疯狂码撕客
34337 2024-12-19
随着酷睿Ultra 200S系列处理器的发布,与之相适配的800系芯片组主板也相继问世,这其中又以技嘉800系主板最为抢眼,成为了很多玩家和专业用户的首选。
考虑到自已的电脑干不了重活,最近我入手了酷睿 Ultra 7 265K,主板选用的是技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7 DDR5,到手后发现,它较上一代在供电、内存、扩展性、散热、网络连接、BIOS和人性化设计等都有明显加强,体验感直接拉满。
其实,我之所以选择这块主板,主要还是搭配酷睿Ultra 7 265K会更有性价比,也能够满足绝大多数人性能上限需求。如果搭配酷睿Ultra 5 245K,显然主板性能就不能得到充分发挥。而搭配酷睿Ultra 9 285K,因为价格太贵,就没有多少性价比了。当然,还有技嘉的售后超给力。
好了,接下来,就来分享下我对这块主板的使用体验。
技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7采用了经典的技嘉风格包装。包装盒正面醒目地展示了主板的型号以及 AORUS 系列的标志性图案,同时突出了 Wi-Fi 7 和 DDR5 等关键特性,让我们可以在第一时间就能了解到这款主板的核心卖点。
包装盒侧面详细列出了主板的各项技术参数和接口信息,方便我们在购买前进行快速查阅和对比。
从外观设计上看,技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7延续了 AORUS 系列的电竞风格。主板采用大面积的黑色 PCB 板,搭配黑色的散热装甲和线条勾勒,能营造出一种科技感与力量感并存的视觉效果。散热装甲上精心设计的纹理不仅增加了美观度,还提高了散热面积,有助于提升散热效率。
其中,散热装甲为全覆盖装甲,不仅覆盖了 CPU、芯片组等关键发热区域,还对 SSD 进行了有效散热。在满载应用和游戏环境下,能够确保这些组件保持稳定的工作状态和低温运行,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
同时,散热装甲采用了快易拆设计,在不使用专业工具情况下,徒手就能快速完成安装和拆除,当然,这也方便了对M.2固态硬盘的安装和拆除。
而在散热这块,除了采用了全覆盖装甲外,技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7在供电模组等发热量大的部位,还额外设计了散热鳍片,通过增加与空气接触的面积,来提升散热效率。
在供电方面,技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7采用的是16+1+2相供电设计方案,核心供电为80ADrMos,配合双8PIN的供电输入,甚至能满足酷睿Ultra 9 285K的满载输出。
在内存插槽上,技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7设计了4根DDR5内存插槽,单条最大支持64GB,至高可支持256GB的内存容量。根据官方参数,这款主板宣称可以支持到DDR5 9200的超频频率。
在显卡插槽设计上,为PCIE5.0X16规格,并配备了黑色金属装甲保护。并且在PCB背面做了加固,完全可以承载住显卡越发沉重的压力。
同时,设计的快易拆技术,不用再像以前那样需要按压PCIE卡榫才能取下显卡。
在M.2 SSD接口方面,技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7共板载了4组M.2插槽,包含3组PCIe4.0和一组PCIe5.0插槽。在安装拆除方面,同样采用了免螺丝安装的快易拆设计。结合快易拆设计的散热装甲,技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7能够给我们提供全面便捷的装机体验。
值得一提的是,在技嘉小雕Z890 AORUS ELITE WIFI7的右上角,还设计了快速调试区域,包括了集中式 Debug 指示灯和控制按钮等设计,在组装新主机时,通过观察指示灯的状态,我们可以快速判断出硬件是否存在问题,并及时进行排查和解决,大大缩短了装机时间和故障排除时间。
