疯狂码撕客
31362 2024-12-03
一提到希捷,想必大家再熟悉不过了。没错,作为全球最大的硬盘、磁盘和读写磁头制造商的希捷,在机械硬盘市场份额中可以说与西数(Western Digital)是分庭抗礼的。
如今在固态硬盘的赛道上,希捷的影响力也不容小觑,他家的固态硬盘主要服务于高端市场,凭借着高性能和可靠性而受到大众青睐。
正是出于希捷品牌的影响力,前段时间,在对电脑扩容时,我选择了希捷酷鱼530这款固态硬盘,共有1TB和2TB两个版本,考虑到一步到位,就入手了2T版本。
不得不说,大品牌的固态硬盘使用体验就是不一样,不管是给PC、PS5或者XBOX等设备扩容,还是当作系统盘来使用,都妥妥在线。
接下来,我就把个人使用体验分享给大家,也希望大家不要贪图便宜去购买杂牌了。
外包装上,希捷酷鱼530采用的是绿色基调,算是延续了机械硬盘的包装元素,具有很强的品牌辨识度。
背面采用了开窗设计方案,方便对产品的验证。并附带了亮点描述,容量和5年质保等信息。
打开过包装来看看。从上图可见,希捷酷鱼530的正面贴了一个标贴,上面标有SSD的序列号和容量等信息。需要提醒的是,这个贴标千万别撕,否则既影响售后,又影响散热。
尤其在长时间大量写入时,没有了贴纸做散热,固态硬盘会因为过热而导致掉速甚至掉盘问题。如果主板上的m.2插槽不带散热马甲,强烈建议购买个第三方散热片,来保证固态硬盘高速运行。
从背面的设计上,可以看出希捷酷鱼530采用了单面设计方案,2280主流规格,所以可用的平台非常多,比如用在笔记本电脑、迷你主机等空间布局小的设备里,正适合。
通过官网查得,希捷酷鱼530的主控为群联PS5027-E27T,NAND闪存颗粒为铠侠第六代162层BICS(BICS6)TLC颗粒,单就这两个来讲,算是目前第一梯队的存在。
在性能上,希捷酷鱼530最大的亮点就是7400MB/s的PCIe 4.0传输模式顶级速度,以及更先进的NVMe 2.0接口协议,也正因为如此,我才入手了它。
要知道,作为新一代的非易失性内存主机控制器接口规范的NVMe 2.0标准,通过引入多项新技术和改进,不仅提升了固态硬盘的性能和效率,还增强了灵活性和安全性。
接下来,就一起来看看它的性能表现到底如何?
先来张装机效果图。
上图是我电脑的配置图,如今这个配置并不落伍,且性价比高,大家可以直接抄作业。
这里,我是把希捷酷鱼530插在技嘉主板的第3个m.2插槽上的。安装好后,需要对硬盘作分区格式化操作,具体办法非常简单,不懂的可以到网上找找,一堆教程。
上图是添加新加卷后的效果图,出现了盘符,说明新加的希捷酷鱼530就可以正常使用了。
首先,使用CrystalDiskInfo做下体检。从上图可见,希捷酷鱼530 2TB为足容的2048.4GB容量,比其他的2T SSD多出了48GB容量,显然更实惠。通电时间为0小时,是块崭新盘。采用了NVMe 2.0标准。
接下来,使用CrystalDiskMark测试,这也是大部分存储厂商惯用的测试软件。空盘状态下,读取速度7007.92MB/s,写入速度6591.58MB/s。需要提醒的是,使用的平台不同,跑出来的分数也会有所不同。另外,还和散热有关。所测数据为把希捷酷鱼530当作系统盘所得出的,下同。
接着使用ATTO测试不同大小文件写入速度,8KB到16KB有一个提升明显的趋势,大于64KB的文件写入速度基本稳定在5GB/s以上,读取速度稳定在6GB/s以上。读取速度在256K和64MB时能达到6.50GB/s,可以说性能也得到了充分发挥。同时,也考验了它的散热比较出色。否则,将会出现掉速。
最后,用TxBENCH测试,它同样也是一款存储设备性能测试软件,希捷酷鱼530在该软件32队列纵深下的顺序读取速度为6852.030MB/s,顺序写入速度为6797.409/s;在单队列纵深下的4K随机读取速度为92.003MB/s,4K随机写入速度为378.179MB/s。
在实际传输场景中,这里我将一个大约10G的文件复制到希捷酷鱼530中,它的平均速度保持在了3.46GB/s。同时,从上图中看出,它的曲线是相当的稳定,后期没有出现掉速问题。
最后,测试了下对《原神》的加载速度,总体来讲,对游戏读取和进度条的加载都是挺快的。
总结一下,希捷酷鱼530在TLC颗粒的加持下,整体性能还是比较强的,不管是作系统盘还是扩容盘,都是个不错的选择。1T的仅需469,而2T的900多就能抱回家,在大品牌里算是良心的存在,且支持个人送保。所以,如果大家有装机或扩容需求,这款希捷酷鱼530值得考虑。
