电动汽车充电单价低于多少元才划算,高于多少会超过家用燃油车?
天和Auto
29048 2024-12-26
一个有趣的问题:
电动汽车充电单价高于多少将失去竞争力?
近期有汽车用户在线上发布称遇到“3元/度”的充电站,充电价格属实有些高了;那么充电单价高于多少会让电动汽车失去竞争力呢?这是来自读者提出的问题。相信也有许多汽车爱好者关心,那就来计算一下吧。
家用燃油车的油耗一般在6~8L/100km之间,不支持外接充电的混动汽车可以低至5~7L/100km。
下面就来算一算这两类车的用车成本,以92#汽油为参考,均价就算是7.5L/1L吧。
燃油车按照7L/100km计算,百公里油费为52.5元混动车按照6L/100km计算,百公里油费为45.0元
有了这个数据作为参考就不难计算了。
家用电动汽车的百公里耗电量需要按照20kWh/100km计算,因为除非是小型和微型电动汽车才能达到15kWh/100km左右;这是包括使用空调和暖风的大致数据,是比较真实的数据。同时也包括插电混动汽车纯电动模式的大致标准,此类车辆基本都是以紧凑级车起步,耗电量普遍不会很低。
一百公里耗电20kWh(千瓦时/度),那么1kWh的单价则必须低于2.625元才能在用车成本上体现出比燃油车低的优势。
如果以45元的混动车为参考的话,那么1kWh的单价则必须低于2.25元。
如果一度电的单价确实可以达到3元的话,实际上已经不再有用车成本的优势了;并且这是没有加入两类车的车险费用差价计算得出的结果。而且电动汽车后期更换动力电池所产生的费用也没有计入,即便是通过质保方案来更换电池也是要承担一定的物流费用的。
哪些人用新能源汽车划算?
答案是有车位的人。
购买新能源汽车可以申请安装专用充电表,其峰谷平均电价只是略超0.5元;那么按照20kWh/100km来计算成本,一百公里也只要10元左右而已。相较于普通混动车也还有数倍优势的,比燃油车的优势只会更大。
但是如果原先没有停车位而需要去租赁或购买车位,实际算下来也不见得划算。
至于无法在自己的车位上安装专用表的车主,只要单价低于上述计算标准也还可以接受;一般转供电的单价会在1.0元/度左右,算下来也能省下一半多。
结语:
新能源汽车的省钱是相对的,有车位就能省钱;跑长途则不见得省钱;但毕竟大多数家用汽车都是很少跑长途的,所以综合计算用车成本确实会有优势。反之,如果只能依靠公共充电站的话,成本优势就很难体现出来了;除非每次充电都在晚间十点或十一点到次日八点之前,这个阶段属于“谷电”阶段,单价可以低至每度0.7~0.8元。
但是公共充电站的未来充电单价理论上会升高,而且定价上限其实是比较高的,或者理解为比较宽松;那么不具备上述用车条件的话,燃油车则依旧是不错的选项。
