「注意」轮胎扎钉子了能不能拔?石子要不要抠?
老王说干货
29554 2025-01-02
开车过程中听到轮胎与地面接触时有异常的声音, 一般情况下要么是轮胎花纹中卡了石头,或是被扎了钉子等尖锐物品。如果是石头,有必要清除吗?如果是扎了钉子的话,那我们要不要弄出来呢?
当夹在轮胎纹里的小石子特别多,多少会对轮胎的性能造成些影响,最好隔一段时间抽空清理一下,还能顺便检查轮胎是否被异物或者尖刺扎破。
排水能力差
轮胎上的小石子夹多了,会影响轮胎的排水能力。在雨雪天开车的时候,使轮胎排水能力下降,车发生侧滑的概率会增大。尤其是过积水路面时,甚至可能会失去抓地力。
胎噪较大
如果夹着稍微大点的石头,平时开车的时候胎噪就会比较大,会有“哒哒哒”的噪音在耳边回荡。时间长了有可能会影响到全车的四轮定位。
爆炸胎概率增大
石子相比柔软的橡胶轮胎来说是非常坚硬的,如果车子在高速行驶时,轮胎上有尖尖的石子,很可能就会把轮胎扎破,导致爆胎,后果就比较严重了。
伤到路人
之前还遇到过大挂车在转弯时,轮胎纹路里的石子崩出来将伤到路人的情况。车速快时,轮胎崩出的石子威力是和子弹差不多的。
遇到这种情况怎么办呢?如果是普通轮胎,我们只要看看轮胎外观,没有明显异常,或者是看仪表盘的胎压监测,轮胎不严重亏气。然后不要拔钉子,低速开到最近的修理厂去修就可以了。
如果目测一下整个轮胎都瘪了,这种情况安全隐患就大了,需要换备胎或是打救援等待救援。你遇到过轮胎上扎钉子的情况吗?你是怎么处理的?下方评论告诉我们吧~
