电驹
2024-12-30
最近看了沃尔沃插电式混动,感觉这套设计有点新意,用另一种方法解决了馈电时动力不足或失速的问题。先看它的硬件结构:
前轴:2.0T大功率发动机+8挡爱信变速箱+1个发电机(仅负责发电和启停,不驱动)
中间:一个18.7kwh动力电池组
后轴:一个驱动电机。
跟目前主流的插混增程车比,沃尔沃插混的前轴少了一个驱动电机。目前主流的设计都是前轴一个发电机一个驱动电机,后轴再加一个驱动电机。
问题的关键就在这里,沃尔沃插电混动这套方案,重点要解决馈电失速或动力不足问题。
原因就是2.0T高功率发动机和8挡爱信自动变速箱。这套动力系统即使没有电机驱动加持,动力也足够强。所以,哪怕动力电池没电了,仅靠2.0T发动机驱动车辆,依然能保证强大的动力输出,不会出现馈电时动力不足或失速问题。
增程或插混车在馈电爬长坡或高速急加速时,有可能会出现动力不足现象,甚至会失速。因为这类产品一般用了1.5T发动机,功率不算大。如果动力电池处于馈电状态,发动机需要一边发电驱动车辆,一边给电池充电,比较累。
像这种馈电情况下,如果正常时速行驶,1.5T发动机还能应付。一旦在长上坡需要更大动力时,或高速急加速需要更大动力时,发动机就力不从心了。
为了解决这个问题,业内一般的解决方案是把电池做大,同时提高动力电池的馈电SOC值,例如很多插混增程车在动力电池电量还剩15或20%时,就强制启动发动机给电池充电,目的就是为了储备充足电量,以备大动力时的驱动需求。
还有一个现象,很多混动车、插电混动车的发动机直驱,只能在时速60km/h或70km/h以上时才能介入,在这个时速以下就只能纯电驱动。为什么要这么设定呢?不是工程师拍脑袋想出来的。根本原因是齿比。
据说,单挡DHT的发动机和齿轮的齿比相当于变速箱5挡的齿比。所以,在时速60km以下时,发动机是无法直驱的,这就相当于燃油车无法用五挡来起步一样,会把火憋死。
业内解决这个问题的办法,一是把电池做大,提前启动发动机给电池充电,让电池里储备更多电量,二是提高发电机的发电效率,让车辆能够快速发电,以便在需要大动力时有足够的电量帮助驱动车辆。
沃尔沃选择了第三种办法,就是直接沿用燃油车流行的大功率发动机和8挡爱信变速箱。
这样的话,即使馈电时电池没电,仅靠高功率发动机直驱,也能轻松驱动车辆,绝不会出现动力不足,2.0T变速箱的功率足够驱动沃尔沃XC90这样的SUV。另外,8挡变速箱涵盖了从起步到高速行驶的齿比,任何速度下,发动机和变速箱都可以轻松匹配和直驱。
我觉得这是沃尔沃插电混动的最大特色。把燃油车时代的优点全盘搬到插电式混动车上,同时再在后轴加上一个驱动电机,在底盘下加上一个电池,成为一辆插电式混动。
这样可以获得三种驱动模式:后轴驱动电机负责电驱动,电池有电时可以变成电后驱,也可以配合前轴发动机变成混动四驱。电池没电时,就是发动机前驱车。
这个设计估计跟沃尔沃的安全理念有关。沃尔沃把安全视为自己的第一标准。高速上不失速也是安全的核心指标。
因为前轴发动机功率足够大,所以,它的前轴发电机功能被弱化,只起到发电和启停作用作用。而业内的主流模式,要么是前轴一个发电机一个驱动电机,要么是一个电机既发电也驱动。
所以,它的动力电池没有做到太大,目前自主品牌插混增程车的动力电池都做到30千瓦甚至60千瓦时了,但沃尔沃这套插混系统的动力电池只有18千瓦时,可能沃尔沃觉得,发动机的动力足够了,不需要大电池来提前储备太多电量。
说实话,我感觉这个设计理念很适合高端豪华插混增程车。因为对这些车的用户来说,安全是第一位的,任何时候都不会出现失速和动力不足是最重要的。至于采用插混能省几个油钱,就是第二位的了。
当然,沃尔沃这套插混系统也有遗憾,据说充电功率只有3.3千瓦,没有快充,也没有对外放电功能。按道理说,现在动力电池技术发展很快,实现这两个功能很简单,不知道沃尔沃怎么想的。现在推出插混车,如果还缺少这两个功能,总觉得不够完整。当然这是我的个人想法。
从纯电续航来看,动力电池小了点,18度电,属于插混车中电池不太大的车型,理论上纯电续航只有100km左右。如果想短途通勤用作纯电动车的话,像我这种每天往返80km的用户,得天天充电。如果每天通勤往返50km,得两天充一次电。
补齐这两个短板,竞争力应该会更强。
