部分大幅升级
Manthey套件不仅只有外观的改变,同时对911 GT3 RS底盘部分进行了升级,包括调整了半主动螺旋弹簧悬架的弹簧率,将前轴的弹簧率提高了 30%,后轴的弹簧率提高了15%。
Manthey 还采用了新的控制单元以及四个车轮和三个车身加速度传感器,使自动减震器调节更加灵敏和精确。新减震器具有单独的压缩和回弹阀,每个阀均独立控制。对应的三种驾驶模式(普通、运动和赛道)可调整减震器操作的参数,赛道模式允许进行更细微的手动调整。
跑得快自然也得刹得住,所以对911 GT3 RS的制动部分也得到了加强。这其中就包括了钢制表面的刹车油管,能提供更直接的踏板感觉和更好的响应时间。同时配备了针对陶瓷复合刹车套件推出的赛用刹车片,以最大限度地减少热衰减,可在各种温度下提供稳定的制动性能。
除了以上这些硬核部件之外,Manthey还为911 GT3 RS提供了“心情件”选配,例如可发光的碳纤维门槛,点亮后是“Manthey”红白LOGO。其次买家还可以选配车门LED投影灯、车轮盖贴花、车门上的Manthey拉花,以及安装在前部或后部用于赛道驾驶的拖车钩(环)。
Manthey Racing只负责针对911 GT3 RS赛道表现方面的调教,所以并不会对现款911 GT3 RS的动力性能有任何提升,这台“自吸蛙王”依旧搭载4.0L H6引擎,最大功率525马力,峰值扭矩为465牛·米。
至于纽北圈速成绩,由于目前赛道天气环境不适合进行全力push,还没有做出相应的有效圈速。但官方表示配置该套件的GT3 RS将会比原厂车型纽北6:49:3的圈速有所提升,进一步巩固了 911 GT3 RS 作为终极赛道机器的地位。
值得一说的是,Manthey Racing套件是在Weissach套件的研发总部进行合作开发的,可以通过保时捷经销商订购,并且不会影响原厂的保修政策。该套件售价高达10万英镑,约合人民币91万元,欧洲地区预计2025年1月份开始交付。
