百车全说
22390 2024-12-01
某天早上当你准备开车上班,发现轮胎侧面有一块破损,这时候你一定非常纠结,总是听说胎侧破损只能换胎,可换个新胎又动辄上千块钱,不换心慌,换了心疼,怎么办呢?别急,今天就花两分钟,聊聊这个话题。
首先为什么都说胎侧破损只能换胎?大家随便搜个轮胎切割视频就知道了,轮胎侧面是轮胎最薄的地方,厚度往往只有5到7毫米,下次换胎的时候,你可以试着按一下这里,稍微用点劲就按下去了,可就是这几毫米顶住了1、2吨的车重。不光厚度,像胎面这种直接与地面接触的部位,在厚厚的橡胶层下,还有坚固的覆盖层和钢丝带束层,最里面才是最终的帘布层和气密层,想要一穿到底还真不容易。但胎侧的橡胶层下面直接就是帘布层,橡胶层就像皮肤,帘布层就像骨架,所以胎侧是皮又薄、骨又脆。
但也不是胎侧只要破损,就必须换胎。都说了胎侧厚度至少5毫米,如果只是浅浅的蹭掉一块胶皮,也就1、2毫米的深度,其实没什么关系。这就像人的皮肤破了点皮,难不成还要截肢吗?但是,你也要后期留意观察这块破损有没有扩大、开裂,皮肤破皮还要擦点碘酒,观察它后面会不会感染呢。如果破损深了,甚至看见里面像尼龙线一样的帘布层。大白话讲就是,哪怕帘布层看不出断裂,现在开着也一切正常,想都别想直接换掉,因为你现在距离轮胎漏气甚至爆胎只剩1、2毫米。
也别管你的轮胎是不是双层甚至三层帘布层,千万不要继续开了。你想想骨头都出来了,哪怕你的骨密度再高,你还会继续运动,而不是赶紧上医院吗?只有防爆胎在露线之后还能坚挺一会,它的胎侧是普通胎的两三倍厚,最里面多了一层支撑胶,哪怕漏气也能靠这层胶,撑住轮胎。宝马很多车型,都会使用防爆胎。当然,如果胎侧出现了鼓包,那也不用我多说,你肯定会选择更换。
可能有人要问,不是有什么火补、热硫化,号称露线也能修复,也能恢复如初吗?其实那就是把破损部位打磨一下,然后敷一坨生胶上去,经过加热硫化让它与轮胎融为一体。这就像植皮手术,但先不说植皮也得看医生手法好不好,就算手术顺利,植皮的皮肤它也不如原生的皮肤光滑有弹性啊。我不反对这种补胎方式,但要是我,胎侧火补后的轮胎,顶多可以当个备胎,日常驾驶会有安全隐患,上高速反正我是不敢。
最后提醒大家,大多数胎侧破损,都是蹭到马路牙子引起的。所以侧方位停车,一定记得要远离马路牙子。
