天和Auto
6567 2024-11-27
读者提问:
电动汽车的跳电是什么意思,跳电是不是在冬天时更容易出现?
这位读者在车主群里看到有人在吵架,因为车辆出现了跳电的情况,可是经过检测却符合标准;电池组无法更换,于是才有了在车主群里的争论。那么究竟什么才是跳电呢?简单来说就是容量没有征兆的骤减。
比如车辆正在正常行驶中,SOC(电池组容量)显示为60%;正常情况下要开十几公里或几十公里才会减少到50%。而如果下一公里的时候就显示SOC 50%,这种情况就是所谓的跳电。
跳电与温度无关
新能源汽车用户普遍知道低温对于动力电池的性能有影响,同时暖风系统还会明显提升单位时间内的耗电量,也是会造成容量缩减的。但是跳电是不分季节的,哪怕是气温很高的夏天也有可能出现跳电——前提是动力电池一致性太差。
导致跳电情况的主要因素就是动力电池一致性的变化。
所谓的一致性可以简单理解为每个电芯(动力电池)的电压一致性,理论上这些电芯的电压都是相当的;可是在实际使用过程中难免会出现变化,因为电芯的温度、充电和放电过程中的诸多因素都会影响电芯工况,于是就会缓慢造成不同电芯电压差变大。
如果有一部分电芯的压差过大,结果就会出现“注水的100%。”
简单来说就是由于一部分电芯的电压异常,在充电过程中会提前达到充满的标准;可是其他电芯实际没有充满,只是这一部分电芯影响了系统检测的结果。
最终就会造成有一部分电芯总是充不满电的情况,甚至这一部分电芯可能损坏。那么在行驶中按照正常程序进行检测和显示,在某一个节点时就会出现跳电的问题。而跳电在实际用车过程中是有一定行车安全隐患的,因为司机无法正确的估算剩余续航里程;比如在SOC 25%的时候出现跳电,距离高速公路出口还有50公里,此时跳电到15%或20%,车辆就有可能在高速公路上抛锚。
所以新能源汽车才需要定期检测,主要检测项目就是动力电池的一致性。
磷酸铁锂电池的低温一致性较差,用这种动力电池的汽车需要在低温季节注意续航变化。
主流的动力电池分为两类,售价偏低的家用车多使用磷酸铁锂电池;这种动力电池的特点是制造成本低、能量密度低且低温一致性较差,但由于制造成本优势大,所以还是有许多主机厂喜欢使用。另一类是多种类型的三元锂电池,其特点基本与磷酸铁锂电池相反,主要用于中、高端车型。
低温会影响磷酸铁锂电池的一致性,理论上有概率在气温过低的时候出现跳电的情况;但是主要因素还是电池工况,低温只是多种因素之一。
这就是跳电的概念,冬季驾驶纯电动汽车要养成人工估算续航里程的习惯。
至于动力电池一致性的问题也不一定非得去定期检查,如果程度较轻的话,可以尝试多用慢充的用车习惯。慢充充满之后不要拔掉充电枪,充满之后可以进行均衡充电,理论上能够一定程度恢复动力电池的一致性。
反之,如果跳电的程度比较大,最好还是要到品牌售后做专业的均衡。
