极氪7X:毕竟有着北欧血统,这辆车的操控不会令人失望
大飙车
36871 2024-11-27
这辆极氪7X的底盘毕竟有着北欧沃尔沃的血统,所以应该不会令人失望。这辆车还搭载了带激光雷达的智驾系统,实际表现如何呢?我们一起来看看。
动力输出
相当充沛!
目前这款车有单电机和双电机两个版本,我们这辆是四驱双电机版本,前电机为感应异步电机,最大功率165千瓦,最大扭矩270牛米。后电机为永磁同步电机,最大功率310千瓦,最大扭矩440牛米,综合最大扭矩能达到710牛米,百公里加速3.8秒,相当的快!
这辆车虽然是前后双电机,但主电机还是后驱电机,起步过程相当顺滑,蠕动模式也比较柔和。正常驾驶,电机能收放自如,对于速度的把控也比较精准。如果是深踩油门,即便是标准驾驶模式,前后双电机也会释放最大扭矩,直接蹿出去,3.8秒的加速能力,会瞬间带来肾上腺素飙升。即便是中途加速,也是动力充沛,没有后程乏力的情况。
这辆车搭载了一块100千瓦时的三元锂电池,CLTC标称续航里程705公里。在北京初冬气温比较低的环境下测试,将电池充电至99%后,标准模式显示续航里程701公里,动态模式续航为525公里;当行驶到电量剩余29%时,标准模式显示可续航里程为204公里,动态模式续航里程为154公里。标准模式表显消耗里程479公里,动态模式表显消耗里程371公里,实际行驶里程是367公里。计算得出标准模式的表显准确率为73.84%,动态模式准确率为98.92%,续航里程还算比较靠谱。
根据表显近百公里的平均电耗23.5千瓦时,由国标计算公式可以得出,按照燃料生命周期计算,当量汽油百公里消耗为5.63升;如果按照二氧化碳排放量计算,当量汽油百公里消耗为7.28升。
驾驶感受
依旧出众
不愧是有沃尔沃血统的底盘,而且我们这辆车不仅有空气弹簧,还配有软硬可调避震器。从实际感受来说,悬架弹跳韧性十足,不仅能在细碎路面上有不错的滤波效果,即便遇到较大颠簸,也能应对自如,响应速度和回弹速度都非常快,几乎没有多余的弹跳。同时,这辆车悬架的支撑也不错,无论是加速刹车,还是过弯,车身姿态都能保持得当。
操控性能依旧是北欧的底子,国内的天花板,方向盘手感紧致,转向力轻松,回馈手感恰到好处,基本能做到指哪儿打哪儿。可以说,这样的操控能力,在国产自主品牌当中,依旧是佼佼者。
这辆车搭载两颗英伟达的Orin-X芯片,一颗速腾聚创200米探测MEMS激光雷达。因此在智驾硬件方面,基本上属于顶格高配。从实际感受来说,对于复杂线路的计算,变道的博弈,上下匝道,相比以往的极氪,有非常大的进步,达到了目前的主流水平,但在细节方面,还有提高空间。
转向力
比较轻
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有多种驾驶模式,原地转向力为1.334公斤。低速转向和停车入位时比较方便。
近光照明
不错
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为6970勒克斯,照明度不错。
漆面色差
还可以
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于后保险杠处,色差值为1.15ΔE,比基准点偏白少黄。从数值上来看,这辆车的喷漆工艺质量控制确实可以。
总结
国产操控天花板!
这辆脱胎于北欧沃尔沃底盘的极氪7X,整车的机械素质那是没得说。操控起来得心应手,即便有着3.8秒的超强加速,也不会让你感受到是一匹无法驯服的烈马。信马由缰的驰骋,不会脱离你的掌控,依旧是国产操控天花板。
即便是在北方低温的初冬环境,这辆车的续航水平也不错,表显准确率高,能做到心里有底儿。并且这辆车的智驾水平得到了大幅度度提升,达到了主流水平,补齐了极氪最后一块短板。
关于这辆极氪7X的内部做工用料如何呢?还请继续关注后续的拆车内容。本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。
2025款极氪7X试驾评分
