天和Auto
1279 2024-11-26
近期,有汽车爱好者在看过2024年最后一次A类车展之后提出了一个问题,这个问题非常有趣。
问题为:
为何大多数新能源汽车都喜欢用悬浮车机屏幕,现在就连仪表盘也都要用这种屏幕了呢?
这是问到了点子上的问题,新能源汽车确实偏爱这种屏幕设计方案;并且15万元以内的主流车更是如此;只有一部分中、高端新能源车型的车机和仪表盘设计相对传统,有少数是将车机屏幕嵌入中控台的,更少一部分采用带有边框的仪表盘。
一种设计方案能够得到绝大多数主机厂的认可,这就说明其必有独到之处。
对于主机厂的优势
悬浮屏幕有三大优势:
成本低易拆修视野好最大的优势自然是成本优势,因为悬浮屏幕不见得都能做到美观。尤其是双联屏和悬浮仪表盘,大多数车辆的双联屏就是两款屏幕加上边框,方方正正、几乎没有设计感可言。单独的悬浮仪表盘也是这样,有些仪表盘与中控台的组合显得相当随意,和车主自己放一个支架再加上屏幕的视觉效果差不多。
可是这些都不重要,重点是为中控台的用料节省了成本,为中控台的设计也节省了成本;平平整整的中控台不难设计,比货车的中控台复杂不了太多,设计投入自然更低。一个平平整整的中控台不需要太多用料,少用一些橡胶、塑料和皮革,制造成本就能减少许多。
而且大屏幕集成了虚拟按键,物理按键的成本也省了下来。
没有边框的仪表盘就是一块小小的平板,屏幕也也不用再考虑与仪表盘边框的曲线融合而特殊定制,成本也就更低了。
对于用户的优势
第一个优势是仅对于主机厂而言的优势,对于用户而言也是有一定优势的。比如悬浮屏幕很容易拆卸,有一套工具即可自己动手拆卸;那么如果在屏幕老化、碰撞破损或需要升级硬件的时候,拆修或更换的人工成本自然会低一些。
车机屏幕本身的故障率不高,但大屏幕还是容易磕碰到。
并且屏幕并非是车机的核心,核心是内部的主机;主机的硬件会快速的升级,未来很有可能需要更换,所以这样的设计也能为更换和DIY提供一定的便利性。
第三个优势对于用户而言才算是真正的优势,通过中控台节约的成本总能拿出一部分用于加大屏幕。屏幕的尺寸越大显示细节则越清晰,不论是看导航、看按键还是多媒体的操作,便利性都会更高。只不过这也有可能带来一个麻烦,那就是屏幕光反射对行车安全造成影响。当前排车窗关闭的时候,玻璃很有可能反射屏幕的光线,这会影响对外后视镜的观察,副驾驶位的影响往往偏大。
总结:
主机厂偏爱悬浮大屏幕的原因是成本优势,但也有一些品牌的车辆是考虑到科技感,因其中控台的设计可能是偏传统的,只是车机屏幕另类一些,这就是不是单纯考虑成本了。只是这样的车很少且越来越少。未来的主流车大部分会采用双悬浮屏,不过还有一种设计方案可能会成为新趋势。
这个设计方案是“HUD加悬浮屏幕”的组合。
液晶仪表盘如果不想显得过于廉价,那么至少与中控台的衔接需要一定的设计;同时屏幕的尺寸也需要足够大,于是成本优势也就不太突出了。反之,HUD不需要屏幕,这种抬头显示技术的硬件很小,对于中控台的设计思路影响不大。
所以未来主流家用新能源汽车很有可能只有一块车机屏幕,仪表盘会被慢慢淘汰,尤其是在主机厂价格竞争不断升级的阶段里。