同样,这款主板支持技嘉小雕的D5黑科技,通过BIOS中的低延迟高带宽功能,能让主板一键优化内存小参,从而提升内存读写表现,即能节省我们手动调整时间,同时带来10%的免费性能提升。结合超频健将 DDR5 内存超频 9200+OC 的强大能力,可以将内存的潜在性能挖掘出来,能够满足各种对内存带宽要求极高的应用场景,如大型游戏、视频编辑、3D 建模等。
这款主板,自带WiFi 7天线,同样采用了“快易拆”设计,将Wi-Fi天线插头集成到一个插座中,直接一插就能连接天线,简单方便。
最后,后置IO接口非常丰富,其中USB拓展,包括1个雷电4 Type-C(40Gbps),2个USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps),3个USB 3.2 Gen 1(5Gbps)和4个USB 2.0,日常使用绰绰有余。另有WiFi天线以及音频输入输出和光线接口。
这里,利用阿卡西斯TBU405PRO M1固态硬盘盒,顺便把雷电4接口对希捷酷鱼530的测速结果分享下,看到出,实际性能基本跑满了固态标注的速率。
性能测试
先来说一下Ultra7265K,这款处理器拥有20核20线程设计,睿频加速最高为5.5GHz,三级缓存30MB,基础功耗125W,最高功耗250W,带核显。
装机后的电脑配置见上图。
在CPU-Z的基准测试中,酷睿Ultra 7 265K的单核得分均为869.1,多核得分达到了15382.5。
使用Cinebench R23测试,它是一款专业的CPU性能测试软件,主要用于评估计算机系统的处理能力,特别是在3D建模、渲染和动画制作方面的性能。本次测量CPU的多核得分为34364,单核得分为2254。
接着使用Cinebench 2024测试,Cinebench 2024是Maxon在Cinebench R23上进行了升级,渲染引擎从Cinema 4D升级到更为先进的Redshift,测试计算量提高了六倍,非常适合测多核心数的CPU。从上图测到的数据得知,CPU的多核得分为2041,单核得分为137。总体来讲,酷睿Ultra 7 265K的单核性能比酷睿i7-14700K约高7%,多核性能约高2%。
装机大佬都知道,技嘉主板在对内存超频这块几乎难逢敌手。技嘉小雕Z890比上一代还强。上图是在默频4800Mhz和开启XMP超频到7200Mhz后的鲁大师跑分,单就内存得分,提升了132874分。说明一下,内存用的是金百达7200的16G*2的套条。
而在AIDA64测试中,更能反映出这块主板在技嘉D5黑科技的加持下,前后性能的巨大变化。从上图可见,读取速度从内存的读取为68518MB/s提升到了110.07GB/s,写入为65068MB/s来到了98277MB/s,复制为64705MB/s提升到了101165MB/,延迟从108.2ns降低到了81.1ns。由此可见,这块技嘉主板有了高带宽、低延迟黑科技的加持,内存表现提升是全方位的。
使用3DMARK来测下整机的性能,从上图可见,显卡得分为10641、CPU得分为20303,TimeSpy得分为11458。
在FireStrike的测试中,显卡得分为28447、物理分数为48880,综合分数为14409,FireStrike分数为27492。
在游戏测试环节,这里我选择的是坦克世界,它是一款深受欢迎的网络对战游戏,玩家在游戏中扮演坦克驾驶员,与队友进行团队作战。由于游戏画面逼真、代入感强烈,深受大众喜爱。开启XMP到7200MHz后,游戏平均帧率达到了419,操作更丝滑,也提升了游戏胜算。
在烤机测试中,室温20.5℃的时,使用AIDA64对这套开放式测试平台进行10分钟的单拷FPU测试,表现还是挺强的。
最后,在向更高频率超频这块,这里我使用了金百达D57200内存通过预配置文件,向8000MHz做了体验,选择好频率后,重启电脑,一次点亮,非常完美。
在AIDA64的测试中,读取写入复制均达到了100GB/s以上,延迟低至79.4ns。同时,通过手动超频到8200MHz,时序40-52-52-130,电脑同样一次性点亮,一天使用下来,没有出现蓝屏、重启等问题。
总的来讲,这款技嘉小雕 Z890 AORUS ELITE WIFI7确实较上一代提升了不少,它不仅用料扎实、做工好,同时,在供电、扩展、散热等方面都得到了全面进化。尤其在超频这块,显然更强了。搭载酷睿 Ultra 7 265K性价比真心不错。
