汽车品评
26475 2024-12-11
长城汽车拥有近20年的柴油发动机研发经验,起步早,投资大,技术及生产工艺领先,专利数量遥遥领先,拥有六大平台、近50款汽柴油发动机矩阵,研发投入超2亿元开发出2.4T柴油发动机,对于柴油车型早已有了深刻理解。
长城汽车2002年投资6000多万建设了发动机性能台架+整车转毂实验室,至今用于发动机专项实验室建设就累计投资超过5亿元,建设了完整的发动机研发系列试验室。长城柴油车累计销量达到183万辆,远销澳大利亚、南非、智利、秘鲁、沙 特 阿 拉 伯、阿联酋、俄罗斯等170多个国家和地区。
因此长城汽车拥有四个第一:中国第一硬派越野车企长城汽车;中国第一专业越野平台;中国销量第一的中大型越野SUV;中国中大型SUV保值率第一。
二代哈弗H9柴油版搭载2.4T+9AT柴油动力总成,在保持越野可靠、家用舒适的基础上,还以柴油机特有的“多、快、静、省、强”优势,完美适配家用需求,以混动的油耗,越野的体验,展现出卓越的出行适用性。
柴油版的出现,为家庭注入了新的活力与色彩,让每次出发都奔赴更好的生活、遇见更好的风景,将原本单调乏味的旅程变得多姿多彩。
柴油更适合家用
柴油凭借高性价比在海外销量更好,2023年欧洲柴油车卖出400万辆,占总销量的25%;东盟销售77万辆,占比24%;澳洲销售40万辆,占比31%。
而中国柴油销量只有26万辆,占整体销量的1.3%。柴油凭借能耗低、结构简单使用成本低、可靠性高、环境适应性强等优势,泛用性更强,在世界范围内对于柴油车的认可度更高。
柴油车型更适用,环境适应能力强,在多个行业及场景下都能提供高效动力支持,提高工作效率和经济效益;更经济,燃油消耗低堪比混动,维修成本也低,柴油机使用寿命较长,更耐久可靠;更可靠,严寒环境下冷启动稳定,高温散热快,劣质油品抵抗性强
而在二代哈弗H9柴油版上还有更有劲,2.4T+9AT柴油动力总成,达到1+1>2的动力输出效果,高原驾驶海拔4000、5000米加速起步动力充沛;更舒适,拥有优异的静谧性能,自研9AT变速器,换挡平顺、动力强悍、高效率经济性全部满足。
备胎版长5070mm/背包版4950mm,宽1960mm(电动侧踏)/1976mm(固踏),高1930mm,轴距2850mm,五座版二排可以纯平放倒,七座版也接近纯平,能秒变一米八大床供家人休息;五座版后备厢尺寸容积为791L,二排纯平放倒后容积为变为1814L,一次可以带走半个家。
座椅符合人体工程学设计,无论在城市穿梭、越野出游全家乘坐都享受;靠背9层设计,坐垫8层设计,带来层层递进的舒适;二排座椅坐垫长522mm,比路虎卫士长21mm;豪华车专属分区靠背吸风、坐垫吹风,高配版本标配8点按摩,乘坐堪比高铁商务舱,坐着躺着都舒服。
柴油技术天花板
混动的油耗,越野的体验,用来形容二代哈弗H9柴油版的驾驶体验再恰当不过了,高效率经济性WLTC综合工况柴油车百公里油耗仅8.8L,并搭载了同级唯一柴油2.4T+9AT动力,马力大爬坡过坎能力强。
2.4T柴油发动机本次进行了两大升级:VGT助力进气效率提升、可靠性过度开发。
“涡轮迟滞”是传统增压器的一大技术难题,在低转速区间排气量较小,此时增压器难以发挥作用,导致低转速区间动力表现甚至不及自然吸气。2.4T发动机匹配高效率电控VGT增压器,能够减缓涡轮迟滞,提升响应性及加速能力,低速时候涡轮早介入工作,提升低速性能。
开展30余次发动机台架可靠性验证(包括全速全负荷工况、交变负荷工况、冷热冲击工况按照最严格工况持续运转,较用户实际使用工况更加恶劣),累计运行时长14000小时(折合里程约480万公里),单台最长运行超1000小时(折合里程约34万公里),性能无衰减。
二代哈弗H9柴油版还对发动机进行7大降噪措施,消隙齿轮、模态避频、皮带降噪、油管减振、油泵包裹、后置平衡轴、底置机油泵。
冷启动技术也被运用到了二代哈弗H9柴油版上,二代哈弗H9柴油版采用了行业领先低压快速预热系统,欧洲宝马全系标配,预热塞在3s内可提升至1000℃以上,同时预热塞内部有温度调节线圈,通过调节不同温度下的电阻值,加热 线圈温度可保持在900℃~1000℃范围60s,从而提高燃烧室内的气体温度,辅助柴油机冷启动,起动后会继续加热2-3min。
发动机设计采用冷启动降摩擦技术,降低柴油机低温摩擦阻力,解决低温柴油机拖动阻力大问题;同时针对低温环境长城适配开发机油,确保严寒低温环境下保持良好流动性,可以在寒冷天气下,车辆启动的瞬间快速形成润滑膜,降低发动机零部件之间的摩擦阻力,保护发动机免受过度磨损。
