酷睿 Ultra 7 265K 超酷装机方案来了,这次选的TT机电散,快被美哭了
疯狂码撕客
32176 2024-12-13
作为电竞爱好者,人人都想把自己的海景房电脑打造的既炫酷又强大。然而,面对诸多的装机方案,很多人都犯了难。
其实,真没必要纠结,按我这套方案来,你也能成为电竞圈里的天花板。
我的这套方案具体见上图。
这次重点介绍下TT家的机电散三件套。当时,我先看中的是机箱,考虑到适配性和尽可能的少花钱,就把他家的电源和水冷一起抱回了家。这种一站式购置方式,比零散选购,真能省下不少银子。
一、Thermaltake The Tower600 机箱
这款机箱是我精挑细选的,它是TT的最新旗舰机箱。采用的是直立式八角柱外形设计,所以与传统的海景房机箱会大有不同。
它支持横摆和竖放,能很好适配桌面空间环境,也算是把机箱的设计提升到了一个新高度。不过横躺摆放时,需要另购借助机箱支架,因为缺货没买到。这里借用官方图给大家展示下。
在具体设计上,它的3个柱面均用了高强化、按压反弹式高透玻璃覆盖,能让光污染展现的一览无余,直接拉满科技感。纯黑配色,既低调又不失酷感,另有纯白等九种配色可选。
除了玻璃面板外,机箱上的所有盖板也均采用了全模块化按压反弹式快拆磁吸和防脱设计,徒手就能轻松完成拆卸和安装。并且每处的安装部位,均做了防脱落设计。细节之处考虑的还是挺周全的。
它内部空间大,支持多种安装方案。比如显卡可以垂直或水平放置。再比如,水冷可以安装在机箱左侧(最大支持240水冷)或右侧(最大支持360水冷)。同时对主板适配性好,支持ATX、MATX以及背插主板。
机箱顶部预装了2个CT140风扇,内部还设计有多个风扇位,单就侧边和底部就可以选择性安装5个风扇。另外,设计有大面积网孔,再结合水冷,所以这款机箱的散热还是很强的。同时,也能够打造出更加炫酷的光污染效果。搭配的专用磁吸滤网,也能够有效防止灰尘污垢进入机箱。
在前端I/0界面上,共设计了四组3.0 USB和一组USB 3.2(GEN 2)TYPEC传输端口,足够满足我日常学习办公娱乐需求。
同时,机箱还考虑到了排线走位,能避免机箱内部线材的凌乱,这点确实难得一见。
二、 钢影Toughpower GF3 电源
电源我选择的是钢影Toughpower GF3 电源,1000W的功率足够强大,即便后期升级,也不会拉后腿。
这款电源通过了80 PLUS金牌认证,并且支持Intel处理器的C6/C7节能状态,转换效率高达 90%,能大大节省了能源消耗,降低使用成本。同时,采用了全日系电容和LLC+DC-DC电路设计,不仅使用寿命长,而且给电脑各硬件组件提供精准稳定的电力供应,稳定度与可靠度,都表现一流。
采用的原生 PCle 12+4pin 接口设计,向上可支持下一代 PCle Gen 5.0 高阶5000系显卡,向下可以兼容当前4000系显卡。配备的16pin 转接线,能够轻松满足复杂图形处理和大型游戏时的电力需求。同时,电源兼容 ATX 3.0 规范,支持至多 200%瞬间功耗输出,能轻松应对电脑硬件瞬间高功率需求。
散热方面,它配备了135MM 液压轴承风扇,并内置了智能型温控装置,在保证出色散热性能的同时,还能最大限度地减少风扇噪音,避免被打扰到。
还有,它采用的全模组化黑色扁平线设计,方便接线和理线,告别了杂乱无章的机箱内部环境,同时节省了空间,有助于机箱内部空气顺畅流通,进一步提升散热效率。
三、钢影Ultra360 一体式CPU水冷散热器
水冷方面,我选的是TT 钢影 Ultra360 一体式 CPU 水冷,同样是TT的最新产品。
这款散热器的最大的亮点是它设计了块 2.4 英寸全彩 LCD 方形磁吸显示屏,能直接显示 CPU 温度、风扇转速等关键系统信息,也会让水冷更加炫酷。
通过软件,还能自由监控系统各项参数显示,并且可以随心所欲地定制个性画面(包括动图),算是把水冷头变成了创意展示窗。
在线材设计上,它采用了风扇一线通设计方案,简化了风扇之间的连接,也减少了线缆的杂乱,这点对新手小白来讲,非常友好。
3个风扇都均采用了外框拉丝工艺处理,可以说既美观又不失质感。风扇至高转速可达 2500RPM±10%,风量可达 84.58CFM(MAX),能够提供充足的风量,确保快速带走散热器上的热量。
同时,采用的高纯度大面积铜质底板和薄型马达,不仅降低了运行噪音,还加快了冷却液的循环速度,能迅速吸收 CPU 产生的热量,散热高效。
此外,采用了通用型扣具设计方案,简洁明了,不管是 Intel 还是 AMD 平台,新手小白对照说明书快速完成安装,极大地提升了用户的使用体验。
总体来讲,这次选择的TT三件套,算是被我选对了。整机226944的跑分放眼现在都是第一梯队的存在,不说用它来日常办公了,就是拿来玩3A大作都绰绰有余。
就整机运行效果来看,要比我相像中的还要好看,看惯了传统的海景房电脑,再看这款,真的是越看越有豪华感。等过段时间,再安装几个ARBG风扇,那效果又会提高一个档次。
