疯狂码撕客
30805 2024-12-10
随着固态硬盘的普及,固态硬盘盒的需求量也日益剧增。因为,将固态硬盘安装进固态硬盘里,就是一款妥妥的移动存储介质,用来存储照片、视频、办公学可资料,以及在不同设备间交换,真的是再合适不过了。这种做法甚至比移动固态硬盘还好用。
作为一名数码体验官,我平时需要拍摄大量视频和照片。为解决存储问题,前段时间,我就入手了阿卡西斯TBU405PRO M1固态硬盘盒,把我手里的2T固态硬盘直接装进去,确实好用到爆。
接下来我就分享一下这块硬盘盒的使用体验,如果你对这类产品有需求,那这款正适合。
包装上,TBU405PRO M1设计的还是比较高端的,蓝白配色,观感上非常清爽。正面有产品的3D渲染图,以及产品名称等。
包装背面是产品规格和颜色,以及厂家信息。这里我入手的是魅影灰。
包装清单:除了TBU405PRO M1外,还有雷电4数据线、包装盒、说明书、胶塞、硅胶散热贴。
在设计上,TBU405PRO M1做工精细,小巧便携。采用的是铝合金材质,边角做了圆润处理,所以握持舒适。
因为用料扎实,TBU405PRO M1的重量感挺足,达到了150g。其实尺寸为长118*57*18mm。
正面和背面都采用了凹凸鳍片设计,可以增加被动散热面积,让TBU405PRO M1在持续高速传输下更稳定。要知道,固态硬盘,就怕的就是发热,不然会降速。
内部还设计有涡轮散热风扇,能通过贯穿式散热孔把热量带走。同时,全铝机身,再加上硬盘散热硅脂条,可以保证SSD在一个相对较低的环境下稳定运行。
顶盖采用了磁吸设计,开合方便。并设计有4个防水脚垫。
我之所以入手这款硬盘盒,主要还是看中的是它支持雷电4协议,同时兼容了雷电3,USB3.0/3.1/3.2/2.0等协议,在雷电4协议下,传输速率可达40Gbps。同时搭载的是JHL7440+RTL9210芯片双主控芯片,最大支持8T硬盘。
像常见的M.2 NVMe 2280/2260/2242/2230规格的固态硬盘都能正常使用。在外连设备上,可以用当作Win、MAC系统的扩容盘,还可以连接NAS、电视、平板、手机、摄影和投影仪、游戏机等设备上使用,并支持即插即用,无需额外供电。
另外,机身上设计了风扇开关键,在关闭风扇情况下,可以减少功耗,同时也能降低噪音。这在同类产品中并不多见。
实际上手体验
上图是我把2T的希捷酷鱼530装进了硬盘盒里,方法非常简单,先拧下螺丝,然后正确插入SSD,接着固定好SSD,再贴上散热硅脂,最后盖好盖子将螺丝拧紧,就OK了。
关于希捷酷鱼530,采用的是PCie4.0接口,支持NVMe2.0协议。
先用CrystalDiskMark进行测试,平台用的是铭凡UM690S迷你主机,插入到USB4接口上。从上图可见,读取速度达到了3121.41MB/s,写入速度2820.07MB/s,两个速度是真的快。当然具体跑出的分数和平台及所用的固态硬盘有很大关系。
接着使用ATTO测试不同大小文件写入速度,8KB到16KB有一个提升明显的趋势,大于256KB的文件写入速度基本稳定在2GB/s以上,读取速度稳定在2.8GB/s以上。读取速度在12MB时能达到2.9GB/s,速度同样挺快的。同时,也考验了的散热比较出色。否则,将会出现掉速。
在实际传输场景中,这里我将一个大约20G的电影复制到硬盘盒里,它的平均速度保持在了1.3GB/s。同时,从上图中看出,它的曲线是相当的稳定,后期没有出现掉速问题。
另外 ,我还顺带测了下硬盘盒的温度,当时室温大概27度(开了空调),硬盘盒测得的温度为32.7度。总体的来讲,温度上升并不明显,说明它的散热确实挺出色。
当然,使用TBU405PRO M1还可以与台式机连接,当作移动固态硬盘使用。
不仅如此,还可以于平板和手机连接,用于看大片。如此一来,也减少了平板和手机自身的存储压力。外出旅游,提前拷贝一些大片,可以打发路途上的无聊。
总的来讲,这款阿卡西斯TBU405PRO M1固态硬盘盒我算是买对了,它不仅颜值好看,数据传输也非常快,长时间使用也不用担心发热大而影响性能问题。如果大家手中有闲置的SSD,真没必要去花大钱买移动固态硬盘,直接买个这种固态硬盘盒才是明智选择。
