25万内最强增程?智界R7同级最省油,问界M7可能涨价?
路咖汽车
59174 2024-12-20
12月19日前,余承东说问界M7是25万内竞争力最强的增程,但,智界R7增程上市后,问界M7还是这个价位里最值的增程吗?这次新车先推出了2款后驱版,除了标配华为途灵底盘外,还带了一套首次出现的华为雪鸮静音增程系统,36kWh电池纯电续航251km(CLTC工况),满油满电最大1570km,权益期内还送零重力座椅、ADS SE增强版和21寸轮毂,同样都卖24.98万,智驾R7的性价比明显更强一些,4个月前砍掉激光雷达降4万的问界M7,现在又要面临降价了?答案可能如此,但很显然,还存在另一个可能性,就是问界M7进一步增配改款,使用新技术,让出25万元左右的起售空间。
首搭华为雪鸮技术,配奇瑞五代机更省油?
作为串联混动,增程车的动力单元仅来自电池,但两款车都没选择大容量规格,智界R7增程的36kWh电池,是目前整个鸿蒙智行增程车里装备的最小规格,问界M7前不久在工信部申报了37kWh和40kWh两种容量,后驱纯电续航156km,四驱纯电续航162km,比后者多1kWh电,续航却少了95km,即便是大4kWh的版本,也有将近90km的差距,这是为什么?影响纯电续航的因素有很多,自重就是其中之一,智界R7的整备质量是2298kg,相比之下,搭载37kWh电池的问界M7足足重了177kg,相当于多背一块18kWh电池,续航管理压力基本就落到了电驱身上,不过,两款车都搭载华为DRIVE ONE多合一系统,本质上也没有太大区别,但智界R7还能在综合续航上多出来300km左右,这又是因为什么?
答案其实就在增程器的发电效率上,按照官方给出的数据,智界R7搭载的1.5T奇瑞第五代混动发动机,1L油能发3.7kWh电,问界M7搭载的H15RT增程器,1L油发3.13kWh电,都是1.5L带涡轮的增程器,为何发电量不同?关键就在能不能有效提升热效率了,窄长型的缸体是结合深度米勒循环的关键,所以前者的缸体行程做到了92mm,后者只有88.32mm,活塞在窄长燃烧室内能靠惯性做更久的功,膨胀比自然就更容易大于压缩比,再结合350Bar直喷、可变截面涡轮、缸盖集成排气歧管、可变机油泵以及降低摩擦等技术方案,44.2%的热效率既能保证最佳输出效率,也能实现省油的效果,所以奇瑞的这台混动发动机,甚至可以直接给C-DM做插混来用。
不过,缸体一旦被做成窄长型,没有合适的喷射技术或滚流设计,燃烧室内的油气混合物就不能充分燃烧,后果便是由于湿壁造成的积碳、爆震,进而影响NVH、油耗以及油电转化效率,问界M7搭载的H15RT增程器没有选择缸内直喷,而是在每个气缸的进气歧管都安装了喷油嘴,根据转速、进气量、节气门位置计算出所需的燃油量,将燃油以雾状喷入进气歧管形成油气混合物,最后被吸入气缸燃烧,所以多点电喷的精髓就是提前把燃油颗粒变成油气混合物,那如何保证最远端的油气混合物也能充分燃烧?靠高辛烷值汽油自己去实现,所以,问界M7只能加注95号汽油,通过高标号汽油的燃烧特性解决上述问题。
但从技术层面来看,奇瑞的处理方案要比前者更专业一些,前面提到,除了利用350Bar高压打碎燃油颗粒之外,把笔直的进气道改为鱼肚型结构,目的就是优化进气效率,让可燃气体按照圆柱体法向面滚动,结合气流引导型喷雾实现均匀点火、快速燃烧,一来解决了燃烧室滚流压力,降低了积碳风险,二来抑制了爆震,摆脱了对高标号汽油的依赖,在一定程度上也节省了用车成本,而且,不出意外下一代增程器还会用到预燃烧技术,双燃烧室必然会进一步提高热效率,届时的油电转换能力,还会再上一个台阶。
需要注意的是,智界R7还首次搭载了华为最新的一套技术,即雪鸮智能静音增程系统,从字面也能大概看得出来,这是一套控制增程器NVH的管理系统,其实不然,这套系统实则是一类利用传感器和算法,监测车辆油耗、动力需求,进而给出控制决策的功能模块,也就是说,不仅能收集底盘的路况数据,也能利用摄像头等感知硬件分析环境,最后得到精度极高的能量需求,能跨域协同,能全维感知,能利用算法,控制增程器在合适的时候停机、启动,或者全力发电,从某种程度上讲,这套方案把增程器带到了带有感知的智能范畴里,就像打通雷达感知硬件主动控制悬架软硬高低的途灵底盘,所以智界R7有了这套方案,可以说是25万内综合技术最全面的增程了。
不排除改款配途灵,问界M7价格要变?
同样是不到25万,智驾R7全系标配满血途灵底盘,这套技术的核心逻辑,是通过智驾部分的感知硬件,依靠底盘部分的执行硬件做主动调节,所以,满足这项技术的前提,至少在感知、算法和执行上都是满配,而且底盘的执行硬件,必须是空簧+CDC阻尼减振,而尽可能发挥主动底盘的最大效果,前双叉臂和后多连杆的组合也是必须的,后悬多连杆出现的意义,不仅仅是舒适性调教上限更高,更多的还在于后桥能放下大马力电机,这一点包括问界M7在内的多数增程SUV,都是一样的逻辑。
重点来看前悬部分,智界R7的这套双叉臂,用的还是双球节式变种结构,也就是虚拟主销类型,简单说就是在直线和不同曲率弯道,轮胎和路面时刻都能保持一个稳定的有效摩擦应力,进而来提升整车的操控响应和车身稳定性,和问界M7用的传统麦弗逊式结构相比,前者使用的这套悬架方案,可玩性或舒适性明显更高级一些,当然了,所对应的造价成本和调教成本也就更多。全系不带空簧的问界M7,注定没办法实现能调节悬架行程的主动式底盘,不过,在这套底盘技术出现之前,问界M7算是用ADS预瞄调整阻尼较早的车型。
简单说,就是利用摄像头识别路面信息,经过控制中心匹配相应的数据,进而控制悬架中的连续可变阻尼减振器进行调节,以及前后轴扭矩的转移,在过减速带、坑洼路面或者大曲率弯道,可以给到不同软硬度的阻尼方案,当然了,在取消激光雷达之后,这套方案的底盘处理效果肯定不如之前,而且以目前主动悬架的技术演变来看,空簧+CDC的下一代会是电磁悬架方向,从某种程度上讲,问界M7的这套底盘控制系统,算是给途灵底盘带来了技术参考方向,所以就能够实现的功能效果上来看,ADS预瞄+CDC,在之后的主动悬架技术中几乎算是入门级别了。
话又说回来,现款问界M7尽管全系标配了这套底盘技术,但价格和满配途灵的智界R7增程完全重叠,所以,问界M7需要在价格端拉开错位,不排除其改款后装备空簧+CDC,也追求满配途灵底盘的最强效果,如此一来整套悬架的结构,也可能会出现两种可能,要么直接换前双叉臂,要么在麦弗逊基础上也做虚拟主销,改双球节结构,这也是宝马之前在运动轿车中使用最多的前悬类型,但这就要经过大量的试验和调教了,但是可以肯定的是,舒适性和稳定性必然要比现款上限更高,至于最后究竟会选择那种技术方案,还让我们拭目以待。
