“反向虚标”坐实!宝马G90 M5马力机全球首测,比官方多近百匹?
CoolCarShow
17142 2024-11-28
宝马发布新一代M5 G90,于11月初在国内正式上市,售价为146.89万元。作为宝马新一代豪华性能轿车的代表,新车搭载了4.4T V8引擎+电机组成的插混系统,官方宣称可输出717马力(hp)和1000 牛·米。
新一代M5虽然动力方面有了提升,但由于插混系统的加入以及更宽更大的车身尺寸,导致新车的整备质量达到了2435kg,与上一代M5 F90的1960kg相比,直接重了近500kg。零百加速为3.5秒,尽管是号称现役加速最快的宝马量产车,但这体重难免遭到车迷的吐槽。
G90 M5马力机全球首测,“反向虚标”坐实!
不过,官宣的数据也未必是最真实的,最近一家专注于宝马车型改装的厂牌IND Distribution,就把G90 M5放到了 Performance Eurowerks工作室的马力机进行测试,并宣称这是G90 M5马力机的“全球首测”。
经过三轮测试之后,马力机显示G90 M5最高的轮上输出功率达到 696 马力,最大扭矩为 729 磅-英尺(lb-ft)/988牛米(Nm)。
根据以上的轮上输出数据,IND Distribution的技师们进行了反推,假设 G90 M5的xDrive四驱系统的传动系统损耗约为15%,这台G90 M5的引擎输出功率将达到820马力和1194牛·米。这样的马力数据比官方高了约14.4%,扭矩大约16.4%,这不是妥妥的“反向虚标”吗?
要知道,这样的性能已经可以匹配隔壁家的梅赛德斯-AMG GT 63 S E Performance,作为AMG史上加速最快的量产车,搭载了4.0T V8引擎+电机组成插电混动系统,最大功率为816马力,扭矩达到1420牛·米,0-100km/h加速时间为2.8秒
零百加速也“反向虚标”?
既然性能动力被实锤是高于原厂数据了,意味着G90 M5的0-100km/h为3.5秒的加速表现很大几率也存在“反向虚标”。
实际上,在7月份就有海外网友进行了测试,实测0-100km/h仅需3.0秒,比宝马官方宣称的数据直接缩短了半秒,而100-200km/h则需要7.0秒,这“虚标”也太过份了吧?(手动狗头)
既然是作为一台纯正的高性能M Power车型,声浪也是非常重要的,经过G90 M5有了电机的加入,但这样的排气声浪依然令很多bimmer痴迷。
由此看来,G90 M5依然是具备高性能输出的M Power,而且相比普通5系没有太多张牙舞爪的设计,称其为“西装暴徒”也不为过。
G90 M5有插混系统的加入,支持纯电行驶,不仅可以悄悄摸摸地进出小区,要是把标抠了直接就能“扮猪吃老虎”,在路上谁知道你是大V8还是嘤嘤怪呢?
