极氪7X拆车:干就完了,极氪选择“硬碰硬”!
大飙车
48323 2024-11-28
这辆极氪7X大家更关注内部做工用料,今天我们就把它拆开,从防撞梁开始一探究竟。
机舱内
更国际化
拆掉前机舱饰板后,能看到高压互锁的剪线装置,这是救援前断电用的,符合国际安全标准。
机舱内能看到水控系统多通道控制阀,能最大程度优化车内液冷热循环系统。
靠近驾驶舱位置,能看到一个PTC加热器。说明这辆车是热泵、PTC双系统,不仅降低能耗,在极限情况下也能提供更多的热量。
两个避震器塔顶之间,有一根横梁来增加车辆的过弯刚性。
前防撞梁
铝合金
拆到前保险杠,和其他极氪领克车型一样,内部依旧是一根铝合金防撞梁,厚度为3.98毫米,能覆盖车头的76.60%。与极氪001相比,相差不大。
防撞梁的截面为“目”字结构,和吉利CMA平台的其他车型一样,中间两道横梁弯曲,成Ω状,在受到撞击时,能起到更好的吸能效果。
左右两个贯穿式灯组处于前防撞梁之外,所以一旦车头发生碰撞,灯组的破损率相当高,更换价格肯定不菲,所以建议一定要购买车损险!
防撞梁与保险杠之间,有一根黑色的行人保护泡沫,起到缓冲作用。
主动式进气格栅在保险杠杠皮上。
保险杠上有三颗毫米波雷达。
两侧还有两个UWB超宽带模块,用于抵近、远离车辆的自动解锁和上锁。
Shotgun部分与很多吉利车一样,从A柱向前延伸出一个纵向断臂,属于“硬碰硬”的设计思路。
吸能盒与很多CMA平台的吉利车以及模仿者相似,插入式结构,长度非常的长,接近半米。
比较有意思的是,除了常规玻璃水壶之外,还有一个空水壶,这在别的车上从来没见过。这个水壶不仅配有手动倾泻阀,而且还有溢水口。初步判断,因为冷却液会吸收空气中的水分,造成冷却液性能下降,如果水分过多,就会在水道中产生水蒸气,不仅影响散热效率,而且还会因为水道气阻导致热失控,所以需要一个单独的出口,对多余的水分进行收集、冷凝,排出。那为什么不直接排到地面,而装了这个收集器,应该与欧洲市场严格的环保限制有关,毕竟这款车还要卖到欧洲去。
后防撞梁
单层冲压钢板
拆掉这辆车的后保险杠,内部有一根单层冲压钢板防撞梁,高强度热成型钢,厚度为1.83毫米,能覆盖车尾部分57.98%的范围。对比之前的极氪007,还是强了不少。
后吸能盒是普通钢板吸能盒,点焊的形式,带有溃缩褶皱和打孔。吸能盒整体倾斜向下,主要是为了降低后防撞梁的碰撞高度,以符合国际上的安全法规。
后尾门凸出于后防撞梁,所以如果发生低速追尾碰撞,后尾门受伤的概率较高。
总结
国际化!
从这辆极氪7X的前后防撞梁来看,用料结构和极氪001这些CMA平台类似,做得非常直接,没有日系车那种“碰撞测试诱导推块”,没有“科技与狠活”,就是“硬碰硬”。而且,这辆车非常的国际化,很明显它不仅仅只针对国内市场。从设计之初,就符合更严格的欧洲排放和安全法规的要求,为进入欧洲等海外市场奠定了基础。
不过,后尾门比较凸出,受损概率较高,而且车头大灯组如果发生碰撞,维修成本至少五位数起!
那它的底盘如何?是更像领克的CMA,还是极氪的CMA?还请继续关注后续的拆车内容。本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。
2025款极氪7X防撞梁评分
